Кнопка включения кондиционера
Добрый день. Поставил кондей на сенс и когда выводил провод от кнопки на эбу, случайно замкнул его на кузов. Сразу сгорела кнопка вкл. кондера. Вопрос: где в Киеве можно найти эту самую кнопку? Звонил по магазинам запчастей на ланос, ни у кого нет и не бывает. На Перова не был, не знаю стоит ли? Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Спасибо.
та есть эти кнопки в наличии! только они идут вместе с кнопкой обогрева! Стоят примерно 100 грн!
Заметь что кнопка кондиционера 5 вольтовая! или даже 3 вольтовая! поэтому наверное и сгорела!
Спасибо. А в Альфа-климате, где ставили кондер, за кнопку(да, их 2 в компекте) загнули 250 грн. Я так и подумал, что дороговато.
можешь взять две кнопки включения обогрева и перекинуть контакты в одну клемму
Сгорает не сама кнопка а сам микровыключатель подпаянный на плату внутри кнопки. Снимаеш плату с кнопки, там сд еще установленный и едеш на радиорынок, покупаеш точно такой (продаются без проблем) цена ему 2 грн. и перепаиваеш на плату. Вот и экономия 100-2 грн. :)
В суботу был на перова. Купил кнопку за 80 грн. Продавец тупо отрезал провода от колодки с нового блока управления микроклиматом. Если бы не отрезать, а купить комплект (кнопка кондиционера и кнопка обогрева заднего стекла), то 160 грн. А кондей поставили за 5200 с росточкой шкива коленвала и расширением шкива генератора. Только генераторный я потом переделывал. Они шайбу проставочную криво приварили и шкив вилял восьмеркой. На 3000 оборотов гул стоял такой, что ухи закладывало.
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
