Подвод газа к смесителю.
Всем привет! Добрые люди,подскажите кто знает,есть ли разница с какой стороны подводить газ к колектору через смеситель(внешний 32мм )сбоку,сверху,снизу(размещять штуцер миксера относительно впуск.колектора).Ведь дросельная заслонка открывается поначалу сверху и снизу а потом соответственно полностью.Я установил сбоку но есть провал небольшой на низах.Заранее благодарен!!
Змінено користувачем A_ntony
https://lanos.com.ua/topic/27711-podvod-gaza-k-smesitelyu/
Побоку. Любое можно настроить.
https://lanos.com.ua/topic/27711-podvod-gaza-k-smesitelyu/#findComment-628295
+500, сам ставил и так и эдак - по барабану..
а провал - это подстроить можно.. хотя и у меня есть легкий, в начале хода заслонки - я забил на него..
https://lanos.com.ua/topic/27711-podvod-gaza-k-smesitelyu/#findComment-628453
Теоретически,то большее количество газа которое идет из отверстий где расположен штуцер будед ударятся об заслонку и
соответственно перемешиватся лучше,но теория не всегда совпадает с практикой но раз уже пробовали и сяк и так,и разницы никакой,значит оставлю сбоку,пусть хоть теоретически будет лучше)Провал-при резком нажатии,если умеренно давить подхват хороший.
Читал тут многии пишут,что антихлоп ланосу ненужен такткак нету ДМРВ,да ДМРВ в ланосе нету но ,антихлоп нужен всегда когда есть хоть молейшии хлопки пому как фронт пламени при хлопке распространяется оп подводу в сам редуктор в первую ступень где находится очень нежная мембрана,которую может порвать и будет каменеть быстрее.Такое мнение сложилось после прошлого авто (ГАЗ 3110 406 двиг) когда мой товарищь включал зажигание а я уловил что при хлопке редуктор тоже трясет и ето при том что что у меня стоял антихлоп а уроды установщики стоко герметика напихали при установке миксера что создалась еще одна перегородка а шторка перескакивала то туда то сюда(от розряжения в одну ,от хлопка в другую).Лично я шторку викрутил так как хлопков не наблюдал а лишнее сопротивление потоку ненужно.
https://lanos.com.ua/topic/27711-podvod-gaza-k-smesitelyu/#findComment-629163
Фронт смеси при хлопке будет искать более легкий путь а не соваться через винт качества в редуктор где еще и мембрана сопротивляется, естественно, если гофра и крышка ВФ сидят намертво, ФВ из плотного картона - тогда да.. может звиздануть и по редуктору..
https://lanos.com.ua/topic/27711-podvod-gaza-k-smesitelyu/#findComment-631028
Вроде будет легче в двигатель через вентиляцию картера бабахнуть, а к редуктору далеко (у меня) и тяжело (винт жадности). Вот у меня нет антихлопка и провода секут - когда бабахнет, скажу, что разлетелось :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/27711-podvod-gaza-k-smesitelyu/#findComment-631155
А не дешевле провода поменять??? и не ждать когда звиздячить начнет...
https://lanos.com.ua/topic/27711-podvod-gaza-k-smesitelyu/#findComment-631280
Не знаю как у Вас там в Киеве, искал в Житомире:
1. Магазин на Домбровского (партнёр) - "типа Корея" 140 грн., бренд не помню, проверить на машине ночью не дают... Остался один комплект. Чесно признались, что будут "светиться".
2. "Рембыттехника" 2 эт. , на дверях вывеска "Оригинальные запчасти" - предложили "БОШ" за 150 грн., проверить не дают.... Давай деньги и вали... лох
3. "Оригинальные" (типа) подсказали меньше 300 грн. не найти - очень дорого....
4. АТЛ - нету
5. Нигде нету нормальных.
6. Фуфло брать не хочу.
7. MaxMan - обещает, что через неделю будут TESLA T711B за 124. Типа хорошие... жду...
Будут советы - выслушаю :rolleyes:
Змінено користувачем vova13
https://lanos.com.ua/topic/27711-podvod-gaza-k-smesitelyu/#findComment-631421
ХЗ,.. поставил типа корея за 140 грн.. 10 тыс - полет нормальный.... оригинал, да кусается...
https://lanos.com.ua/topic/27711-podvod-gaza-k-smesitelyu/#findComment-631796
У меня недавно бабахнуло во впуск (заглох при трогании под горку груженный). Антихлопа нет (снял ранее), сорвало крышку корпуса возд. фильтра и фильтр немного попалило. С редуктором все нормально. Провода кстати тоже секут но хлопков, по их вине, не было. Я сделал вывод, что хлопки во впуск происходят из-за бедной смеси и в редких случаях по вине свечей и проводов. С родными проводами и свечами за 70 тыс. хлопало исключительно в случаях обедненной смеси.
https://lanos.com.ua/topic/27711-podvod-gaza-k-smesitelyu/#findComment-631809
Облазил весь Житомир, в итоге взял ANAM 96497773 Корея. Промерил сопротивление - в порядке. Дали на проверку на ночь. Проехал на них - хуже не стало. На проводах написано, что сделаны в США, на вид добротные. Упакованы в полностью синюю коробку, штрихкода нет (!). Цена - 168 грн.
P.S. Блин, "загадил" чужую ветку
Проверил эти провода ночью, СВЕтятся, все четыре. Что делать? Это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/27711-podvod-gaza-k-smesitelyu/#findComment-632386
