Глохнет двигатель 1,5 бензин при включенном кондёре в движении, если перейти на нейтралку
tom
Ув одноклубники! Глохнет двиг 1,5 бензин при включенном кондёре, когда перехожу на нейтралку. Если на передаче, или кондёр выключен - всё норм. Посоветуйте, где копать! Поиск копал ...))
Скорее всего плохо работает/не работает РХХ. Последи за оборотами, когда газуешь. Они должны падать плавно в конце, без провала. Если есть провал перед выходом на режим ХХ, то почти 100% не работает РХХ.
+1. Почисть РХХ и дроссель - должно попустить. :)
Кстати, обнули потом мозги машины. Тоесть сними минусовую клемму с аккумулятора на 15 мин и потом обучи заново мозги.
Еще, если давно не менял, поменяй воздушный фильтр.
ЗЫ. Если это не поможет, тогда ищи подсос воздуха или поломанный/глючащий датчик. Проверь качество контактов в разьемах ДПДЗ, РХХ, датчика темп. охл. жидкости, трубочку и разьем ДАД.
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
