Меняем вставки на карты
Пересмотрев форум решил себе немного преобразить машинку ... тем более, что салон не совсем новый :joking:
сначала выбор ткани - купил на куреневке 1 пог. м. кожзама - 30 грн.
клей "момент" :crazy: - две упаковки 125 и 30 гр. - 20 грн.
и того 50 грн. ... и день работы :joking:
что получилось судите сами ... (на снимках получилось почему-то светлее чем в натуре ))
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/
А де ж фото готової деталі, бо покищо видно лише стару вставку обтягнуту з завода тканиною в тон до сидінь???
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-626957
минутку :D не могу остальные вставить в тему ... пишет размер большой :joking:
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-626958
сначала снял карты и отодрал старую обшивку...
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-626963
потом приложил старую ткать к своей и обвел ручкой по контуру... вырезал и наклеил ... (клеил начиная с середины и натягивал, растягивал на края)
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-626968
Как вставить фото
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-626971
Давай больше фотографий, особенно уже готовое в салоне :rolleyes::energy:
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-626973
то же самое с отдельными деталями...
Как вставить фото
мерси, но я уже сделал по своему (уменьшил размер фото) :D
и собираем все в кучу ...
из того что осталось обклеил бардачок и сшил чехол ...
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-626977
кстати а было вот так ...
и сори за корявость изложения :joking: новичок же :beer:
Змінено користувачем Pegas
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-626987
5 балов!
Какого цвета авто?
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-627134
темно-зеленого :joking:
кстати кто подскажет как снять вставки которые под ремнями безопасности и те что сзади ?? хочу еще их заклеить :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-627634
Прикольно!
... осталось немного торпеду подшаманить. где-то давно видел ...
примерно вот так :wink:
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-627745
Спереду, там де ремні, знімаються легко. Береш з краю, там де центральна стойка, і ніби тягнеш на себе. Вона просто зачіпляється за виступи на стойці. Придивися уважно на авто і все зрозумієш. А ззаду тягнеш на себе і все.
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-627781
Карты и всё остальное супер! :bravo:
Но деревянная торпеда по совету pmo просто не как! :o
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-629872
Как вставить фото
Видно что у человека есть умения делать что-то своими руками. Класс, аккуратно!!! Вот только цветовая гамма немного :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-629963
Вставки, что между дверями и правда, снимаются легко, главное - правильно потянуть. А чтоб снять задние, необходимо снять полностью задний диван, и выкрутить крепление ремней безопасности задних пассажиров. Иначе никак. Сам недавно обклеивал кожей задние накладки арок колес, по-этому, знаю что пишу.
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-629968
всем спасибо за советы... все снял, обклеил... скину позже новые фотки :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-629995
вот что получилось в итоге ...
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-630017
остался ручник, руль и думаю ... еще карманы на передних дверях изнутри :joking: (видать клей момент вызывает таки зависимость :D )
вошел во вкус... уже есть идеи по поводу изменения подсветки панели приборов (разными цветами)... :energy::joking:
продолжение следует ...
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-630024
да, кстати... итог (маленький, финансовый)
материал - 2 м/пог - 60 грн.
клей - 2 тюбика по 20 (400 гр) - 40 грн.
итого - 100 грн. (не считая бензина :joking: ) и в общем два дня работы
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-630026
обклеил карманы и сшил чехольчик на ручник ...
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-631092
Просто КЛАС!!!!!!!!!!!!!!! Я вже також загорівся і собі таке діло замутить, просто СУПЕР!!!!!!!!!!:energy:
https://lanos.com.ua/topic/27681-menyaem-vstavki-na-karty/#findComment-631263
