БК Multitronics SE50. Проблема. Помогите!
strizh
Подключил Multitronics SE50 в Сенсе через К-линию. Все работает. НО! В диапазоне скоростей от 105 до 125 км/час глючат показания скорости (на БК). До 105 он показывает нормально, потом до 125 - тупо висит в районе 100-108, после 125 - резко начинает показывать реальные, правильные цифры.
:cry:
Что это может быть? С чем его едят и как с этим бороться?
А кто тебе вообще сказал, что он будет работать по линии диагностики с твоим ЭБУ? :)
Во-первых, именно МИКАС76 указан в руководстве, как совместимый с БК по линии диагностики, во-вторых - все работает нормально, кроме именно этого глючка со скоростью. Т.е. ЭБУ он воспринимает правильно. Или не факт?
ЗЫ При первом включении БК сам определяет ЭБУ. У меня он написал МИК76. Все точно по инструкции...
Читаем внимательно:
Маршрутные бортовые компьютеры VG1031 и SE-50 не будут работать при следующих условиях:
3. Индуктивный датчик скорости.
А, насколько я помню, то в Сене и Лани именно такой :)
Или попбуй подключить еще и дополнительно датчик скорости
А можно узнать происхождение этой цитаты? Я, честно, говоря, не помню такого в инструкции... И все-таки глючит он только на определенной скорости, т.е. на других скоростях он понимает эти импульсы? По-поводу датчика - в руководстве к автомобилю написано только "...шестиимпульсный..."
ЗЫ Нашел сайт производителя БК. Выкинул им запрос. Буду ждать ответ.
В инструкции к мультитрониксу черным по белому сказано, что верные показания данный БК будет давать в случае с микасом 7.1 и 7.6 только при подключению к датчику с корости, по К-Line показывать будет конечно, но неправильно, вернее не совсем точно. Если что пиши в личку :wink:
Подключился к датчику скорости с обратной стороны панели приборов (если не изменяет память - 16 нога в разъеме). Все работает. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБОза помощь!!! :D
2 strizh
отпишись, пожалуйста, как девайс вообще в пользовании :?:
Ты его ниже магнитолки ставил :?:
Мне нравится. Очень удобное управление, промахнуться мимо клавиш тяжело. При выборе параметра идет дублирование голосом. Со всеми фишками еще не разобрался, в данный момент калибрую расход топлива. Поставил его ниже мафона, но стал он корявенько. Нужно будет подпилить рамку, но пока руки не доходят. Вообще, штука достаточно функциональная!
  • 3 тижні потому...
Я такое себе тоже купил.Но где поставить в Харькове пока не знаю?
Кстати не думал поменять местами их с мафоном,может читаемость +управляемость будет лучше.И еще вопросик,ты поставил его просто без шахты под дин,на его защёлках типа?
Поменять местами вряд ли получится, там под шахту мафона идут какие-то навернутые направляющие. Я его ставил без шахты, т.к. в шахту он банально не влазит! Даже в инструкции указано, что размер идет уже с учетом шахты. Если тебе удастся поставить его вместо мафона - маякни, может и себе переделаю.
Ну вобщем предварительная примерка *устройства* дала понять с чем мы имеем дело.
1.Стандарт дин в Москве немного другой :shock:
2.Конструктив устройсва таков,что не предусматривает надёжной фиксации,и корректной установки.
3.Экран не имеет защиты от пыли :shock: .У меня на новом устройстве уже внутри ктото был(муха).Оказывается производитель считает наши авто абсолютно стерильными,поэтоиу между табло и пластиковой крышкой нет НИКАКОЙ прокладки :shock::shock::shock:
Что я себе позволил сделать чтобы поправить ситуацию:
1.Лишился гарантии,разобрал,и сточил верхнюю и нижнюю грань бк.
2.Переставил мафон в низ,для бк установил стандартную 1din шахту.
Опять же пришлось подточить устройство,для того чтоб оно туда входило без молотка.
3.Установил прокладку для экрана+герметизация всего устройсва.
Вывод:
Хочешь купить такое устройство подумай надо тебе это всё!!!
Либо надо брать в боксе,но не думаю что там оно будет правильнее.
В работе скажу по нему тока завтра.
Местами я их поменял
Но в Лани оно работает тока в универсальном режиме.
Судя по всему протоколы IEFI-6,ITMS-6F,IEFI-S не поддерживаются.
Но это еще вопрос к обсуждению.
К линия я понял где находиться, а куда подключать осталные провода?) +12, масса, зажигание... это на замок зажигания что ли?? или где нить в раене предохранителей ? и это уровень топлива зеленый проводок вести под заднее сиденье к датчику топлива ???
