Двигатель холодный, теряет обороты!
Здравствуйте дороги одноклубники!
Такая проблема:
Запускаешь двигатель
Даешь немного прогреться (пол минутки - минутку)
Втыкаешь передачу, ТУТ БАЦ И ГЛОХНЕТ!!!
Просто при нажатии на газ (без включения передачи) тоже резкая потеря оборотов и практически глохнет!
Что это такое и с чем его едят, подскажите плиз! :sos:
Все тоже самое наблюдаеться при любом запуске двигателя если машина стояла больше 1 часа.
Читал что для "Ланосов" небольшая потеря при первом запуске это нормально, НО это при первом а не при всех запусках и глохнуть не должно так жестко! Все это длиться около 2х недель уже.
Всем заранее большая БЛАГОДАРНОСТЬ!!! :energy:
Змінено користувачем vityaka
https://lanos.com.ua/topic/27625-dvigatel-holodnyy-teryaet-oboroty/
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/27625-dvigatel-holodnyy-teryaet-oboroty/#findComment-625426
Здается мне у тебя пошабашил ДПДЗ. Даеш газу, открываеш ДЗ, кол-во воздуха растет, а кол-во топлива не увеличивается, концентрация паров бензина уменьшается и двиг глохнет. Пока холодный - впрыск итак идет увеличеный и двиг не глохнет. Я так думаю... B)
https://lanos.com.ua/topic/27625-dvigatel-holodnyy-teryaet-oboroty/#findComment-625431
У меня такая-же фигня и тоже грешу на ДПДЗ. Щас стоит безконтактный ВТНовский и в жару мне его поведение очень не нравится.
https://lanos.com.ua/topic/27625-dvigatel-holodnyy-teryaet-oboroty/#findComment-625443
положения дроссельной заслонки - потеря мощности, рывки и провалы при разгоне;
https://lanos.com.ua/topic/27625-dvigatel-holodnyy-teryaet-oboroty/#findComment-625462
Вам потребуются: два ключа «на 10», тестер.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините от датчика колодку жгута проводов, отжав фиксатор.
3. Подсоедините тестер в режиме измерения сопротивления к выводам «В» и «С» датчика и измерьте сопротивление при полностью закрытой дроссельной заслонке. Сопротивление должно составлять 1-3 кОм.
4. Рукой поверните дроссельную заслонку до ее полного открывания и снова измерьте сопротивление. Оно должно составлять 5.5 -7,5 кОм.
https://lanos.com.ua/topic/27625-dvigatel-holodnyy-teryaet-oboroty/#findComment-625478
Да ето больше всего датчик положения дросельной заслонки. У меня такое било, поменял, стало на много лутше но не идеально. Что может быть.
Змінено користувачем Dіма
https://lanos.com.ua/topic/27625-dvigatel-holodnyy-teryaet-oboroty/#findComment-625599
Ну хотя бы напиши какой двигатель и после чего всё это началось.
точно!!! двиг 1,5 поляк, началось просто так!
https://lanos.com.ua/topic/27625-dvigatel-holodnyy-teryaet-oboroty/#findComment-626067
Раньше такое наблюдалось только когда, на солнце в жару постоит! И то не так сильно а совсем чуть-чуть. А сейчас постоянно!
https://lanos.com.ua/topic/27625-dvigatel-holodnyy-teryaet-oboroty/#findComment-626071
По ощущениям все вроде так. НО! Это происходит пока двиг. ХОЛОДНЫЙ!!!
Пару раз нажав газ до "половины педали", двиг. прогреваеться и все изчезает, работает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/27625-dvigatel-holodnyy-teryaet-oboroty/#findComment-626078
датчик положения дрос.заслонки проверил по инструкции?
https://lanos.com.ua/topic/27625-dvigatel-holodnyy-teryaet-oboroty/#findComment-626452
