Гремит что то в районе задних колес или выхлопа?
autopizza
В момент зажигания и в процессе езды при нажатии газа - гремит в районе задней оси или выхлопной трубы.
Как будто кастрюли бьются или консервная банка оп асфальту.
Минут через 20 шум начинает стихать.
Неделю назад все сайлентблоки поменял и задней балки тоже.
Подскажите что это такое ?
Ну и еще возможно отлетела резинка в виде цифры 8 откуда-то ?
Проверь крепление глушителя, он как раз держится на 3-х таких резинках, а если одна из них отлетела, то и будет греметь по кузову.
Мне тоже кажется, что это труба. Надо на месте ее за "конец" подергать в разные стороны. Тогда все станет ясно.
Змінено користувачем Дмитрий_М
Что может быть причиной клацающего звука, проявляется только на крупной торчащей брусчатке, при езде по другим дорогам не слышно. пробег 34000. Поднят. Стук слышно по ощущениям сзади при открытом окне.
У меня, после замены пружин и установки проставок громыхала задняя банка глушителя. Цепляла пружину, звук действительно был буд-то везешь полный багажник кастрюль. Вылечил подгибанием ребра на задней банке глушителя и натянул трубочку на виток пружины.
Зробити донат
