Регулеровка подсветки
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какой провод идет на подсветку? Т.е. как сделать так, чтобы и регулировалась подсветка блока печки? возможно ли это? Думаю изложил суть вопроса верно.
Возможно конечно.
Вытягиваеш предохранитель, который идет на подсветку и в его разъем цепляеш регулятор яркости, и будет у тебя и корректор фар и блок печки и сама приборка регулироваться по яркости
А в мануал, что тяжело заглянуть? или там по нерусски написано EF13
у меня нет такого, посмотрел и в салоне , и в моторном отсеке :unsure:
по F11-приборная доска, часы, модуль дневного освещения, электообогреватель зад. стекла, фонарь освещения перчат. ящика, мелодич.звуковой сигнал. Это то?
Змінено користувачем Nurik
должен быть он в моторном отсеке.
Змінено користувачем Igr44
чтобы не мучался, если тебе нужно только на приборке яркость регулировать тогда разрываеш 14 вывод (средняя колодка сзади приборки) это и будет линия подсветки
нужна регулировка всей подсветки, пожалуйста, уточните, где этот предохранитель?
a9be4112f3dc.jpg[/url][/img]
Вот со всей подсветкой возникают проблемы, потому что помимо подсветки приборки на 58 линии еще и габариты подключены и освещение заднего номера.
Предохранитель этот в нижнем ряду второй справа. Но там еще на нем и лампы габаритов весят
Возможно конечно.
значит в моем случае это не возможно?
реально, почему, ты скажи что ты конкретно хочеш регулировать? (яркость чего?)
регулировать нужно всю подсветку.После переделки подсветки корректора фар и блока печки и самой приборки, кнопки задних противотуманок, кнопки обогрева зад.стекла , возникла необходимость установки регулятора яркости подсветки, использвал СД ленту, а она яркая.
Вот теперь ясно, значит разрываеш провод идущий на 14 контакт приборки, и регулируй на здоровье (14) это + питание подсветки приборки
значит 14 контакт приборки это + отвечающий за подсетку и приборки и блока и всех кнопочек? :yahoo: ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
Нет - только приборки
повторюсь еще раз, мне нужна регулировка яркости подсветки всеГо:корректор фар и блок печки , сама приборка и остольные кнопки, а не только приборки! Как это сделать??? Неужели никто это не делал???
Ну прямо, капризный какой :)
если нужно управлять всей подсветкой тогда ты должен подцепиться к блоку перемычек S204, она примотана изолентой к жгуту проводов которые идут под торпедо (правее управления печкой)- смотри 9 лист , приложения электрооборудования , на листе 13 расписано назначение проводов блока перемычек S204. Это мануал по СЕНСУ, у него электрика более детально и подробно расписана.
Огромное спасибо! нашел я этот блок перемычек,надеюсь это то, теперь разбираюсь по проводам
  • 5 місяців потому...
Нарештi! дочекались! Не прошло и года, как я все таки сделал регулировку подсветки. Сразу вырожу огромную благодарность Игорю (Igr44) за дельные советы! Ну начну по порядку описание, нам нужна перемычка S204, находится она, под торпедой с пассажирской стороны, сняли бардчок и увидили. Нужны 1, 3 , 7, 10 выводы. На фото их видно.
вывод 1. +12В
Вывод 3. ведет к подсветки управления печкой, вентилятором.
Вывод 7. ведет на подсветку приборки.
вывод 10. ведет к подсветке корректора фар.
При помощи иглы вытаскиваем контакты, 3, 7, 10 скручиваем их между собой. к первому контакту подцепляемся (не вытаскиваем) вот эти два конца ведем к нашому переменному резистору! На резисторе 6 контактов, нам нужны 1 и 4 , остальные замыкаем между собой. Один нюанс, если в подсветки приборов использовались диоды с разными сопротивлениями. то регулировка будет не равномерная. Вот и все! Ну а теперь о впечатлениях! Доволен! Вчера ночью ехал по трассе, подсветку приглушил немного-красата!
Да место там действительно неудобное. Я у себя бардачек снимал, и после всего обрезал выводы с 2 по 10 и спаял вместе, вход напряжения подсветки подпаивал к 1 выводу блока перемычек., и удлинив провода подтянул их к разъему аэрбега ( под торпедо с левой стороны радио.) Сам активный регулятор еще не собрал, тоже обычный переменник, но думаю и это сделаю.Хотя наиболе простой вариант это купить газелевский или приоровский электроный регулятор ( он по виду похож на наш электрокорректор, но у нас он стоит 92 грн, думаю проще и дешевле самому собрать.
За основу думаю взять вот такую схему, естественно с доработками. Хотя есть и специализированнце чипы , но их найти проблематично.
Нарештi! дочекались! Не прошло и года, как я все таки сделал регулировку подсветки.... Ну а теперь о впечатлениях! Доволен! Вчера ночью ехал по трассе, подсветку приглушил немного-красата!
А можно фото где стоит и как выглядит регулятор яркости.
Обычный переменный регулятор номиналом 1 ком. ( работает на светодиодную подсветку), если у вас лампочки то можно использовать реостатный регулятор яркости подсветки, например для классики ВАЗа он номиналом 16 ом для инжекторных машин 58 ом..
Вот фото резистора на 1 кОм
Вот место куда я его установил.
Igr44
Nurik
Спасибо.
Спасибо за отчётец.
Змінено користувачем asusa3a
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
