Перестал гореть свет заднего хода
Перестал работать ни с того ни с сего.
Предохранители визуально целые (вытаскивал все т.к. в польском не понимаю), лампочка по крайне мере правая, т.к. снимал её, исправна.
Подскажите где находиться датчик и как его проверить или как его замкнуть для проверки загорится свет или нет.
https://lanos.com.ua/topic/27538-perestal-goret-svet-zadnego-hoda/
А поиском пользоваться не пробовал?
У тебя включатель ЗХ под акумулятором в моторном отсеке, закрыт резиновым чехлом. Снимаеш контакты и замыкаеш между собой если лампы загорятся значит сам выключатель виноват.
https://lanos.com.ua/topic/27538-perestal-goret-svet-zadnego-hoda/#findComment-623436
Всем спасибо. Проблема в окисленых контактах на датчике и одна из клем на нем болталась.
Все почистил, клему поджал, полет нормальный :)
Еще один из вариантов нахождения датчика если нет защиты. Смотрим под бампер на КПП с водительской стороны, это самый нижний датчик и по сути единственный, на который одет резиновый колпачек.
https://lanos.com.ua/topic/27538-perestal-goret-svet-zadnego-hoda/#findComment-623637
Halk, Скажите а в чем прикол цитировать слова с одного форума на другой???
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/27538-perestal-goret-svet-zadnego-hoda/#findComment-623642
