Стартер не крутит
Ездил полдня, приехал на работу на 5 минут, вышел - вставляю ключ, поворачиваю, лампочки загораются, поворачиваю дальше - всё тухнет и стартер не шумит, всё тихо, никаких щелчков. Подскажите в чём проблема. Завтра хочу подзарядить аккумулятор, но если не получится не знаю что делать.
смотри клемы на акамуляторе для начала...может масса выделывается
С утра завтра обязательно займусь всеми клеммами - АКБ и самого стартера, хорошо если в них проблема........
у меня была ситуация когда на маршрутке работал посреди дня не захотела заводиться...поехал на сто банка замкнула в акамуляторе...я не пугаю так случай из жизни :beer:
была такая же ситуация и тоже замкнула банка родного АКБ :) Умер на 8-ом месяце жизни..
Утром пришёл - завелась сразу и без проблем. Ездил к электрику -сказал АКБ в норме, зарядка идёт, какой-то глюк, может быть от жары. Вообщем пока проблема не видна найти причину трудно, пока езжу.
1. Клемы на АКБ смотрел - прикручены, не болтаются?
2. На АБК заряд идет - а сам АКБ достаточно заряжен? Просто Ты поездил - он и подзарядился.
3. Может конечно и стартер клинить и другие причины, но обычно первых два пункта - это самые распостраненные.
Опять та же проблема!!!!!!!!! Поверил электрикам, поехал на рыбалку, машина стояла в тени и не завелась! Завели с толкача, доехал домой, сейчас опять нормально заводится, хотя простояла 3 дня на стоянке. Не знаю что делать, подводит в самой плохой ситуации.
у меня тоже такое было... (похожее))) я так понял что это проблема во втягивающем реле... залипают контакты... я пока борюсь с этой проблемой с помощью мунтировочки (методом постукивания по втягивающиму реле) :joking:
может как-то соберусь контакты почистить ...
  • 2 місяці потому...
У меня с 2007 года (как купил) летом в жару на горячую не крутит стартер(лампочки не тухнут, ничего не щелкает даже), постою 2-3 мин заводится.
Обычно на заправках, когда глушишь горячую не надолго.
Змінено користувачем peca
У меня таже проблема, обычно решаеться качением машины на скорости или дерганием рычага передач без выжатого сцепления.
Моё мнение , это бендекс в маховик не попадает.
Может кто нибуть попробует покачать и подергать и отпишется о результатах.
ЗарСпо.
Змінено користувачем СиРоЖа
У МЕНЯ ТАЖЕ ПРОБЛЕМА, ЭТА ПРОБЛЕМА СО ВТЯГУЮЩИМ, ТОЖЕ ПОМОГАЕТ ПОКАТЫВАНИЕ НА СКОРОСТИ. Я СНАЧАЛА РОЗОБРАЛ ВТЯГИВАЮЩИЕ ВЫМЫЛ ЭЛЕКРО ПРИВОД БЕНЗИНОМ,РПОПАЛО НО НЕ НАДОЛГО. А РОЗОБРАТЬ И ПОЧИСТИТЬ ПЯТАКИ НЕ МОГУ ВТЯГИВАЮЩИЕ ЗАКЛЕПАНО.
Таже проблемма. Завожу с талкача приезжаю к электрику- все идеально и заряд, и аккамулятор, и стартер,советуют приехать когда проблемма проявилась, опять езжу месяц без проблемм,и не знаешь когда опять станешь. Я так понимаю что это либо стартер либо замок зажигания,но как определить.Монтировкой стучать пробовал, и прокатывать,бесполезно пока не талкнешь,на работу приезжаешь как не в чем не бывало,шайтан какойто.А кто знает замок зажигания можно как то проверить,ну может как в жигулях можно на прямую проводочками
Замок проверить то можно, вот только понятие таже проблема - не понятна. Если это замок зажигания - то оно не будет заводиться не на горячую не на холодную, а если это разряженный АКБ - после езды он слегка заряжается и дальше все хорошо работает - это уже другой вопрос.
Проверить замок зажигания или нет можно так:
1. Включить зажигание
2. Замкнуть 5 и 3 выводы на замке зажигания толстым (проводом 2...4 мм минимум)
Если стартер сразу начнет крутить - то замок, если не начнет крутить - то все остальное.
P.S: Видил как то у нас однного таксиста. Его диагноз - не крутит стартер вообще.... А оказалось посажен АКБ...
Хотя на самом деле стартер хоть и не крутился - зато строчил как пулемет...
  • 6 місяців потому...
Лечится установкой доп. реле на втягивающее. Большие потери напряжения в цепи управления втягивающим реле. У себя проблему решил.
  • 7 місяців потому...
Та же фигня вылезла... Иногда клинит стартер. Я так понимаю проблема в понижающем редукторе коим награжден наш высокооборотистый мотор стартера. Небольшой износ втулок, шестерни редуктора стают наперекос, и редуктор клинит.
Змінено користувачем zckernel
У меня похожая ерунда... Вставляю ключ, проварачиваю, появляется свет... заводить, а стартер не гу-гу... как в пустоту. Причем повторяется периодически, но все чаще и чаще. На СТО сначала сказали, что это щетки стартера, но проверили - питание к стартеру не попадает. Думали контактная группа - попробывали новую, нет эффекта... Прошлись по всей цепи, все путем. Позвонили, сказали, - "Забирай, ничего сделать не можем. Это иммобилайзер барахлит. Надо перепрошивать". Вот и думаю что теперь делать!? Самое противное что может подвести в любой момент! У кого-то было такое?
Змінено користувачем viv
И такс проблема:
Проехал 230км, сделал 2 остановки! Приехав домой поставил машину. Утром прихожу и завтыкав выжать сцепление, попытался завести авто! Машина дернулась и сразу же заглушил так как понял что забыл выжать сцепление, и при этом стоял на первой передаче! После того как заглушил, уже сняв с передачи + выжав сцепу попытался завести, но услышал что стартер с трудом крутится и завести не смог. Дальнейшие попытки с перекурами увенчались лишь полным молчанием стартера! Думал хана акуму! Но не тут то было! Нашел машину для прикурки, но даже с прикуриванием стартер молчит как партизан! В общем завелся с толкача, так и приехал на работу, заглушил снова двигатель и снова попытка на гарячую - но ни звуку ни духу!
Что планирую проверить:
1. Акум
2. Клемы на акуме
3. Все предохранители
Но чет подсказывает мне душа что дело пахнет "втягивающим реле".
Вчера поехал на СТО для диагностики и устранения неисправности, заводится пришлось с толкача, что крайне не желательно, но выхода не было. Так вот причина оказалась во втягивающем реле, на нем есть клемы, и одна из них вместе с частью корпуса отвалилась! Мастер потрусив стартер сказал, что нужно брать новый стартер в сборе с втягивающим реле! В их магазине был всего 1 - какой то китайский ASG Group, времени ездить и искать нормальный не было, да и денег тоже. По цене стартер в сборе с втягивающим - 450грн + гарантия 2 недели, по работе 150грн. (диагностика бесплатно, снятие защиты+замена стартера). У меня стартер корейский был, думаю потихоньку займусь восстановлением если бюджет не будет большой или со временем насобираю деньги на новый оригинальный или корейский!
Бывает из-за износа втулок Якорь садится на башмак и признаки такие же,а грешишь на АКБ
меня постигла сия участь...
все включается - габариты, подсветка, салонный вентилятор и т.п., бензонасос качает (слышно) включаешь зажигание, ТИШИНА!
стартер не крутит, даже втягивающее молчит, не щелкает, напряжение на аккуме нормальное
по началу было показалось что стартер сделал где-то так пол-пол-оборота... может показалось... короче мертвяк...
я в панике!
неделю назад был какой-то глюк, машина тоже не хотела заводится... было впечатление что аккум умер, стартер совсем не хотел крутиться... все отключил... подождал, включил, завелась...
PS: машина с автозапуском, сигналка подглюкивает... есть вероятность что она цепь зажигания разомкнула?
блин, где/что/как искать, что делать?
А у меня зажигание включается, а когда хочу завести стартер клацает разочек и все. Кореш сказал поменять счетки. может быть или нет???
  • 4 місяці потому...
Задам вопрос тут,подобной темы не нашел. Итак, умирает втягивающие в двух магазинах сказали что нет такого,в третьем нашел.Начал менять,а не получаеться.Крепиться втягивающие с помощью трьох винтиков под фигурную отвертку,и самое интересное на старом реле отверстия с резьбой,а на новом отверстия есть а резьбы нет :stars: вернулся в магазин,говорю не подходит нет резьбы и в ответ,мол они все такие резьбу надо самому нарезать под свои болтики. Кто что скажет,так и есть или какой ..... ?
Забыл добавить стартер вроде корейский,само реле на вид такое как на 1.5. Если верить гуглу.
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
