HELP! странный звук при включении зажигания
Собственно такая проблема: периодически при заводе машины на горячую (а иногда просто при включении зажигания) в районе водительской передней стойки где-то в глубине раздаётся какое-то странное  "трррррр" трещание, которое сопровождается незначительной вибрацией. Длится 2-5 секнд. Что бы это могло быть?
Машина Lanos 1.5 база. На холодную такого не бывает.
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/
а вибрация идет по всей машине?
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-622223
я это проблему устранил заменой "бендекса" в стартере.
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-622228
бензин закачивается 8-)
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-622230
Нет, вибрация только немного на руль и торпедо.
А что такое "бендекс"?
Змінено користувачем ezhi
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-622237
бендекс"?
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-622245
и склько ж может стоить замена этого самого бендикса?
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-622251
цены везде разные...можна и самому поменять 8-)
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-622260
а может ещё какие варианты есть? и чем может грозить неисправность этого бендикса?
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-622263
сначала нада точно установить неисправность на любом СТО...если будеш дальше так кататься,возможно полетит маховик,прийдёться снимать коробку передач,сцепление выльется в хорошую денюжку
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-622279
Я покупал за 100грн. сам менял, а замена думаю 100-150грн. будет
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-622386
а ещё этот звук проявляется, когда нажимаешь на кнопку поиска брелка на сигнализации... вообще непонятно...
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-636028
Блин, меняй поворотное реле, и не е... моцк. Было уже такое, трещало когда в прикуриватель зарядку вставляли.
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-636055
чё-т не понял, а что такое "поворотное реле"... ну в смысле где оно находится?
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-636146
Под корректором фар, имеет три вывода. Возьми у кого нибудь корейское или польское поменяй на время, если шум уйдет оставляй себе и всех делов.
https://lanos.com.ua/topic/27496-help-strannyy-zvuk-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-636219
