Ремонт Ланосов и Сенсов
форсунки устанавливаем на стенд "циклон 4" (чистка ультразвуком)
какая стоимость если вы их снимете?
и сколько будет стоить если я привезу снятые форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-730619
полная стоимость -снять поставить почистить и расходные материалы=160гр, снятые - 90 гр.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-730730
а сколько по времени занимает эта процедура? - снять поставить почистить
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-731717
Добрый день, сколько будет стоить поставить ГУР на Ланос, 1.5.
И сколько будет стоить ГУР (запчасит)
спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-741267
ГУР - такой запчасти у нас нет, и если будете покупать где нибудь ,берите ПОЛНЫЙ комплект(с трубками ,шлангами,.тп)
работа по установке -700 гр.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-741720
Еще вопрос. Что будет стоить замена диска сцепления, подшипника, корзины. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-742687
1,1 тис   0
..........Замена сцепление на ланос 1,5 -180грн.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-742894
Добрый день. Возникла следующая проблема: во время езды при переключении передачи на нейтралку происходит кратковременное (2-4 сек) зависание оборотов(1500-1700). Наблюдается не постоянно, чаще на холодном двигателе(стрелка температуры только начала подниматься), на прогретом реже. Как посоветуете решить данную проблему?
Змінено користувачем Mongol
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-743498
1,1 тис   0
...появилась после похолодания?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-743562
Можно сказать и так. В последнюю неделю стало ощущаться. Раньше было, но зависание было 0,5-1 сек...
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-743568
1,1 тис   0
нужно хотя бы почистить РХХ и проверить свечи
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-743571
Свечи менял 4 тыщи назад (бенз лью исключительно Шелл 95 либо V-power), РХХ - посмотрю... Спс за совет.
Вы в субботу работаете? (если что подъехать посмотреть и двигло вообще послушать)
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-743583
1,1 тис   0
можно приехать,кстати у меня после 5-ого от шелл у самого неделю обороты плавали...
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-743884
Спс за консультацию, знач в субботу тогда подскачу (если ничего не помешает)
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-744240
Добрый день. Во время езды загорается лампочка масла и аккумулятора. Можно проехать еще 10 мин, но когда остановишься на светофоре машина глохнет. После чего можно завести, и поехать дальше. В чем может быть проблема? Машина сенс, 1.3. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-744624
а мне кажется на АКБ клеммы не прикручены
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-744971
Достойный ответ - как один из вариантов! тем более для женщины...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-745067
Миша это хорошо или плохо для девушки?? :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-745697
Ну вродеж написал - Достойный ответ! :)
Вас, женщин, не поймешь: ругаешь плохо...
Хвалишь - не понимают.
Это ПОХВАЛА - так понятней! :)
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-745738
Выражаю благодарность работникам МакСТО за радушный прием и оперативность работы. Был первый раз, очень понравилось. Прокладка приемной трубы + свечи = 10 минут времени и чисто символическая стоимость + скидка за наклейку ланос.зп.юа. Причем, наклейку увидели сами, я как-то подзабыл о скидке)
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-745742
Спасибо Миша...извини что сразу не поняла!!!
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-745825
Здравствуйте. Какова стоимость замены передних и задних тормозных колодок?
+сколько нужно тормозной жидкости с собой взять?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-748580
замена передних колодок от30 гр .задних 80 .... а жидкость зачем??? если менять-то литр и работа по замене -40
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-748673
На субботу эту можно записаться?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/8/#findComment-748724
