Ремонт Ланосов и Сенсов
mich_ya
Данная тема создана по просьбе сотрудников
Недоступно для Вас
    Зареєструйтесь, щоб побачити цей контент
Предполагается задавать здесь вопросы, касающиеся ремонта и обслуживания Ланосов/Сенсов ну и прочих авто.
Тема сугубо техническая, поэтому посты с избыточными эмоциями будут жестко корректироваться или удаляться
Ответы будут поступать по мере обдумывания вопроса. Что не удастся решить на форуме - решается непосредственно осмотром на СТО.
Добро пожаловать на обсужнения
Недоступно для Вас
/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://lanos.com.ua/uploads/emoticons/default_ag.gif">
Доброго времени суток !
В этой теме,мы постараемся оветить на Ваши вопросы,связанные с ремонтом Ваших автомобилей.
Можно задавать вопросы о эксплуатации, применимости деталей, и всему что связанно с cars..
а лакокрасочными работами занимаетесь?есть несколоко царапин
Недоступно для Вас
/emoticons/default_bh.gif">
Недоступно для Вас
занимаемся,но нужно смотреть по месту........
Что по поводу кондиционеров? обслуживание, ремонт?
есть отдельная тема...читай внимательно
Думаю проще описать перечень работ, выполняемых на СТО, дабы избежать ненужных вопросов.
Недоступно для Вас
, Конденционерами на Макс СТО не занимаются.
Вот соответствующий
Недоступно для Вас
Змінено користувачем mich_ya
Шановни!!! Из всего перечня выполняемых работ, МакСТО НЕ занимаеться:
Ремонт и обслуживание кондиционеров.
Чип тюнинг,
Тонировка,
Шумо виброизоляция салона,
АРА -тюнинг.
остальное нам под силу... ну ,может быть ,что то забыл.
По вопросам ,которые по разным причинам нами не выполняються, можем переадресовать в правильном направлении
Здравствуйте! мне нужна консультация: жрет переднюю резину(по всему скату(оба колеса),наружную сторону. Если смотреть на протектор спереди то этого не видно,а если с боку каждую ламель выедает от края к центру покрышки(получается что-то типа шестеренки).У себя в городе объездил всех-развал в норме , балансировка тоже.
Конечно,не глядя можно сказать -Развал.Но естещё одна мысль. Какая резина??? Какая манера управления??? На моей машине наружку пожрало от соревнований,прямо кусками повырывало.
Если есть возможность посетить сход -развал с хорошим оборудованием,пусть сделают распечатку. И потом посмотрим.
Недоступно для Вас
, получает первое предупреждение, пока устное.
А что я не правa?????
Внимательно и вдумчиво читаем первый пост темы, потом анализируем свои сообщения.
Вся дальнейшая переписка по поводу "права, не права" через личные сообщения.
Ну и не мешало бы ознакомиться с правилами
Недоступно для Вас
Добрый день. На спидометре 8 600 км и столкнулась со следующей проблемой.
Редко и только при начале движения (когда утром забираю машинку со стоянки проехав до 1 км, так получается по расстоянию) при включении нейтралки обороты двигателя не падают, находятся где-то в раойне 2000. Все остальное время после этого двигатель работает стабильно. Еще заметила, что такая ситуация происходит преимущественно только, если сразу после запуска движка не прогревала и не дождалась падения оборотов, а начала движение. Летом ведь прогревать авто не нужно? Что это может быть? Может быть необходимо дать поработать двигателю на холостых после запуска пару минут и только потом начинать движение или это какая-то техническая неисправность?
Спасибо
Здравствуйте anakra.
Вы практичесски сами ответили на заданный вопрос. Даже если на улице плюс 30 и машинка простояла несколько часов без работы,совершенно не лишним будет дать ей немного поработать без движения,Ни кто не будет Вас убеждать в том ,что температура охлаждающей жидкости должна достигнуть какого то предела. Просто дайте мотору уравновесить разницу температур. Ведь в процессе горения бензина в камере сгорания достаточно болшая температура.
Мои рекомендации- после запуска мотора утром, (или после продолжительной стоянки) подождите ,пока обороты двигателя снизяться и после этого начинайте движение с небольшими оборотами,пусть адаптируеться.Вы сами почувствуете,когда машине стало легче....и в добрый путь.
здравствуйте.заезжал сегодня в сервис(обслуживают авто по гарантии)они сказали что у меня не правильно развернуты опорные подшипники передних стоек. есть ли разница для авто с ГУР и без.стойки менял в прошлом году.
... при включении нейтралки обороты двигателя не падают...
Спасибо
извините что влазию,
Недоступно для Вас
/emoticons/default_cp.gif"> но по мойму может еще баловаться (датчик) регулятор холостого хода... но я могу ошибаться... попробуй снять датчик и почистить посадочное место...
Змінено користувачем ShuR@
то Mitya
Скорее всего ,при замене амортизаторов ,либо неправильно установили опоры !!!
Недоступно для Вас
Спасибо
Как долго они не падают? При этом авто стоит на месте или катится по дороге с определенной скоростью?
1. Если катится по дороге - это вполне возможно, это называется поддержка оборотов, двигатель поддерживает обороты пропорционально скорости движения, т.е. если Вы надумаете включить передачу - то рывка при включении не произойдет.
Однако 2000 тыс - это многовато. Если конечно сам тахометр не врет.
2. Если авто стоит не двигаясь и при этом обороты высокие - то это однозначно проблема. При стоянке обороты холостого хода - порядка 800...1000 об.
Судя по описанию - это прибавка к ХХ при движении, притом в это время у нее еще включен режим прогрева двигателя, вот и получаются такие обороты. Немного прошивку подправлять надо.
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
ПРО НАС
Адміністрація Форуму
З питань розміщення комерційних (або інших) матеріалів на порталі звертатися:
За допомогою E-Mail: Напишіть нам
