Ремонт Ланосов и Сенсов
ребята, подскажите может кто знает нормального мастера со сканматиком? нужно эбу микас немного подстроить, уменьштить уровень СО, подкооректировать углы зажигания ни и еще чего продиагностировать.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-1905795
Советую никогда и ни при каких обстоятельствах не связываться с установщиками по адресу г. Запорожье, ул. Тиражная, 34
Ну а там каждый сам может выбрать.
А что ты хотел? Там только по внешнему виду видно, что это не СТО, а шарашкина контора. И шиномонтаж у них отвратительный.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-1905848
Хз, наверное качественную установку. Есть тот же автодоктор возле стадиона авангард, тоже стремно выглядит а делают там довольно хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-1905870
  • 7 місяців потому...
Уважаемые форумчане!!
Прошу помощи!
Куда то резко слился тосол на ходу и температура превысила критическую, в следствии чего загорелся ЧЕК!
Я дождался пока машина остынет долил воды и потихоньку доехал до места парковки. Вода соответственно вся ушла!
Течь с низу из под движка с правой стороны.
Подскажите что может быть и к чему готовиться?(
Заранее благодарен за адекватные ответы.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2001154
Скорее всего патрубок помпы,
. Стоит за двигателем, самому менять очень геморройно. Китайский не брать, проверено на себе.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2001180
  • 4 місяця потому...
2   0
Колеги прошу помощи, кто в ЗП за адекватную цену делает хорошо КПП на Сеню? Спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2044475
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где в Запорожье хорошо ремонтируют рулевые рейки с ГУР?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2080442
На 8 марта, напротив шеловской заправки
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2080654
  • 6 місяців потому...
Принимайте новичка, нужна помощь в снятии руля а именно съемник, может у кого есть съемник?
Или у знакомых и т д.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2130065
Руль снял спец съемником.
У меня вот какая проблема есть ЭБУ ланос 1.5 мною лично не проверенный, нужно убедится в работоспособности, кто сможет помочь, подключить на пару минут мой блок. Если заведется и будет работать я смогу его спокойно отослать покупателю.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2133706
подскажите координаты где у нас можно сделать шумку торпеды, ориентировочно сколько сейчас это удовольствие ?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2141837
Нужны контакты сто с диагностикой двигателя сенс ланос шевченковский район телефон обязателен
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2143245
Кто подскажет где на шевчике прокачать тормоза ланос
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2175068
  • 11 місяців потому...
Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться по поводу: 1) датчик уровня топлива живет своей жизнь (на пустом баке может показывать пол бака, на полном может показывать пустой) 2) проверить бензонасос и если умирает то поменять. Вопрос актуален до субботы .
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2213404
Вам нужно подсказать или сделать?
Если подсказать: то по поводу датчика уровня топлива - его просто нужно заменить.
Если сделать, то у Вас в подписи г.Хмельницкий - а Вы обратились в ветку Запорожья.
Если подозреваете, что БН умирает, то проще купить колбу в сборе - там и БН будет и датчик топлива - и поменять. Там работы на 30 минут максимум.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2213414
 Подсказать кто может сделать :) Сейчас в ЗП нахожусь. В идеале старая часть (но не принципиально).
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2213471
Если купишь колбу в сборе с датчиком и бензонасосом, то там менять минут 30 максимум
Делать диагностику бензонасосу - я не представляю как... я одному делал, БН у него подклинивал периодически, в итоге БН проработал еще неделю и остановился... потом опять запустился и работал...  - одни словом. если есть подозрение, то лучше менять сразу.
Опять же - наверно лучше сразу менять, чем платить за диагностику и потом опять менять.
кто сделает - не подскажу. За сервисы не могу расписываться... а те, кто тут раньше курировал эти вопросы - не появляются больше.
Если делать самому, то под задним сиденьем в кузове есть крышка, она проворачивается и получаешь доступ к колбе... вынимаешь, отключаешь провода с разъемов, меняешь и собираешь обратно.
Если не найдешь где - пиши.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2213475
Подскажите адекватного моториста в Запорожье?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2215755
Привет. Подскажите, пожалуйста. Ланос 1.5, слабо тянул, думал что катализатор. Заехал на СТО, оказалось слабое давление бензонасоса. Поменяли полностью колбу в сборе - ехать стала лучше, давление почти 3, но появились новые проблемы. Во-первых, не правильно показывает уровень бензина. Ребята, которые делали, говорят, что можно подогнуть поплавок. Просто нужно к ним заехать. Далее появился низкий писк, который не много раздражает. Нормально ли это что есть писк в новой колбе? Как его можно устранить?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2216562
С уровнем бензина нужно разбираться - то ли там датчик уровня повредили, то ли контакты на нем окислились пока БН меняли, ... короче - это по инету не лечится и нужно подъезжать еще раз и пусть смотрят или лезть самому.
Писк никак не устранить - тут несколько вариантов: или притрется, или привыкать или менять на другой БН.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2216564
Спасибо. С датчиком поеду к ним. А вот на счет писка, это пищит сам мотор БН? Там же по сути другому пищать нечему. Звук точно такой же как на этом видео
Скрытый текст
Да, и еще. Как мне лучше всего проверить работу датчика бензина? Заправить полный бак, приехать к ним и показать?
Змінено користувачем RealMan
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2216595
46 минут назад, RealMan сказал:
Если мыслить логически, то проблему нужно продемонстрировать... или описать ее на словах и далее они смоделируют ситуацию, повторят проблему и устранят ее.
По простому: если там специ - то им достаточно рассказать проблему на словах и далее они скажут что делать или сделают сами... если там рукожопые, то будешь и сам заправлять и сам ремонтировать.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2216606
58 минут назад, mich_ya сказал:
Вот я о том же. Чтобы показать им проблему, решил заправить полный бак бенза и показать им уровень стрелки. У меня не много опыта, поэтому я лучше спрошу у вас. Вот к примеру, они исправили мне этот датчик. Как мне его лучше всего проверить? Ведь стрелка поднимается не сразу. То есть, мне нужно проехаться минут 10 и тогда проверять? Сейчас стрелка сильно занижает реальные показания.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2216620
если я правильно понял, то они хотят просто подогнуть поплавок... - они его подогнут и он перестанет показывать нулевое значение :D
а вообще когда они достанут колбу, то минимум и максимум смогут выставить и проверить в ручную просто перемещая поплавок рукой и для этого вообще бензин не нужен.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/24/#findComment-2216621
