Ремонт Ланосов и Сенсов
нет ,на Сенс мы не поставим ГУР....колонку ,это пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1191458
А почему (любопытства ради)? Вроде как ничего колхозить не нужно, новые Сенсы уже с ГУРами идут. Заказываете оригинальные зап. части и вперед!!! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1191689
Саша,ничего личного,но так как завод устанавливает..... у меня лично ,никаких положительных эмоций не вызывает...... Как такой ГУР,лучше без него вообще
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1192261
Вопрос:
95000 км, третий радиатор треснул, недавно менял у вас патрубок на печку, после заменил радиатор и крышку расширительного бачка. Тосол ваш брал.
Куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1192618
Вопрос:
Куда копать?
а белый пар из глушителя не появился??? по пробегу ,есть вероятность повреждения прокладки головки блока цилиндров.... Перегревы были????
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1192853
Здравствуйте! Во сколько выльется покраска бампера в цвет серебро? бампер черный под покраску
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1209405
ответил в личку
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1209950
Добрый день! Интересует цена полировки Ланоса и предпродажной подготовки. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1214018
Ценообразование ,напрямую зависить от состояния .Оценка возле машины
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1214077
Такой вопрос. У меня Ланос 1,6 2007 года. Появилась проблема при езде - даже на прогретом двигателе машина дергается, на любой передаче на постоянной скорости и на холостых оборотах. Поменял свечи, ролики на ремне генератора, термостат - дергаться стала меньше, ездить можно, но все равно доставляет неудобства, + дикий расход топлива (больше 20 литров)
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1223108
нужно смотреть .... наверное что то поломалось :verysad: . Либо лямбда ,либо еще чего нибудь
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1223171
Лямда тут точно не причем. В 2 раза расход она не поднимет, а вот дырка в бензопроводе вполне может быть...
Но по инету такое не лечится.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1223176
+1000000 точно не лечиться :wink:
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1223193
Подскажите, пожалуйста, что за отверстия на днище Сенса в районе катализатора? И должны ли они быть закрыты заглушками?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1223883
это технологичесские отверстия - не беспокойтесь
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1224177
здравствуйте, имеется проблема
появилась при попадании колесом в ямку(я так думаю, может просто совпало)
при движении на скорости 40-60 км/ч (в этом диапазоне наиболее выражается) ощущается сильная вибрация машины в горизонтальной плоскости влево-вправо аж торпеда скрипит , машину пересмотрели, подвеска в порядке, резину несколько комплектов меняли
интересно что вибрация происходит только когда жму на педаль газа. отпускаю- вибрации нет. при этом появился некоторый удар при переключении передач, т есть при включении передачи без подгазовки слышен довольно сильный щелчек на любой передаче, когда подгазовую то вроде мягко включается
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1235398
Добрый день .проблемма во внутреннеим ШРУСе .
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1237346
предистория, час лазил в поиске, находил только закрытые темы моего характера, а закрывались найденные с ссылкой от админов на то, что есть такие темы: -пользуйтесь поиском- а ничехуа и не нашел.
(РХХ на прошлой недели с Игорем почистили) и так проблема: заехал сегодня на парковку, ручничек затянул, а обороты не падают: (1200-----1300----1200), прогазовал, а она она за свое, заболела..... Машинка всегда живая и резвая, заводится с пол оборота, но периодически в течении месяца выскакивает такая вот беда( 1-3 раза в недельку совсем не любит меня), КТО где чего знает о секретах, пожалуйста киньте правильную ссылку????!!!!!!
-леваки, а вдруг: сопливит масло из-под крышки клапанов, тяну до замены масла, ну чтобы всё..., а в остальном- ляля!
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1258572
сумбурно написанно .Вариантов два ,либо Регулятор ХХ неисправен ,либо Датчик положения дросельной заслонки .
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1258711
Скажите, сколько ориентировочно будет стоить устранение коррозии на порогах, зачистка, грунтовка, покраска? Подробнее в
теме
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1260585
теме
по таким фото ,невозможно определить характер повреждения .Если приехать на осмотр ,то можно и цену услышать
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1263479
стоит ли ехать на сто, если у меня начала передлняя подвеска поскрипывать? пробег у машины небольшой, еще на гарнтии.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/18/#findComment-1276405
