Ремонт Ланосов и Сенсов
Поцарапал бампер, сдер краску. Слышал где то в Запорожье заделывают царапины без полной покраски бампера.... Поскажите кто знает адресок.... Спасибо! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1070349
Всем привет!
У меня такая проблема. Плохо включается 2 передача. Менял кулису где то пол года назад, после было немножко лучше, но со временем опять стало трудно включаться. Честно говоря уже замучался, незнаю что делать...подскажите к кому в Запорожье можно обратиться с такой проблемой? т.е. толкового мастера ? машина ланос 1.5 поляк.
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1071688
...подскажите к кому в Запорожье можно обратиться с такой проблемой?...
или , Удачи! :beer:
Змінено користувачем ShuR@
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1071734
Всем привет!
Заранее спасибо!
Скорее всего ,нужно заменить шток механизма выбора передач. Работа по замене 70гр. запчасти (шток ,фиксатор ,сальник =65гр ) и будет счастье
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1071928
Сколько будет стоить у Вас работа по замене 4х амиков на сенс. Амики мои.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1084553
Всем доброго времени суток. Вот недавно взял машинку, вобщем делаю ей полное ТО, по той причине что не доверяю предыдущему хозяину. Вобщем поменял антифриз, при этом обнаружил течь из глушки водяной рубашки (устранил все обошлось в раене 250 грн), теперь переобул резину и обнаружил что передние диски стерты примерно на 3мм, это на сколько серьезно и что делать? Если менять то сколько это стоит?
Змінено користувачем daniloff
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1098338
Не смертельно ,но рекомендую заменить тормозные диски и тормозные колодки. Цены на запчасти разные ,как говориться на вкус и цвет. Работа по замене -не сложная и ценник не космичесский. Можно не упираться в супер -дорогущие варианты ,думаю будет достаточно Ниппартс ,либо Ферродо ,либо АБС. Это ведущие бренды в тормозилках и достаточно бюджетны.
При покупке обязательно уточните какой именно у Вас Ланос.
Змінено користувачем alexmakcto
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1099961
Сегодня при парковке возле ТЦ глухой удар в руле и появились скрипы и грохот при рулении.Под ехал в гаражи сказали лопнула рейка :verysad: ,Сенс с гуром и кондиционером.интересует стоимость работ с материалами и время ремонта
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1106619
Cпасибо МакСто за быстрое и аккуратное устранение моих косяков! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1106647
Всех Ланосоводов с Новым 2012 годом!!!
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1118972
Благодарю всех работников СТО за качественное обслуживание моего Ланоса и супруги Матиза в 2011году.
Поздравляю Вас с новым 2012годом и наступающим Рождеством!
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1122366
Приятной эксплуатации!!!! Пусть Ваши машинки радуют Вас всегда!
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1122369
Здраствуйте, Алексей. Есть несколько вопросов о возможности выполнения и стоимости работ. Автомобиль Lanos 1.5SE пробег 71 000 появился гул при нажатой педали сцепления, грешу на выжимной подшипник, хочу узнать Ваше мнение о необходимости замены дисков и стоимость данных работ.
Кроме того хочу поменять ремни ГРМ, генератора, кондиционера и ролики ГРМ и кондиционера, во сколько обойдутся мне эти работы и сколько времени в среднем потребуется.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1133864
И Вам доброго времени суток.Такая работа займет один световой день. Целесообразность замены диска сцепления под вопросом,так как на его фактичесское состояние очень влияет характер вождения, Но проверить и если понадобиться ,рекомендовать замену мы сможем. А вот по поводу ремней -немного непонятно.Пробег 71тыс???? почему так поздно ???? а ну быстренько всё бросили и на сервис....ГРМ шуток не любит. По ценообразованию- не обдерем :wink: подробности в личке
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1133873
Спасибо МакСТО, Алексею и его сотруднику Антону за качественное и оперативное оперативное обслуживание моей машинки)))
уехал и не попращался с Алексеем прошу простить. Обязательно приеду еще :witch: !
Отдельное спасибо Кафе Макс за теплый прием и вкусную еду :appl:
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1135377
А сколько у вас будет стоить поднять машину ?
Скорее всего Вас интересует установка дистанционных проставок под задние пружины и над верхними опорами передних амортизаторов??? Да -мы выполняет такую работу и у нас есть материалы для установки. Смотрите в личку.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1142664
  • 5 тижнів потому...
У меня такая проблема, зависают обороты на холостом ходу то на 1500 то 2000 на прогретой машине, зависают как на газе так и на бензине , незнаю уже что делать!!! РХХ новый, заслонку чистил не помогает, свечи новые!!! Правда когда дергаешь провода возле датчика дроссельной заслонки вроде становиться нормально. Что делать??? И сколько это хоть примерно стоит???
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1176725
если газовое оборудование не 4 го поколения ,то датчик положения дроссельной заслонки тут не причём...очень похоже на РХХ....Я понимаю ,что недавно установлен новый ,но..... вариант этот нужно проверить,взять ЗАВЕДОМО исправный РХХ и попробовать ..... Но если газ 4ка.то проверяй датчик положения дросельной заслонки.....
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1177214
Газовое оборудование 2 го поколения, но обороты подвисают не только на газе а и на бензине!!!
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1177525
добрый день.возмождна на вашем сто поставить на сенс ГУР. и регул.рулевую колонку от ланоса.?
добрый день.возмождно на вашем сто поставить на сенс ГУР. и регул.рулевую колонку от ланоса.?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/17/#findComment-1190079
