Ремонт Ланосов и Сенсов
в салоне появился какойто странный звук
может это гудит выжимной подшипник? При нажатие на педаль сцепления звук пропадает?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-880869
не пропадает
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-880880
Я сам думаю что это чтото со сцеплением побег 105 тык .
начал появлятся "эфект иго-го"при разгоне
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-880887
Реб'ята, вижимний підшипник починає гудіти, коли натискаєш на педаль зчеплення, а якщо при натисканні останньої гул пропадає, то це, скоріше, підшипник КПП (первинного валу)
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-882430
ситуация исправлена .благодаря Юре на СТО эталон.
оказалось была забита сетка бензонасоса ,и насос крутил с завыванием.
P.S
После того как взглянул на бензонасос после 100 тык пробега.
почемуто появилось желание сжечь все заправки вместе с нашыми НПЗ
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-882475
Добрый день. Собераюсь приобрести Сенс. Перед покупкой хочу провести диагностику авто на СТО, чтоб не брать "кота в мешке". Сколько такая процедура стоит и длится по времени? Нужно ли заранее записываться? Спасибо.
Змінено користувачем Lasens
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-891898
Для улучшения обслуживания клиентов на МакСТО ,теперь и всегда WI FI
Змінено користувачем Trifan
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-963598
Это как?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-963614
Если клиент хочет ожидать автомобиль из ремонта не покидая территорию СТО ,он может свободно разместиться за столиком одноименного кафе Макс и имея ноутбук или любой другой девайс -шариться в бескрайних просторах интернета за счет заведения,тоесть ДАРОМ.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-963624
сервис блин.... можно сказать растете или шагаете в ногу со временем... молодцы
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-964266
alexmakcto, Леша - у Вас шины шипуют?
Если да - то чем и цена вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-1026322
Нет .Такие услуги у нас не производятся.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-1027441
Можете ли помочь в поисках проблемы большого расхода газа и с недавнего времени бензина, например завтра?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-1043929
Хорошее СТО.
На холостых оборотах идет подгазовка, тахометр иногда плавает, бывает на холсотых зависнет на 1,5 оборотах (редко, но бывает). Последние 3 недели такая хрень появилась. На скорости провалов нет. Датчик холосто хода менять надо?
Иногда при резком повороте руля влево на небольшой скорости до 15 км. слышно стук. В чем причина?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-1046138
в машине много деталей ,которые при выходе из строя могут издавать звуки -нужно делать диагностику ходовой. По датчику-может он просто засорен???
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-1046879
Здравствуйте. Облетела краска до металла на нижней части порогов (на той кот. в землю смотрит) от камней, в передней и задней части. Какая стоимость покраски полностью 2 порогов снизу? Краску туда можно не подбирать. Цвет красный 06U.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-1049097
Да ,развал делаем ,но не раньше среды. Завтра никак не получиться
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-1049587
Здорово мужики!!! подскажите где в Запорожье можно сделать, чтоб мой Ланос с брелка заводился и что по деньгам!??? кто в курсе просьба написать!))? заранее благодарен!))
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-1051921
сигналка с автозапуском приобретена? если что сигналка Starline A9 по 100$ осталось 3 комплекта, установка сего 500 грн.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-1052375
Уважаемые знатоки!
Прошу вашей помощи. Ланос 1,5 в минимальной комплектации (только гидроусилитель) купил в июне 2011 (рожден на заводе также в июне 2011)в автоцентре в Запорожье. Купил в кредит, который сейчас и выплачиваю. До этого ездил на старой "девятке". Поездив пару недель с тревогой и грустью обнаружил:
1) в двигателе слышно странное постукивание. Как будто стучат друг об друга массивные обрезиненные деревянные палки. Звук низкочастотный и не очень громкий, но на холостых оборотах его слышно и салоне и на расстоянии 1-2 метра от открытого капота. С увеличением оборотов движка частота постукивания также увеличивается и звук постукивания теряется в общем звуке работающего движка. Прогрев двигатель минут 10-15 можно заметить, что громкость постукивания на холостых становится немножечко тише, но не исчезает совсем.,
2) при переключении передач с 1 на 2, со 2 на 3 слышно, что движок совсем не торопится сбрасывать свои обороты на минимум, когда я бросаю газ и выжимаю сцепление. Где-то две секунды он держит их высокими, а потом, словно опомнившись, сбрасывает их на минимум. Стаж вождения у меня 21 год и вроде бы догадываюсь, как нужно манипулировать педалями. При так сказать "обычном" переключении машину сотрясают два-три толчка вперед, при переходе с 3 на 4 передачу толчки есть, но они гораздо слабее. Но если переключение передач "растянуть" во времени, т.е. включив, например, 3 передачу, отпускать педаль сцепления секунды 4, то толчки исчезают. Но когда машина не в движении а на стоянке, то газуешь, бросаешь газ и обороты почти сразу стремятся к холостым (хотя и не так быстро как у карбюраторных машинах).
Приехав в автоцентр, где я брал машину и познакомился с сотрудником, я попросил проехать на машине и послушать движок. Сделав это, он сказал, что мол, да, это все есть, но машина на обкатке (прошла она на 27 октября 2011 г. 840 км), в движке должны притереться детали а в отношении толчков надо пока приспособиться, а потом пройти ТО-1 при пробеге 1500км и там видно будет. На мое замечание, что у моего знакомого такой же Ланос (годовалый) с "грустными" каплевидными задними фонарями и он не дергается и не постукивает, мне ответили, что одинаковых машин не бывает и у меня пока, дескать, все хорошо.
Сосед по гаражу говорит (у него Сенс) - езжай на СТО, мне тут телефончик дали, мастер диагностику сделал, запчасть поменял и теперь холостые обороты в порядке. Ну, думаю, проедусь ради интереса, чего спец посоветует. Приехал на СТО, рассказал все. Машина, говорю, правда на гарантии, но присоветуйте что к чему. Мастер к раз"ему кабель подключил, двигателем погудел, послушал его и сказал, что в принципе параметры движка в норме, стук он слышит, но что это, сказать затрудняется, он не моторист. Поезжай, говорит на гарантийное СТО-15, что тебе там скажут. Я сразу и поехал. Дождался очереди, мне предложили записаться на проверку. Но потом консультант говорит, попробую позвать мастера, пусть он во дворе послушает. Вышли мы во двор, я завел движок. Вот говорю, звук как колотушка. Мастер несколько секунд послушал, снял трубочку с "грибочка" на движке (ничего не изменилось), потом одел ее и сказал, что это типа нормальный звук. Так звучат новые двигатели, сделанные по Евро-4, так что ничего делать не надо. А вот, говорю я, у меня еще машина дергается при переключении передач. А-аа, говорит, понятно и про такое знаем. Это прошивку в бортовом компьютере менять надо, тогда не будет дергаться. Ребята, говорю, машина-то новая, с конвейера почти, какая прошивка??? Ну что ж..., говорит, бывает. Вы поездите пару тысяч километров, может приспособитесь, а нет, у нас можно перешить. И назвали весьма внушительную сумму.
Спорить я пока не стал. Думаю, пусть мой день сегодня будет познавательным. Поехал я к еще одному знакомому. Он давно и серьезно занимается ремонтом машин. Приехал и все ему рассказал. Он загнал машину на яму, взял медицинский стетоскоп с приделанной к мембране полой трубкой и минут десять ощупывал работающий движок сверху. Потом залез в яму и столько же времени слушал машину снизу. Вылез несколько озадаченный. Я, говорит, не слышу каких-либо привычных опасных стуков, этот стук не металлический, но что это - понять не могу. Я с таким не сталкивался, правда таких новых Ланосов у меня в ремонте еще не было. Если бы это было с моей машиной, я бы это без внимания не оставил. На мой взгляд, говорит, пока покатайся, присмотрись, будет ли что меняться.... Ну про переключение передач я уже не стал ему говорить.
Прошло пару дней и вот я решил попробовать спросить совета у вас... Подскажите, пожалуйста, что мне делать дальше.
PS. Уважаемая администрация клуба! Я пишу впервые и огромная к вам просьба, если я не там разместил свой текст, пожалуйста, если можно, перенаправьте его на другую тематику. А может, посоветуете, к каким специалистам можно обратиться.
С уважением, Сергей.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-1053251
Как бы и без внимания оставить нельзя ,и дистанционно не слышно чего и как. , Если сможете подьехать на Правый Берег , Песчанная 3 МакСТО , я послушаю ,но ничего не обещаю....
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-1053312
Здравствуйте, скажите сколько будет стоить исправить вот такое (рихтовка покраска). Или возможно легче будет взять новое крыло и покрасить.
А также скажите сколько будет стоить покраска нового бампера, с подбором цвета...
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-1063608
Проще поменять крыло, покрасить с подбором эмали -от 900. Новый бампер от 1250.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-1063956
Здравствуйте! Сперли среднюю часть пластмассового молдинга, ту что на водительской двери и крепится на клипсах. Каталожный № 96276868 кажисть. Модель Спорт 2002 года, кореец. Если есть варианты плз на 050-486-54-96. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/16/#findComment-1064750
