Ремонт Ланосов и Сенсов
Lanos 1.5, Поляк 40 тыс.км пробег. Сколько стоит плановое ТО и какие работы в него входят? Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-774442
Смотрим сервисную книжку и половину не делаем.... 40 тыс ,пробег не критичный,машина только начинает жить... Меняем масло +фильтра ,трусим основательно и по факту диагностики предлагаем варианты решения .... :)
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-775040
для interdalen . Вижу!!!! Вижу замену задней балки со ступицей(или двумя сразу) и задний бампер (скорее всего в сборе ) . Поставить балку -померять ..... устранять перекосы по факту .... удар сильный ,коварный -но скользящий ...так что -не боись ,будет ещё летать
Змінено користувачем alexmakcto
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-775046
alexmakcto спасибо.
удар был не скользящий. это было на перекрестке, въехал в меня тоже ланос в заднее правое колесо. При ударе меня развернуло на 340-350 градусов, так же открылся багажник. колесо порвано, но докатил до стоянки своим ходом (метров 100-150)
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-775108
извините, что много сообщений, но еще хотел спросить масло в коробке нужно менять? Еще ни разу не менял, машина ланос 1,4, прошла 65000км
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-775109
удивительно !!! Машина получила кузовные повреждения ,а Вас беспокоит вопрос замены масла в КПП...
Ответ: Масло в КПП Ланос -залито на весь срок службы агрегата , но по Вашему хотению его можно менять не ранее чем через 60 тыс пробега... Вам решать...
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-775312
Алексей, сколько будет стоить впихнуть фильтр салона обратно на место? :oops::D
А то мы с Сахой вынуть - вынули, а обратно новый впихнуть не получилось :rolleyes::D
Саха упражняется
Змінено користувачем Viser
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-775475
Называется " Без "Сенса нет Секса!!!" :lol: Юра,в понедельник подъедь ,что нибудь придумаем...
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-775546
Саха упражняется
Не нужно Авеоводочникам доверять столь утонченное животное как "Сенс":joking:
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-775807
Саха вставлял фильтр в неправильной позе, вот и не получилось :D
Учитесь, как надо!
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-776028
Мастер класс от Крымчан.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-776029
не поверите, перед процедурой просмотрел кучу отчетов по установке
даже видео этого дядьки смотрел :tong:
у дядьки как то просто все получается>:-]
зы: почему парень в красной кофте в комплекте с машиной не шел?:energy:
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-776439
Может все проще. Галимый фильтр не соответствует нужным размерам?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-776474
он просто стал проваливаться кудато
возится не очень хотелось
коробочка от него такая
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-776608
такой тоже себе ставил, нет реального размера у него, был до него Мистраль был как родненький
:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-776787
У меня такой в багажнике валяется, все никак не поставлю. Веселуха предстоит, я так понял :D
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-776858
Минут 10-15 помучался и все стало норм, больше проблем было со снятием-установкой решеток...
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-776871
и как эти хозяева Ланосов ,14лет без фильтра салона ездиЮт?????
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-777629
Я теперь не представляю, как раньше без фильтра ездил... Теперь хоть не приходится пылью дышать и в салоне чисто :yes:
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-777648
И жалуются почему у них печьки плохо греют :)
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-777693
Леша, я тоже так хочу :rolleyes:
а то самолетный рев утомляет:joking:
15.01.2011 Замена Стронгера с гофрой.
Давно мучался от такой проблемы - когда обороты превышали 3500 в салоне начиналась сильная вибрация и гул, на холостых и на маленьких оборотах все в норме. Долго искал причину, думал сначала что выхлопная система, но осмотрев её вроде бы внимательно - не находил откуда травило. Потом думал на коробку, т.к гул сильно слышно было на скоростях от 105 и выше на 120 как будь то на фирари еду! И вот однажды заехав в гараж к Emiter`у для замены ступици - попросил его еще очередной раз взглянуть, я хорошенько газанул - он подергал стронгер - и вот оно, звук начал меняться - тянешь на себя - становится тише - ну вроде бы определили причину. И вот я вчера сгонял на базар - и по совету Ромы был прикуплен стронгер с в вареной гофрой, для того что бы служил дольше). И вот я сегодня - 40 минут работы (из низ 20 минут откручивал один заржавелый болт и 15 минут искал этот болт среди листьев под эстакадой куда он удачно свалился.))) bh.gif )
Итого: 250 грн стронгер + 20 грн прокладка + 40-45 минут работы на эстакаде.
Итоги: Гул пропал, теперь на 3й передаче до 90 км в час - тишина cq.gif Счастье та какое))
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-784541
если человек чего то хочет и к этому стремиться , то у него обязательно это получиться .
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-784734
МАКСто - кудесники... только они секрета не знают...
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-786666
не, надо говорить - Леша, запиши меня на ...ть утра в .............. день:ay-yay:
ну пожалуйста:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/11/#findComment-786737
