Ремонт Ланосов и Сенсов
Есть бесхозный USB адаптер - кому нужен, велкам в личку
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1660072
А на счет пневмоподвески на ланос может кто то что то сказать? Сколько стоит, как служит, что посоветуете?))
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1661405
Почитай на соседнем форуме -
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1661616
уважаемы подскажите гду у нас в городе можно сделать качественный ремонт рулевой рейки?  интересуют те специалисты еоторые сами точат втулки под конкретную рейку
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1685704
На 8Марта,ближе к Куйбышево,тел. не знаю,только воочию...может у кого есть ихние координаты,если нет,то могу рассказать на пальцах.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1685950
знаю тех что на куйбышево, когда у меня внутренний шрус накрылся., машину колбасило не подецки, был у них так они мне стока навалили, но тока не того что надо, скока я им говорил проверьте внутренний шрус, так они мне предлагали и диски тормозные менять, и на глаз определили что колеса у меня бъют, и еще чета предлагали сделать, но тока не то что надо, остались от них не наилучшие впечетления,  к ним поеду в последнюю очередь,
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1685973
Добрый день!Машину тянет в право после смены резины на зимнюю,колеса менял местами,и левое с правым,и зад с передом.Давление в норме,думал развал сход. сбит,но на вашем сто все показало в норме.но тянет в сторону все равно.Какие еще факторы могут повлиять на ровность езды?
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1686089
это самая сложная ситуация. Если до замены резины не "тянуло" то виновата резина (новая) .Нужно искать компромис. Быть может спасет ситуацию перебортовка колес на диске .перевернуть внутреннюю дорожку наружу .Если резина направленная ,то с перестановкой колес . Трудно ,но можно найти оптимальный вариант
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1686153
ясно ,спасибо ,буду пробовать,,а не может ли подшипник ступицы подтормаживать?как вариант..
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1686724
если на старых колесах не подтармажывал, почему ему на новых подтармаживать
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1687515
ну да,логично...не допёр  :vinni:
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1687523
мож у кого есть, скиньте пожалуйста телефон сто которое находится на шевчике, вниз от ул. Иванова по трамвайным путям, там еще на крыше есть машина расписанная стоит под наклоном
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1689475
Доброго времени суток! Возникла проблемка - назрел вопрос замены прокладки ГБЦ в связи с  подтеканием тосола. ДВС 1.6. Учитывая что я не моторист, да и водительская практика у меня не большая, и беря во внимание наличие не добросовестных ремонтников, то может кто подскажет что нужно учесть при "лечении" возникшей проблемы.
Вот к примеру есть в наличии прокладки ГБЦ Victor Reinz, которые дороже чем GM. Так что лучше тогда?
Еще при подборе прокладки клапанной крышки есть какието "с ушками", или помечат что прокладка для металлической крышки...
Я хочу сказать что может есть нюансы на которые стоит обратить внимание при подборе запчастей.
Еще может кто поделится своим опытом в решении данной проблемы, сколько стоит работа...
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1691621
с учетом высокой сложности этих работ -выбрать проверенного специалиста ,дать денег и спать спокойно . Прокладка В рейнц -хорошая ,Есть еще Аджуса ,на порядок интересней . Не принципиально .Главное понимать ,что выполнить просто замену прокладки -это почти ничего ,нужно проверить плоскость ГБЦ и при необходимости выполнить фрезеровку .В этом случае добавятся еще 2 прокладки коллекторов (сущие копейки) .Прокладка крышки клапанов ,либо Джы МЭ 96353002 либо Элринг .Остальные ненадолго . Удачи
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1692003
Хочу выразить благодарность МакСТО и отдельно большое спасибо Константину! По сути: лампа панели приборов "аккумулятор" сдохла + моя невнимательность (несмотря на 25 лет водительского стажа). В результате 8.01.2014 катался на аккуме, что обнаружилось по подсказке Константина в телефонном режиме, это +1! Время было после 18.00, СТО уже закрыто, но уважаемый Константин задержался на работе, дав мне возможность дотянуть на батарейке на станцию, +2! Внимательно выслушал симптомы,принял машину. Итог: к обеду следующего дня вопрос закрыт положительно, +3 за оперативность. Искреннее Вам спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1720078
  • 4 місяця потому...
Помогите кто может советом!
Вчера сел в машину а она не заводится! То есть ключ в положение ОN все системы запускаются потом ключ в положение старт, а тут тишина! ЧТо это может быть??((((( Как на зло сейчас еще нахожусь в москве и не понятно куда ее тащить!! Спасибо! За любой ответ! МОжет предохранитель или стартер!
Если есть возможность вот мой скайп: eosgreen!
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1841387
, Возьмите у соседа другой Аккумулятор и попробуйте с ним.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1841535
Подскажите адресок или телефон ГБОшника работающего с зенитом, нужно кнопочку подправить. В Пт буду в гостях и хочу подьехать.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1879802
Я себе ставил ГБО тут:
мне поставили мозги зенит. Набери, адекватный дядька!
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1879810
Каалификация меня не сильно интересует, нужно подправить только индикацию остатка на кнопке.
Большое спасибо, завтра подьеду.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1880395
ИМХО, ключевые слова - адекватный :D
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1880396
Здравствуйте!!Помогите!!!!-поменял клапана,гидрики,распредвал-подкинул кольца-завел,минуту поработала-заглохла...завести не могу,меряю давление в цилиндрах-нету...утром опять так же-минуту работает-глохнет-опять пропало-нет давления!!! поставил второй распредвал-час поездил-опять такая фигня....померял давление масла 5 атм....???может это влиять,на то,что компенсаторы не сбрасывают масло и есть ли в блоке или головке(не в насосе) редукционный клапан???неделю мучаюсь!!! что делать????Спасибо!
Змінено користувачем AlexD78
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1901597
Может кому пригодится информация при выборе.
Обзавелся четвероногим другом под названием Славута, решил поставить ГБО. Ставить решил поближе к дому. Что в итоге я получил на СТО АРИКС
1) Срок передачи машины не был выполнен. Отдали на более чем час позже (в принципе мелочь, и можно вообще не заморачиваться, просто я попросил забрать человека, и вместо 20 минут его не было 1,5 часа)
2) При установке ГБО был не прикручен задний подкрылок. Протерло дыру, на другом СТО поехал смотреть ходовую, люди просто были в шоке от такого.
3) Когда забирали, сказали что нужен тосол, удивился, но купили и долили. С той поры у меня появлась потребность в замене радиатора.
4) Через неделю ГБО начало работать отваратительно, глохнет на ходу и расход порядка 12 литров при 90 км в час по трассе. (при этом периодически на бензин, проехал немного, снова на газ и вперед). Сейчас не смотря на установленное ГБО машина ездит на бензине
5) После того как почти неделю обещали помочь в субботу, оказалось что в субботу не работают. Соответственно проблемы не решена. Буду обращаться к другим уже.
Советую никогда и ни при каких обстоятельствах не связываться с установщиками по адресу г. Запорожье, ул. Тиражная, 34
Ну а там каждый сам может выбрать.
https://lanos.com.ua/topic/27490-remont-lanosov-i-sensov/page/23/#findComment-1905777
