Мягкое захлопывание дверей
Гість Alex_Kyiv
Вопрос ко всем, извините, если он уже обсуждался, но я честно искал и не нашёл. В чём суть, во многих иномарках, или в том же Ланосе нового поколения т.е. как минимум прошлого года выпуска очень мягкое захлопывание двери, как в "холодильнике" :D Просто приятно закрывать, хочется снова и снова:--)))
От чего это зависит, что за механизм такой управляет этим? и главный вопрос, можно ли сделать так у себя и где?
Пожалуйста, напишите, кто разбирается...!!!
То Alex_Kyiv
У меня Ланос "прошлого года выпуска", как ты пишешь, но я то же хотел бы "очень мягкое захлопывание двери, как в "холодильнике" )))
Тема вскользь уже поднималась, наиболее частый совет - сделать шумоизоляцию дверей, по крайней мере, все кто ее себе сделал отписываются, что двери стали закрываться с мягким/приятным звуком.
Некоторые писали, что у них, со временем двери проседают на петлях, у меня тоже такое ощущение, что водительская дверь просела немного, а вот самая незаюзанная дверь - задняя левая - до сих пор "мягкая" )))
Про регулировку петель - писали, что надо ехать на СТО.
Не помешает смазать петли дверей и ограничитель (использовал смазку в аэрозоли с графитом от Hi-gear), и в комплексе с шумкой двери стали закрываться мягче.
Sheva
+1 делал то же самое.
смазываю резулярно, раз в 8-10 тык WD-40. Брызгаю во все петли как на две, так и на корпусе.
После шумоизоляции двери действительно закрываются совсем иначе, более глухо, но, чтобы закрывались как в холодильнике, слышал, что меняют защёлку замка на пластиковую. Но мне достаточно и этого. Щелчок есть, но металлического лязга нет совсем.
  • 9 місяців потому...
После тщательного осмотра Sens 2006 и Lanos 1.4 2007 обнаружил различие в замках. В новой машине они в черном пластике(?). НО на водительской двери уже видно выработку. Так что долговечность тихого закрытия оставляет желать лучшего.
Я задавался этой же ерундой с дверями. Чесно я со скрипом в душе смотрел как в девятке дверь от легчайшего дуновения ветра мягко с характерным "вакуумным" звуком захлопывалась. Себе просто приспустил защелку, но эффектом мало доволен.
  • 3 місяці потому...
Я себе сделал из плотной резины 3мм подкладку под замочную петлю, плотно затянул и эффект в 2 раза тише закрывается , пропал металический стук =)
Меняете тоненькую металическую подкладку на резиновую и все проблемы решаются , позже поэксперементирую может ещё лучше придумаю =)
  • 4 тижні потому...
а лучше это виброизоляция двери - что бы не лязгала и будет вам счастье... а звукоизоляция дает чуток другой ефект.
немного не так...
на всех дверях в месте касания пластика нет, а на остальной поверхности он есть. вот и всего-то
  • 2 роки потому...
Вопрос по теме. У меня просели немного двери. Что делать? И вообще что обычно делают? Я слышал , что подваривают. Это правда? И чем это грозит?. Спасибо за ответы. <_<
Є хлопчина з ніком "Начальника". От він, здається, вирішив це питання. На травневих святах буду на батьківщині, хочу до нього заскочити, погепати його дверми
Якщо двері просіли не надто сильно, то можна відрегулювати петлі, що на кузові. Потрібна трішки послабити кріплення петлі та з піднятою ручкою потихеньку зачинити/відчинити дверцята. Потім затягнути петлю та перевірити результат. В разі потреби повторити.
  • 3 тижні потому...
Советую правильно выставить петли на кузове....+ (только без критики ) берете 15 см (ну там на месте поймете) изоляяционной ленты....синенькая такая или желтая и наматываете на нее .....теперь у меня шо в лексусе :yahoo::rolleyes::):energy:
только правильно выставить нужно - повторюсь - иначе туговато будет открываться и закрываться **)_) :bravo:
Змінено користувачем AndrewTheLanos
Хотелось бы на фото глянуть...
молодец - керосинчиком все заводскую смазку уже смыл?
я теж зробив "обезшумку" замків як оказалось вони в мене всетаки розборні тобто вінт є як на фото просто він замаскований під ущільнювачем.
Для кінцевого результату, після деяких проб і помилок був взятий шланг наружним діаметром 14,5 мм, і товщиною стінки 3мм, з пропущеним шнурком в середині, якщо його просто надіти на трубку, то защелка не вернеться назад, так що прийшлось вирізати приблизно 5мм, з кільця.
І ще один нюанс, коли садити цей кусок шланга один край треба зрізати з 3 мм до 1,5мм, довжиною 10мм, коли розберете зрозумієте.
І саме головне водійські двері це особлива річ, тобто там з шлангом треба підрізати по місцю, щоб потім флажок водійської двері міг спокійно закриватись і відкриватись.
Для винімання всіх замків треба відкручувати направляючі скла, так буде легше і швидше, одним словом день потратив не шкодуючи, результат того вартий.
фото выложу обязательно , только чуточку позже ....сейчас времени ноль ( 0 ) :verysad:
ok, подожду. :)
  • 3 тижні потому...
вот обещяное!!
Изолента не держится долго,но эффект дает :rolleyes:,лучше вместо нее использовать армированный скотч,покупается на стройрынке
та у меня вроде как приклеил так и держится уже 9 месяцев )правда на водительской она рвется ( меняю раз в 3 месяца )
а так Ветал35, тоже хороший вариант ,надо попробовать *
Ветал35 AndrewTheLanos спасибо за идею)))Вибро-шумку дверей сделал,двери закрываются мягко но теперь слышно громкий КЛАЦ замка)Попробую ваш рецепт)
Змінено користувачем alexxxcc
