Выперает тосол из крышки расширительного бака.
Добрый Вечер.
Подскажите пожалуйста что может быть???
Ситуация такая:
-Тосол выперает из крышки.
-Авто не переревается.
-Все шланги горячие.
-Вентилятор срабатывает.
-Крышку ставили с другого авто, ничего не поменялось.
-Сегодня утром выпер тосол, в бачке почти пусто, так и проездил целый день(200км), при этом стрелка ни разу не поднялась.
ЧТО ЭТО, И ЧЕМ ГРОЗИТ.
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/
Если можно про тосол и бачек опишите чуть внятней - ничего не понял.
Тосол выливается когда: во время работы двигателя или во время стоянки тоже. Если во время стоянки - то скорее всего лопнул бачек, если в движении - проблемы с крышкой, клапаном и опять таки мог лопнуть бачек.
Ищи откуда течет...
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-620635
Сори за неточночности.
Выперает когда двигатель поработает.
Бачек целый 100%.
Крышкой менялся с товарищем, у него все нормально у меня такая-же ситуация. Тоисть крышка нормальная.
Вроде все описал.
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-620645
, - зачем Тебе наша помощь, если Ты сам поставил диагноз :D
Еще раз повторяю - ищи куда выливается: треснувшие шланги, хомуты, плохое зажатие, лопнувший шланг под хомутом, треснувший бачек, плохая резьба в бачке и т.д.
P.S: Авто хоть какое?
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-620687
авто Ланос 1.5
Все шлагни целые, все целое.
На моих глазах поднимается уровень тасола в бачке аж до самого верха, и прёт через крышку, выперает литр может больше, потом уровень падает почти до дна.
Какие блин шланги.
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-620707
На каком-нибудь этапе пузырьки из шлангов в бачёк поступают? Непосредственно перед багом антифриз менялся?
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-620721
Попробуй при открытой крышке газонуть хорошенько если пойдут пузыри то готовь деньги и езжай на станцию (или пробило прокладку или в худшем случае лопнула голова)
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-620722
+1
на десятке такое было, начинает выдавливать тосол как только заглушишь двиг, я прав? Кстати может лопнуть бочек.
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-620730
за неделю до этого менял помпу, ремень грм, ролик, антифриз.
насчет пузырьков завтра посмотрю.
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-620731
Сколько стоит замена прокладки? примерно на скоко бабосов я попаду опять?
Подскажите в Киеве или области хорошего мастера, из личного опыта.
спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-620738
Ну и где про это было описано ранее??? - сам толком написать не можешь, а возмущаешься.
1. После чего это случилось?
2. Тосол выдавливает через клапан в крышке или через резьбу в бачке?
3. Возможно что забит какой то из шлагнов или перекручен и тосол не успевает стекать обратно в двигатель.
4. Движек случайно не перегревается?
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-620742
Как определить тосол прёт через клапан в крышке или через резьбу в бачке?
наверное через клапан.
шланги не перекручены.
движёк не перегревался.
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-620762
до замены помпы было все чудесно.
вот и ищи края или помпа , может воздушная пробка (прогазуй хорошо)может при замене что то повредили или передавили
короче едь туда где меняли помпу и все остальное
только заедь еще куда ни будь на диагностику а то могут развести
Змінено користувачем WellSpirt
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-620764
теоретически ничего повредить не могут.
на одном сто сказала что воздушной пробки в этих движках не возникают
на втором сказали что прокладка головки.
на третьем сказали что помпа, от туда я сразу уехал, разводяги.
на четвермом сказали что термостат, тоже наверное разводяги.
куда поехать что-бы определили точно причину? подскажите пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-620800
, повторюсь еще раз:
Помпа качает хорошо, поэтому и происходит быстрое наполнение бачка, однако при этом тосол с такой же скоростью должен уходить из бачка в двигатель - именно это и не происходит.
Отсюда можно сказать что или забиты шланги или они перекручены, т.е. их производительность минимальна.
Когда пампа выкачивает весь тосол - новый тосол поступает медленнее и соответственно помпа больше качает воздух чем тосол - вытекание прекращается.
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-620970
Причина устранена сегодня заменой прокладки головки-блока.
прокладка 120грн.
работа 350грн.
Змінено користувачем ARTYRIK
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-621485
прокладка 120грн.
работа 350грн.
Значит таки я был прав что прокладка
Блин Я гений!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-621865
Очень похожая ситуация с тосолом, правда в меньшей степени,: утром доливаю тосол до МАХ, во время поездки тосол выпирает через крышку, после остывания уровень становися немного ниже МIN. Пузырьков не видно, вентилятор крутит постоянно, масло в норме. Как убедится что это 100% прокладка, и чем это грозит? не хочется зря деньги на ветер выбрасывать.. Собрался промывать систему охлаждения, менять антифриз , так как в системе непонятно что и доливалось много раз непонятно чем.
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-631094
Не должен он постоянно крутить. Значит перегревается.
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-631113
прокладка 120грн.
работа 350грн.
А Вы то сами видели эту поврежденную прокладку?
Ато у меня вроде вылечилось заменой ОЖ с промывкой системы, крышки расширительного бачка,и хомутов на шлангах - давление в системе всегда было атмосферное :)
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-634090
прокладка 120грн.
работа 350грн.
И как по Вашему прокладка влияет на вытекание тосола?
Если пробита прокладка то тосол будет стекать или в масло или в цилиндры. Даже если учесть что тосол выдавливает газом с цилиндров при ходе поршня, то с таким же успехом его будет туда же и засасывать - это сразу будет видно на работе двигателя и по выхлопу.
Уж очень сомневаюсь что проблема в прокладке.
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-634101
прокладка 120грн.
работа 350грн.
А ты не подумал, что так как засассывает, так и обратно выхлопные газы маогут проходить сквозь прокладку и прямо в каналы системы охлаждения. Таким образом повышается давление и жидкость вылетает через, в данном случае, расширительный бачек. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-634223
PAMih
Да так запросто может быть, лично наблюдал такую картину, но может быть mich_ya имел в виду какой-либо конкретный случай где отсутствовали данные симптомы
https://lanos.com.ua/topic/27436-vyperaet-tosol-iz-kryshki-rasshiritelnogo-baka/#findComment-634230
