Торохтение при включении кондея
в мене навіть на ХХ при виключеному кондиціонері - металевий такий звучок з'явився недавно, якраз перед тим, як замінив прогнивший конденсатор і заправив фреоном (закінчили роботу пізно вночі, то вже не стали розбиратись, тим більше, що холодить, як в Арктиці! :rolleyes: ) але і так ясно - муфта затирає, бо коли вкл. кондишн, то муфту вже не чутно, але починає свистіти ремінь, :rolleyes: секунд із 20, поки не устаканиться. завтра може поїду на СТО, нехай порегулюють муфту і підтягнуть ремінця. відпишусь.
Змінено користувачем Gaiduk
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-658460
затирає прижимна планка. механік її не зміг "побороти", каже закипіла на шпонці шківа. треба або її гріти автогеном, або знімати компресор. та хрєн з ним, нехай потре ще трохи, за музикою - не чутно :rolleyes:. походу ремінця підтягнув, хоч не свистить тепер (50 грн.)
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-659186
інший механік "поборов" прижимну планку - вже не тарабанить (50 грн.) :rolleyes:
і про всяк випадок ремінця кондиціонера замінив на нового (55 грн., 850 мм, pasek klinovy)
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-661934
Ребята- тарахтение кондиционера на холостых оборотах- небольшой избыток хладона-1000%% Проверено!.Проявляется при очень сильной жаре, т.к. хладон хуже остывает в радиаторе.Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-670747
Склолен верить, т.к. действительно только при сильной жаре.
Спасибо! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-670775
У меня торохтение появляется когда выключил и минуты через 3-5 включаю опять. Думаю из-за того, что давление не успевает уравновеситься и компрессору тяжело перекачивать фреон.
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-694549
Просто чуть перезаправка и жидкий хладон попадает на пластины нагнетания.
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-694732
Какие пластины нагнетателя? Там поршневая группа, 5 поршней!
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-695239
  • 1 рік потому...
Извините что оказываюсь некропостером, но нужда заставляет. Сегодня решил включить кондей, типа как для профилактики, и сразу услышал вышеупомянутое торохтение, выше пишут что может быть из-за высокой тепературы но сейчас же не жара. Посоветуйте что делать? забить или ехеть на ТО?
ЗЫ Раньше такого небыло, авто ланос се.
Змінено користувачем yjin
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-1088264
1,5 тис   181
у меня так же затарахтел /зарычал точнее/ и спустя пол часа отключился
и больше не реагировал на кнопку вкл/выкл. На СТО приговор - система
почти пустая. Ну то такое, можно заправить, но .... Тарахтение/рычание
вызвано умирающим подшипником самого компрессора. Его замена + замена
всех потрохов внутри, чистка, удаление влаги из системы, заправка = около 1400 грн.
Еще заменю сам ремень и натяжной ролик. Все равно его менять по регламенту
через 4 тыс надо было... Вот так-то... отпишу, что и как по факту ...
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-1136960
1,5 тис   181
ну что, друзья, теперь у меня ни чего не тарахтит, не рычит и все красиво включается/выключается.
компрессор перебран, заменены все прокладочки, уплотнители и главный шумящий подшипник...
ремень был конечно уже уставший, на шкиве так же наблюдалась выработка. За почти 120 тыс
кондер ни разу не обслуживали. На 60-ти меняли ремень и ролик/шкив... А сегодня на моем авто
система А/С была почищена, удалена влага, смазана. Заправлен правильный фреон в нужном количестве,
Прицепом был установлен новый оригинальный шкив с подшипником и конечно новый ремень /Conti/.
Последние две позиции и так надо было менять через 4 тык. Так что бы не лазить дважды, парни
установили сразу новое. Стоило все не мало, увы, но - все установленное на авто должно работать...
Макси
ПС Если не запретят тут огласить название СТО /а точнее это просто маленький бокс/ - сделаю это с
большим удовольствием. В противном случае, отпишусь в приват.
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-1143306
Макси
Не, друже, писать название сто и его координаты думаю не стоит, иначе спам. :)
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-1143807
1,5 тис   181
я предчувствовал это и дабы соблюсти политкорректность, решил воздержаться от указания места
тут "в открытую". Хотя если быть откровенным, то я не совсем понимаю, какую плохую службу, в чем
и кому, может сослужить ссылка на СТО. Ну да ладно, если и есть некие правила поведения где бы
то ни было, стоит их соблюдать...
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-1144388
м-да, не дешевое обслуживание.
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-1259419
да ну, пустяки! вот у коллеги по работе подшипник ступицы загудел на нисан тииде, и за новый запросили 1800 грн, вот это не дешево :)
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-1259830
  • 4 місяця потому...
тоже имею не большую проблемку с кондишеном: при включении происходит счелчёк муфты и некий шум(не стук и не грохот) 3-5сек, дальнейшая работа без прОблем; и не происходит вобще включения при оборотах двигателя выше 2500. может какая-то защита сробатывает.
П.С.у кума на "лачети" такой же компресор, так тот включается при любых оборотах
https://lanos.com.ua/topic/27417-torohtenie-pri-vklyuchenii-kondeya/page/2/#findComment-1375215
