Мигание света приборной панели
Сегодня завел машину и заметил, что весь свет на приборке начал гореть ярко-тускло..ярко-тускло...и так первые 10-20 сек после завода холодной машины. Проявляется при каждом холодном заводе. Также заметил, чем больше оборотов даешь, тем чаще происходит это мигание. Где копать подскажите?
Сенс 2004
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/
Включи габариты... если тоже мигает копай в направлении регулятора напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-618463
Да не совсем так. Пересмотри контакты разъемов приборки.
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-618467
габариты вроде тоже мигают...завтра надо будет точно убедиться....а это не генератор? ведь частота мигания от оборотов зависит
Змінено користувачем sinxro
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-618482
поглядел....весь свет в машине мигает - габариты, приборка, осветитель салона...
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-618820
Электрик сказал, что будем менять диодный мост, регулятор напряжения и подшипники, чтобы потмо не вскрывать генератор лишний раз. Что ещё посоветуете поменять? ремень ....щетки?? пробег 48 к. ремень не менялся
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-619257
sinxro, да поменяйте сразу генератор и не парьтесь :D
Вот только интересно - а проверить все перечисленное прежде чем менять электрику такая мысль не стукнула?
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-619307
Ну если самому не лезть - то может и имеет смысл сразу все поменять. Я б разорился со своим генератором если б сам его не чинил ))
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-619350
sinxro, померяй напряжение на клемах аккамулятора. При пробитом диодном мосту 14 вольт никогда не получишь, а чтоб регулятор напряжения поменять достаточно 1 ответки (2 болта открутить) и снять 1 разьемчик. Времени это займет мин 5, генератор при этом не снимается. Я бы советовал приехать на рынок (в магазин), выкрутить свой и искать такой-же.
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-619440
наверное так и сделаю, ибо регулятор недорого стоит. На сенсе 2004 года тоже два болта открутить? Генератор кажись...ваз 2108
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-619545
Согласен с Муликом, регулятор нужно брать цифру в цифру такой как стоял.
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-619550
Сенс 2004 и вазовский генератор - вероятность такого совпадения не очень высокая. Точно вазовский? С крыльчаткой? Или без но с пластиковой крышкой сзади?
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-619828
кажись черная крышка без прямоугольного пыптика...и с щелями. т.е. не такая сплошная крышка, как здесь - картинка
я вечером фотку выложу.
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-619862
Если как на картинке - это не вазовский, это -херсонский. Он - лучше
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-619878
фотка моего гены :)
восьмерочный?
сегодня зачистил контакты на аккуме,пока что не повторялось, но не факт что помогло...может из-за жары не воспроизводится эта фигня. Я вот что думаю ....на холостых оборотах генератор ведь не подает заряд...получается машина питается от аккума в этот момент?
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-620754
Не восьмерочный а Херсонский, писал же человек выше. И на холостых оборотах генератор должен выдавать зарядный ток
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-620767
он писал насчет другой фотки, а это я сфоткал свой генератор. Это Херсонский тоже? точно? какие болты крутить, чтобы снять крышку и заменить регулятор напряжения?
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-620788
Точно херсонский. Пластмасска отщелкивается
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-621416
чистка клем аккумулятора не помогла
спустя 2 дня..
проблема повторяется только на прохладную погоду на холодной машине )) так что буду ждать, чтобы эта проблема стала постоянной.
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-624847
Была такая же проблема, толькомигало не постоянно, а при наезде на неровности, бывало все горит нормально, на ямку наехал вообще потухло...
Как оказалось, отходил контакт на релюшке, что в блоке под капотом. Поджал контакты, все прошло, уже год не беспокоит.
Может комуто пригодится...)
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-626847
  • 1 рік потому...
проблема решена, она притаилась на целый год, а потом вылезла. Поменяли регулятор напряжения в генераторе - теперь все ок.
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-1155817
Ссори шо не в тему а у меня после запуска дв.тускло светятся лампочки газанеш потом все нормально ярче светятся это должно быть так или нет?И можно ли на регуляторе перепаять щетки или менять только с регулятором. Ланос 1.5
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-1155881
Мне просто сам регулятор поменяли..он меняется за 5 мин...на ланосе не знаю..
https://lanos.com.ua/topic/27361-miganie-sveta-pribornoy-paneli/#findComment-1181381
