Сегодня поставил новое рэле напряжения посмотрел по прибору что идет не дозоряд а земой менял подшипник на генераторе мастер сказал что диодный мост нормальный.Можно ли ставить ксенон если вот такая беда.Подскажите кто знает буду всем благодарен. :huh:
https://lanos.com.ua/topic/27359-rele/
Если у Вас идет недозарядка акумулятора то ксенон не причем. потребляемая мощность биксенона на порядок меньше, чем простых лампочек. Необходимо поменять реле зарядки, если это проблема действительно в нем. Иначе акумулятор при постоянной недозарядке прикажет долго жить, но это пол беды, а так возникнут проблемы с запуском двигателя. У акумулятора не будет хватать мощности крутить коленвал. С новым акумулятором будут такиеже проблемы. Нормальная зарядка акумулятора происходит при бортовом напряжени 13.5-14.8 вольта. Также недозаряд может идти из-за обрыва диодов диодного моста генератора.
https://lanos.com.ua/topic/27359-rele/#findComment-618377
  • 6 місяців потому...
не совсем так.
Потребление 35W блока розжига ориентировочно 40-45W поэтому не намного здесь и меньше.
А вот если блоки стоят 50Ц то там уже больше
https://lanos.com.ua/topic/27359-rele/#findComment-751693
