Вопрос про смену высоковольтных проводов
Сегодня встретил в местном нагазине провода под 1,5 (не запомнил точно название, что-то типа "Промтек"), короче комплект 7.5 - 60грн. и комплект 9,5 (утолщённые) - 115грн. Никто не слышал про такие?
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/4/#findComment-1047208
Мы как бэ уже флудим не по теме.
Конечно мое мнение... А каким оно должно быть, если в городе я был на 5-и точках, занимающихся газом, только в одной есть газоанализатор, всего в 2-х компрессор, но давление в редукторе меряют только в одном месте (слышал что есть еще один дедок, но я там не был), найти на подмену б\у редуктор невозможно; далее проехав 7 СТО только на одной нашелся компрессометр с переходником на ланос? Барокамера? - Ы сомневаюсь что ее можно найти объехав все СТО или гаражи. Вроде как все это есть на гарантийном СТО, но оно же гарантийное и кто тебя туда запустит, тем более со своими предложениями, предположениями, просьбами и т.п., если только тамашний "сепер-мега спец" не сочтет нужным это сделать. Когда то мне там показали наличие 4-х (или 5-и) компонентного газоанализатора, но как им пользоваться никто не знает, он просто новенький стоит и пыль собирает, да там зайдя в бокс можно увидеть еще кучу стендов, без дела, на одном разве что форсунки чистят.
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/4/#findComment-1047222
это говорит что не в каждом гараже, СТО и т.п. есть барокамера.
Все эти "барокамеры" говорят ТОЛЬКО об одном---если кому-то забраковали свечи ТОЛЬКО лишь опираясь на эту приблуду - нужно бежать оттуда на всех четырех костях.
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/4/#findComment-1047457
p.13-, как обычно очень загадочно. Чуть больше расшифровуй, потому как не все тут профессионалы и понимают тебя с полуслова.
но как ни странно, приезжая к мастерам и протестив свечи таким образом, поменяв их я чувствую улучшенную динамику (машина оказывается умеет ездить лучше) и расход падает... странно...
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/4/#findComment-1048226
А что тут расшифровывать? Ты сможешь создать в этой "баррокамере" такие же условия, как в работающем цилиндре (температура смеси, температура самой свечи, давление, степень ионизации, хим состав смеси...) ??? А это все влияет на искрообразование...
По сути своей эта приблуда годится для понтов.
Тоже особо странного не вижу. Если даже какие-то улучшения видны, то те свечи надо было менять в прошлом столетии, а не всовывать в "самовар".
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/4/#findComment-1048425
вот ответ на все вопросы.приехал проверили так и должно быть.а не так как бывает у диагностов-меняй провода и свечи если не поможет будем смотреть дальше а деньги потраченные на ветер их не волнуют.
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/4/#findComment-1048426
Какие же это диагносты? Это пользователи "справочника СТЕЛЯ".
Кто есть диагност---это человек, выносящий диагноз, т.е. находящий проблему. Устранение проблемы---то уже по-разному. В одном случае просто голова и золотые руки нужны, в другом---плюс что-то к замене.
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/4/#findComment-1048578
ну тут как раз с барокамерой все просто - если уже даже в таких "лабораторных условиях" не работают, то в двигателе тем более (я так думаю)
другое дело если в ней заработают, то не факт что они хорошие и заработают нормально в двигатели при условиях которые ты описал выше
Змінено користувачем MikeTS
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/4/#findComment-1049029
Как раз не все просто.
Как-то ради прикола снял свои свечи (пробегом около 5000) и, прикинувшись простачком, отвез проверить в этой приблуде на одно /СТО. посмеялся вдоволь... Так и езжу на "забракованых" в этом самоваре свечах. И оные ПРЕКРАСНО работают (уж поверь, есть чем определять работоспособность) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/4/#findComment-1050181
у меня тоже машина стала сильно тупить, давлю на педаль, а она как будто на ацетоне едит, и запох газа из трубы. Ездил к газовикам, обслужили все нормально, на диагностике говорят электрика в порядке. На холостом ходу пока холодная работает ровно как нагреется троит. На бензине такая же ху... не могу найти причину, тоже грешу на высоковольтные провода. Может кто сталкивался еще?
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/4/#findComment-1054541
