Вопрос про смену высоковольтных проводов
Завтра буду ставить газ,хочу сразу поменять провода и свечи.Посоветуйте название,на авторынке советуют или чемпион или бош,но продавцам особой веры как то нет.И ткните носом в темку о свечах,какие брать,что то не могу найти,ланос 1,5.
Змінено користувачем длинный
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-633636
На авторынке скорее всего возьмёшь китай. Для меня лично бош и филлипс - не бренды уже. Купить нормальные провода - почти не реально. Обратись к MaxMan, у него вроде Тесла хорошая, но я не проверял ещё на себе.
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-633716
Про рынок согласен полностью,заехал туда по дороге к газовикам,нашел в инете сегодня офпредставителей бош в Днепре,цены кстати дешевле чем на рынке,наверное возьму у них,по крайней мере хоть какая то гарантия качества.Теслу брал перед зимой,не понравились,сток был лучше.Что я только с ними не делал,но часто приходилось руками шевелить колпачки,иначе подтраивала,соответственно то же с тягой.
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-634108
у меня все провода в районе от 2.5 до 4.0 кОм. В доке прочел только одну фразу про сопротивление проводов:
"Проверьте омметром сопротивление проводов высокого напряжения. Оно не должно превышать 30 кОм. Омметр подключается к наконечникам проверяемого провода".
Т.е. нижнее сопротивление не регламентируется.
Что скажите?
Источник:
Chevrolet Lanos
Выпуск с 2004 г.
Бензиновый двигатель 1.5 л (SOHC)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-634126
Как то писал давненько что в темноте раньше несколько искр проскакивало. Затем заметил что трещать стали. Теперь в темноте сияют не хило на ХХ, а если пальцем провести по проводу, то под ним свечение как в ночном море с медузами в августе месяце. Но стоит поднять обороты двигателя примерно до 1500 об и выше не искрит, хлопков нет. Думаю что я им сделал хуже, спустя месяцок после первых замеченных искрений в темноте, побрызгал жидким силиконом. Менять или нет хз...
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-637510
Если провод шьет и ты тронул его пальцем - звизданет по пальцу некисло (проверял :energy:).
А свечение - вытри их тряпкой да силикона чуть и пройдет.. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-637551
вот как раз вытер тряпкой и брызнул типа ВДшки. Как светилось так и светиться.
Я сделал кардинально - заменил провода на Тесла (110грн). Машина по другому поехала.
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-640494
Аналогично. Замена стока на Теслу убрала рывки во время движения, хлопки газа и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-640527
Замерял сопротивление своих стоковых ВВ:
провод 1-го горшка - 3,93 КОм
провод 2-го горшка - 3,12 КОм
провод 3-го горшка - 3,1 КОм
провод 4-го горшка - 3,01 КОм
Протер от пыли и побрызгал силиконом - пока вроде треск пропал
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-640798
MikeTS,где ты нашёл в Донецке настоящие ВВ "TESLA"?Я на рынке купил,залез в инет,а там у настоящих проводов какая картинка на коробке,такие провода и в коробке.А у базарных-нет :shock: .Ну думаю-поставлю,там видно будет.Так вот один провод внутри сразу дугу потянул сантиметров 5.Снял и отвёз обратно,времени жалко.
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-644684
:yes:
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-644745
я покупал в магазинчике "ЗАЗ" на киевском проспекте, практически напротив Киевского райисполкома.
Если захочешь более точнее, то в личку или найдешь мои контакты в нашей ветке.
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-644774
Спасибо за инфу. :) А внутри лежит то-же,что изображено на коробке или как на рынке,совершенно отличающееся по виду,да ещё и с надписью"Made in USA" :D?Я очень был удивлён,такая серьёзная компания,а провод"USA" :blink: ???!!!
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-645078
Купил в Запорожье на авторынке Славянском провода типа Тесла. 120 грн. Прошли 3 тыс км :( нафиг рынки. Сейчас стоят РМС Корея. Посмотрим
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-650697
Поставил Снаmрion за 260грн, производитель-англия. Разница субъективно почувствовалась и на бензе и на газе, даже на не отстроенной машине. На ВЕRU за 360грн-жаба задушила, а ВOSН за 200 - не понравился. Чтоб не уложить провода (и не только их, и не только для этого) раньше отведенного, есть совет-наставление одного авторитетного чела на форуме (его не называю, чтоб не сочли за рекламу) - менять свечи вместе с заменой масла.
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-651708
Кстати про BOSCH и их провода.
В родном Житомире за 150 грн. брать побоялся. Взял у Scuterman за 210 грн. У официалов.
Итак: полное название: BOSCH Silicone Power B987, код: 0986356987-3FL, сделано в Англии. На упаковке на славянских языках надписей не обнаружено. Сами провода чуть длиннее "родных", исполнение на голову хуже "родных". Пока работают.
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-651799
Засим беру типа корею за 120 грн.. меняю раз в 20 тыс.. вместе с свечами и горя не знаю :)
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-652224
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-671458
а кто знает что за такие провода Syntech LPG (150грн)? Кто что может сказать? а то еще один комплект на неделю покупать дороговато получается (до этого ставил Теслу).
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-690407
Я за такие не знаю, но сдаётся, что китайские маркетологи могут и не такую глупость написать... Провода для газа - это всё равно, что молоко с ГМО!
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-691215
ну так вот... протестировал я тут на днях три комплекта проводов:
1. Syntech LPG (польша, типа для газа) (120грн нашел) - появилась тупизна машины и свечение не только проводов, но и основания колпачков. Омическое сопротивление от 2.2кОм до 4кОм
2. Start (польша)- динамика лучше, но елка та же. Омическое сопротивление от 4кОм до 17кОм, а точнее 4.2, 11, 12, 17
3. Wiro (типа Корея - 120 грн) - динамика нормальная, но!!! какой-то посторонний звук в двигле появился (как звук гидриков) и елка та же. Омическое сопротивление от 1.7кОм до 2.2кОм
В общем остался на старых своих проводах.
А БОШ и остальные не дают с возвратом!!! Типа бери у нас провода классные проверенные! А я им: все тут, у которых я брал провода, говорили мне тоже самое!
Процитирую фразу из знаменитого фильма: "Будем искать"...
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-698256
Попробуй теслу и отпишись
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-702261
ну так с теслы все и начиналось - светятся, но не так как эти и пока езжу на тесле
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-705309
У меня честно говоря стоят NGK :oops: но я еле их нашел на свой запор и перед установкой очень хорошо обработал силиконом и пробрызгал электроспреем.Пока нормуль в темноте не светится и не пробивает.
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-707306
продолжу:
вчера взял на рынке провода GM.... с наклеечкой, без коробки.
Сразу проверил сопротивление - первый 1.19кОМ, 1.8кОм, 2кОм, 2.33кОм, т.е. первый и 4-ый уже не попадают под требования. Все таки поставил - пипец... самые худшие провода мной тестированные. если раньше пробивало на двиг и это почти ни как не было слышно, то сейчас отчетливый пробой искры (4-ый цилиндр) на корпус и при том не в одном месте, ну и плюс яркая иллюминация у остальных.
https://lanos.com.ua/topic/27358-vopros-pro-smenu-vysokovoltnyh-provodov/page/2/#findComment-707338
