Купил Шериф 925, в инструкции есть схема подключения где только указаны провода по цвету, а номер это провода в роземе нет. ( а провода по цвету есть подва одинаковые)
Может у кого есть розписаный розьем и провода по номерах согласно розьема (как в серии 750)- розем -номер - цвет провода
Заранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/27302-sherif-925/
Смотрите внимательно - провода там все разные, а если и есть одинаковые - то выполняют одинаковые функции.
P.S: С таким подходом Вам лучше отдать сигналку спецам - они найдут различия в проводах :D
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/27302-sherif-925/#findComment-617321
посмотрю внимательно, может и ошибся, но два одинаковых точно есть.
Я уже подключил питани плюс, корпус, двери, зажигание, работает нормально, но еще провода остались
Хотель бы розем с подписаными функциями, чтобы не ошибится
https://lanos.com.ua/topic/27302-sherif-925/#findComment-617438
Читайте внимательнее, не может быть одинаковых проводов! Есть провода основных цветов, но с полосой другого цвета!( например зеленый провод с черной полосой) В инструкции все должно быть расписано.
https://lanos.com.ua/topic/27302-sherif-925/#findComment-617461
