Вобщем 4 дня как появилась такая проблема. Каждое утро завожу машину, выезжаю из гаража и пока закрываю ворота двигатель работает, по исходу примерно 20-30 секунд обороты падают, и падают настолько сильно что двигатель чуть не глохнет, его дергает колбасит,приходится подгазовывать перегазовывать или сразу ехать. Потом в течении дня все ок. Такое чувство, что какой то датчик колбасит, двигатель прогревается и обороты падают, но падают не до 800-900 а намного ниже.
Какие могут быть варианты (Датчик холостого месяц назад чистил, да и обороты на холостых не плавают)
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/27269-vopros/
Датчик коленвала(кажись так непомню как правильно), дросель. А луше всего посмотреть код ошибки.
https://lanos.com.ua/topic/27269-vopros/#findComment-616906
А ошибки то нет - чек не горит.
https://lanos.com.ua/topic/27269-vopros/#findComment-617187
А что со свечами?У меня было что-то похожее на старых (не родных) свечах.
При -20 заводилась с пол тыка,а при +30 утром завожу,заводится сразу но тутже может заглохнуть,
если не подгазовывать 3-4 раза,а потом всё днём гут!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27269-vopros/#findComment-645417
