... звука заметного при включении поворотов нету
.... ну нету звука. может какое-то реле не росийское, а наше (хз не проверял, даже не знаю где оно), что звука практически нету.
Вот и я об чём... Я ж не совсем глухой. Нет там никакого звука. И с выключенным двигателем не слышно нифига.
я привык очень быстро. первые дни как и ты забывал выключить аварийку. но с каждым днём становится всё лучше. просто входит в привычку глянуть на кнопку аварийки и приборку.
Может и я привыкну. По-крайней мере пока не встанет однозначная необходимость ехать на СТО, то попробую привыкать <_<
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-614822
Поворотник клацает это точно, но гад тихо очень, при открытых окнах не слышно. Тут кто-то про пищалку говорил, а можно поподробней...
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-614825
, , ну нету звука. может какое-то реле не росийское, а наше (хз не проверял, даже не знаю где оно), что звука практически нету.
Так есть звук или практически нет :D - надо ж как то определиться.
А стоит оно в нише торпеды со стороны водительской двери - черное в фиолетовом гнезде имеет всего три контакта (ну это если у кого оно не черное :) )
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-614827
, вечером попробую посмотреть (если ещё светло будет, когда с работы доеду). напишу какое оно стоит там. самому интересно стало.
Так есть звук или практически нет - надо ж как то определиться.
если он и есть, то его громкость такая, что можно считать что его нету :)
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-614834
Так если так всё просто так может заменить на другое и делов?
Кстати, я прислушивался - у меня тишина!
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-614836
, , по звуку мне остается только добавить - давайте фото Вашего реле и его каталожный номер. Если внутри реле поворотов стоит обычное механическое реле - то его чудесно слышно, ну а если придумали ставить электронный ключ - то естественно Вы его не услышите.
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-614850
его чудесно слышно
его уже точно не чудесно слышно.
Если же это какой-то "электронный ключ", то можно его заменить на простое реле?
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-614852
я так понимаю, это сбоку, где дверь к торпеде прилегает?
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-614861
Да, но дешевле все же выйдет добавить пищалку или громкую релюху.
Да, там в самой торпеде,в торце, шильд вынимается.
Еще: не заводя двигатель - включите аварийку и слушайте где и что клацает. Тут уж точно услышать можно :)
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-614876
Что-то я запутался... Так куда добавить? Что поставить? Как можно решить вопрос чтоб она клацала или пищала? Есть какие-то реле и куда их установить (кстати, авто гарантийное...)
Змінено користувачем Игаев
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-614878
Давайте для начала определимся клацает ли оно вообще :) - а потом уже определимся как усилить клацанье.
P.S: возьмите клацающее реле поворотов в любом Ланосе и поставьте себе - если такой звук Вас устроит - купите себе такое же или поменяйтесь с хозяином клацающего реле. Гарантии будут соблюдены :)
Хотя о гарантиях я бы Вам тоже порекомендовал бы почитать.
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-614908
ламерский вопарос - как этот шильд крепится? просто поддеть отвёрткой?
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-614913
Да. Там видно два місця з заглибленням. Туди викруткою:
Тільки робіть це плавно, бережно. Бо фіксуючі скобки люблять зіскакувати і падати вниз
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-614952
итак. вот фотки.
Видео снимал при закрытых дверях. для отсутствия вопросов фотик опускал к рычагу открывания капота
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-615023
ну по виду обычное русское реле, щелкает оно не слабо, может туда чтото новое стили вставлять, типа МОСФИТовских ключей, но сомневаюсь, врядле
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-615029
, на видео было бы слышно, думаю.
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-615030
а номерок реле можно списать, даже самому интересно что за девайз такой :)
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-615037
сегодня в машину уже не пойду наверное, а завтра постараюсь. хотя помоему на фото видно
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-615049
нет на фото не видно, номер реле выбит на верхней части
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-615051
тогда точно не сегодня. попробую завтра. но как туда влезть? может кто на встрече поможет.
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-615056
Перепиши те що зверху (а не збоку) на реле фарбою або тисненням нанесено. Змінено користувачем str
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-615057
, перепишу, тільки як туди влізти? чи його відключити треба? бо воно в глибині стоїть. фіолетове найближче до салону.
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-615061
вверх потяни, оно на трех контактах держится и вверх вытягивается без проблем
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-615065
без отключения клемы, я так понимаю :)
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-615067
да конечно, когда аварийка и повороты не включены на нем напряжения нету
https://lanos.com.ua/topic/27148-lanos-14-ne-schyolkaet-povorotnik/page/2/#findComment-615069
