Здраствуйте.Короче поставил я вчера бортовой компьютер multitronics sl-50v но сегодня его заменил на multitronics se-50v(потому что говорящий), так вот я заметил что когда скорость на спидометру 100 км.ч,бк показывает 106.Вопрос к форумчанам.
Почему бк показывает большую скорость чем спидометр вроде должно быть наоборот,может ли быть что спидомет неисправный или нужно настроивать бортовой компьютер и еще бк счывает данные скорости с ЭБУ?
Зарание благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/27133-spidometr/
При установке БК, он требует коллибровке. В игструкции всё описано.
https://lanos.com.ua/topic/27133-spidometr/#findComment-614135
Это нужно всё что есть в бк каллибровать и даже спидометр,ведь скорость если не ошибаюсь бк берёт с эбу или я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/27133-spidometr/#findComment-614153
данные о скорости действительно могут браться с мозгов, но в самом компе присутствуют калибровочные параметры, чтобы более точно его можно было подогнать под конкретный диаметр колеса и размер резины. Подстрой его в сторону уменьшения показаний по сравнением со сподометром где то на 4-5 км. в час на спидометре 90 , на бортовике 85 - это и будет тебе реальная скорость.
https://lanos.com.ua/topic/27133-spidometr/#findComment-614161
Это что я могу так настроить что в рале буду ехать 80,а бк будет показывать 180?
https://lanos.com.ua/topic/27133-spidometr/#findComment-614199
Сегодня заметил что тахомтр очень врёт,холостые около 1600,а когда докручиваю почти до отсечки 8600 об.кто знает что может быть с тахом,все пишут что его не надо калибровать.На счет скорости до 60 км/ч. что на спидометру что по бк скорость одинаковая,дальше когда по спидометру 80,на бк 81-82 короче до 90 показания с бк почти не розличаются,а вот когда на спидометру 100,бк показывает 106.Должно же быть наоборот?
https://lanos.com.ua/topic/27133-spidometr/#findComment-616998
2 XСанЯX
после установки любого БК его нужно калибровать. показания скорости могут браться как с ЭБУ, так и с датчика скорости КПП или в приборке. При калибровке можно использовать метод эталонного расстояния (см. инструкцию).
тахометр также: показания или с форсунки или с ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/27133-spidometr/#findComment-649404
Спасибо.Скорость я уже давно настроил,а обороты начали нормально показывать только после определения протокола эбу микас 10.3
https://lanos.com.ua/topic/27133-spidometr/#findComment-649474
На выходных выгонял Ласточку на трассу. Интересная штука.
На спидометре 160 - GPS показывал 151. При скорости 90 - 84, при 60 - 57. (резина 185/60/14) . :shock:
Мож твой бортовик правду "говорит", и калибровать надо спидометр.
https://lanos.com.ua/topic/27133-spidometr/#findComment-662835
После калибровки бк теперь показывает 84,95,155-156 при 90,100,160 на спидометру,ктому же почему то при 140 на спидометре,бк показывает почти такуе же скорость.
https://lanos.com.ua/topic/27133-spidometr/#findComment-663062
