Шлифовка головки двигателя
При смене прокладки под голов. столкнулся с вопросом шлифовки. И здесь последовало немерено советов. :wacko: ...одни говорят что эта процедура необходима поскольку голову могло повести - другие наоборот - что это крайне не желательно! :crazy: !!! Кто знает помогите советом.... :sos:
https://lanos.com.ua/topic/27132-shlifovka-golovki-dvigatelya/
на плите надо проверять, если поведеная то шлифовать , если нет то ставить на место!
https://lanos.com.ua/topic/27132-shlifovka-golovki-dvigatelya/#findComment-614093
По возможности,шлифовки желательно избежать...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/27132-shlifovka-golovki-dvigatelya/#findComment-614214
Всегда, при снятии -установке ГБЦ,делаю фрезеровку- хоть 0,05мм .
P.S. никого не убеждаю, каждый делает как считает нужным.
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/27132-shlifovka-golovki-dvigatelya/#findComment-614281
если лесть в дебры! то желательно! но если ты единсвенный владелец машины и не перегревал двигатель (должен закипеть, так чтобы где то что то вырвало!),а также не гнал ее на 1 передаче 50км/час фиг знает сколько, и т.д. то головку не поведет! а еще добавлю, что качество сборки румынских двигателей оцстой!!!! купил машину, проехал 1,5 тысячи, подтяни головку!!!!!! и небудет никакой течи чего либо!
https://lanos.com.ua/topic/27132-shlifovka-golovki-dvigatelya/#findComment-614809
У меня тоже на днях будет снятие головки.Т.к. всвеча в третьем цилиндре вся залита маслом. При чем прокладку буду менять третий раз уже. Пробег 105тыс. В прошлые разы головку не шлифовали,хотя мастера говорят что нужно.
https://lanos.com.ua/topic/27132-shlifovka-golovki-dvigatelya/#findComment-615296
я бы проверил сначала головку на плите, а потом уже делать вывод, смысл делать лишнюю работу, и Twogarin правильно сказал если не перегревал то повести не должно
https://lanos.com.ua/topic/27132-shlifovka-golovki-dvigatelya/#findComment-615762
  • 5 місяців потому...
Головку в результате шлифовали, немного. Как сказал мастер-возможно поведена из-за газа.
https://lanos.com.ua/topic/27132-shlifovka-golovki-dvigatelya/#findComment-739227
GraybacK, ну видишь....
и поясни насчет газа? что то я не вьезжаю :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/27132-shlifovka-golovki-dvigatelya/#findComment-739238
Тепловой режим у движка работающего на газе более напряжённый. Отсюда и теория о возможной деформации ГБЦ...
https://lanos.com.ua/topic/27132-shlifovka-golovki-dvigatelya/#findComment-739318
+1
Это и хотел сказать. Так мне объяснил мастер и я думаю в этом что-то есть. просто на газу оч не рекомекдуется сильно крутить двигло.А я так и делал до определенного момента.
https://lanos.com.ua/topic/27132-shlifovka-golovki-dvigatelya/#findComment-739730
очень сильно сомневаюсь что из-за газа покрутит голову..........
https://lanos.com.ua/topic/27132-shlifovka-golovki-dvigatelya/#findComment-740884
Эта версия реальна,если на газу гонять(не ездить)....типа по трассе 150-160 всю дорогу.
https://lanos.com.ua/topic/27132-shlifovka-golovki-dvigatelya/#findComment-741357
Если "летать" на пределе всю дорогу, то можно не только голову уложить. При езде на газу очень важны настройки газоборудования. Если газовоздушная смесь "беднит", особенно на максималке, то получим газовый резак. В резаке горит пропан-бутан, а чтобы поднять значительно температуру горения, подаётся кислород. Если такой резак будет в моторе, как минимум будут клапана выпускные прогорать с сёдлами. Ну и голова получит термоудар.
https://lanos.com.ua/topic/27132-shlifovka-golovki-dvigatelya/#findComment-741691
