Шумы в коробке на ХХ
Полусинтетика в коробке?? Ого. Так понятно почему стучит. Мне сразу сказали что только минералку надо лить. Ибо зазоры там такие что будет грохотать. Так вот она у меня даже на минералке грохочет. Я пока что забил на это дело. Пускай торохтит. Может масла маловато... надо попробовать долить тоже чего по гуще... солидола топлёного :)
https://lanos.com.ua/topic/27114-shumy-v-korobke-na-hh/page/2/#findComment-661725
У меня тоже полусинтетика Кастрол в каробке!!! А что минералка лучше???
https://lanos.com.ua/topic/27114-shumy-v-korobke-na-hh/page/2/#findComment-669489
Народ нужен совет, машина Сенс 2004 г пробег 78 тыс. На 70 по словам предыдущего хозяина делалась капиталка коробке. На ХХ присутствует тарахтение, также присутствует вой на 1, 2, 3 раздражает конечно, но я понял что это врожденный порок машины. На 74 тыс. произвел замену масла в коробке, залил Хадо 75W90 полусинтетику, влил где-то 2,7 л. До этого была тоже полусинтетика. Беспокоет клацание из коробки (небольшой стук) при трогании с 1-й и при включении 3 передачи (если сделать небольшую паузу при включении 3-й стука нет). Насколько данный стук критичен? Нужно ли вскрывать коробку?
https://lanos.com.ua/topic/27114-shumy-v-korobke-na-hh/page/2/#findComment-690081
Стук может быть из-за износа сателлитов-это в дифференциале,и еще проверь наружные шрузы.У меня стук пропал когда поменял шруз наружный-удачи.
https://lanos.com.ua/topic/27114-shumy-v-korobke-na-hh/page/2/#findComment-694756
Для таврической коробки мне советовали минералку, с упором на пробег.
https://lanos.com.ua/topic/27114-shumy-v-korobke-na-hh/page/2/#findComment-694807
Если износ сателлитов, на сколько критично? нужно немедленно ремонтироваться? Шрузы в порядке, недавно ревизировались.
https://lanos.com.ua/topic/27114-shumy-v-korobke-na-hh/page/2/#findComment-694814
