Шумы в коробке на ХХ
nkokarev
У меня давно уже трабл какой-то. Паначалу что-то жамкало в коробке. Выжимаю сцепление тишина, наслаждаюсь мирным фырчанием двигла. Отпустил сцепление опять жамканье, как будто шестерни торохтят. Потом коробка как прогреется вроде тише становится. Ездил к дядьке тавроводу/сенсоводу. Я его прокатил по жёсткому он сказал что я гоню и коробка дышит ещё как - это выжимной подшипник и типа коробка ни при делах - поеменяешь вместе со сцеплением. Машинку купил с пробегом 156 тыщ. щас уже 180 стукнуло. Оно как жамкало там (особенно на холодную) так и жамкает. При нажатом сцеплении полная тишина.
Теперь ещё одно. Когда обороты ХХ бывают ниже 800 (кручу ГБО) то от коробки стук какой-то слышен. Такой стук будто клапана грохочат и разпредвал болтается в постели. Но стоит нажать сцепление и тишина.
Опять поехать к дядьке? Дядька вроде знатный... Но стук этот явно не от подшипика (хотя кто знает) и почему я на нём уже 20 тык прошёл а он всё никак не развалится и не завижжит.
С переключением пробемы были с 3-й на 2-ю с треском или только 2 раза выжимать. Я залил зимой Хадо 3 тубы и сейчас на удивление хоть на 60 км на вторую без стреска втыкается (правда с усилием).. Передачи не выбивает на ходу не воет ... т.е. она воет как и таврическая. Разве только вибрация на 3000-3400 оборотах двигателя на любой передаче выше и ниже шум пропадает (это вроде у всех так).
Может подшипнику первичного вала пипец? Стык двига и коробки влажный, но оттуда не льётся и не капает - так соплит немного. То что оттуда соплит не пахнет ничем, но масло.
Уже было собрался тогда всю коробку перебрать так дядька сказал что я всё придумал и не тратил деньги зря. Теперь и не знаю. Мож выкинуть и вставить б/у шку. :verysad:
Змінено користувачем nkokarev
Приветствую. У меня ланос 1,5,2002гв,150000 пробег, и таже проблема. Стук на нейтральном положении, на холодную :verysad: Прогретая не стучит. Причем на родной коробке поменял подшипник первичного вала и все до одного места... Взял бу коробку поставил, вроде нормально через дней 10 таже фигня :verysad: На форуме человек есть, с такой же проблемой и тоже LANOS примерно с таким же пробегом. Я уже все что мог сделал... Но все до одного места :verysad:
Змінено користувачем Stasonchik
Мужики! Ездийте и не заморачивайтесь, все нормально у вас с коробками! Это все повышеные зазоры и звуки работы механизмов. С такими звуками можно ездить годами. Когда наступят настоящие проблемы - вы это хорошо услышите и почувствуете!!!
Были проблемы один в один - после замены выжимного, переборки коробки и замены в ней подшипников первичного и вторичного вала - тишина. К стати в подшипнике первичного вала у меня рассыпалась обойма. Точно из-за чего это было - сказать немогу, так как искали совсем другу проблему)))) (можешь поискать тему "как сломать коленвал") а это уже было заменено из-за того что коробка все равно снималась и разбиралась.
Получается что износ и на хх,когда дрыг дрыгает колевал то шестерни бються одна об другую из-за износа и издают этот звук.
На нейтральной передаче и заведеном двигле, вторичный вал стоит на месте, а первичный и шестерни на вторичном валу вращаются. Между шестернями вторичного вала и самим валом стоят игольчатые подшипники, которые смазываются потоком масла от главной передачи через отверстие в торце вала. Если в КПП в масле есть стружка, или обломки сепаратора, то их загоняет внутрь вторичного вала, и весь этот мусор попадает в игольчатые подшипники под шестерни вторичного вала. В итоге подшипники клинят, или начинают шуметь.
Ого. Видимо придётся вскрывать. Хотя масло когда меняли то ничего посторенного в нём не было. Стружек и обломков. Может конечно уже появились
Может всетаки не мучить животину!!! Попробовать сначала залить минералку 80/90 (тад-17). Глядиш, и тише работать будет.
У меня минералка то и залита. Токо не тад 17, а что-то другое брал. Ну вобщем минералка точно. ДО этого ТАД 17 был судя по запаху. Ужасно вонючее. Может я конечно каловое масло купил на разлив с большой бочки, но люди вроде провереные не только мной.
Я на днях саме так і буду пробувать робить. Тричі перебирали коробку, поміняли всі підшипники (пробіг 47 т.) - а торохкотіння лише десь на половину пройшло.
Хочу спробувати густе мінеральне масло. Якраз ТАД-17 і мені порадили, кажуть густіше тільки нігрол :D.
Я как раз после ТАДа залил ХАДО минералку-земля и небо.Стала работать тише,мягче переключается.А в мануале написано,что незначительный шум на ХХ,не является браковочным признаком,если при увеличении оборотов шум не возрастает.У меня не возрастает-поэтому на этот шум забил.
+1
Есть небольшое тарахтение на ХХ при хорошо прогретой коробке,а особенно становится слышно если включить обогрев заднего стекла,стоит дать чуть газку,то затихает,на холодную тож не слышно,бо масло гуще... С самого первого дня и по сей день такое наблюдаю (100 тык),с возрастом и пробегом ухудшений нет.
Змінено користувачем 20vlad78
Таже проблема,но я все-таки буду вскрывать ибо звук усиливается!
Ух ты, спасибо за отзывы. получается что это нормально. Я раньше не обращал внимания, а тут начало доставать. Оказывается всё ок. Разве только масло залить погуще. К сожалению не помню какое было. Помню что только гривен 300 отдал.
P.S. Я раньше и на плавающие обороты не обращал внимание и на их зависание, а теперь вот ... любой скрип стук.
+1
Точно так же, на холодную не стучит. А на горячую при падении оборотов ниже нормы начинает тарахтеть. Причём с салона не слышно, только с отрытым капотом и снаружи.
Слыхал что ТАД -17 гробит синхронизаторы. Где на форуме обсуждалось.
+1
ТАД-17 не стоит лить. Если хочется погуще,то можно взять 85W-90,но вот зимой оно только до -12 градусов рассчитано :rolleyes:
прошу прощения если вопрос не в тему, а есть ли какой либо ГОСТ или нормы в которых описано как должна работать механическая коробка передач?
Проблема постороннего звука на холостых имеет место быть, и у меня в том числе: слышен поскрябывающий, метал по металлу звук, причем явно периодичный, на чем-то крутящемся, НО!! появляется только в холодное время года и пока не проеду метр-полтора на включенной передаче, после этого сразу пропадает. Отсюда по логике вещей - качество и количество масла залитого в коробку на заводе. Да, и при выжатом сцеплении пропадает.
А в целом согласен с большинством, нечего туда лазить, пока ездит ) <_<
У меня та же проблема. И еще при етом начинает светится ЧЕК ... попробую заменить выжымной. Кстати сколько он стоит кто нить подскажет?
Может сначала побороть чек,а уже потом всё остальное? И вообще 90%,что замена выжимного ничего не даст. Перед тем как разбирать авто (а объём работ при замене выжимного не такой и малый),подшипник можно легко проверить B)
через несколько минут после начала движения чек гаснет!
а как проверить подшипник?
Легонечко неполностью прижать педаль сцепления (меньше,чем на пол-хода),если тарахтение при этом исчезнет,можно грешить на выжимной,если останется,то звук из коробки.
Да,я раньше тоже заморачивался по поводу всех звуков на сенсе,а потом,со временем,понял,что это сенс,звуки из коробки,это нормально. У меня пробег 120 тыков и ночью,если повключать все подряд, то она тарахтит очень сильно!!! Просто забейте и все!!!Как говорит один товарищь,музыку погромче и вперед!!!
А выжимной стоит в раене 100грн. но это наврядле поможет,ну по крайней мере мне не помогло. А на сто говорят,что это уже сами шестерни такой звук издают.
У меня грохот пропадает только при полностью выжатой педальке, стоит чуть попустить сразу начинает жамкать.
Залил через сапун 500мл масла Тад-17 (85W90 ЮКОИЛ). Шо там в коробке - не знаю, какаято полусинька. Коробка стaла работать тише! :yes:
Змінено користувачем igmar05
Зробити донат
