термостат на SENS
macho7
Добрый день. Ребята хочу поменять термостат.Купил себе французкий VERNET V 2466 87 кто что может расказать об этом термостате,на какой температуре его клапаны полностью открыты ? Стоит ли его ставить? может кто другой порекомендует на сенса.У моего друга стоит такой же вреде доволен термостатом.Хотя я так думаю раз имется в продаже значит можно его использовать .жду советов.В даный момент стоит Таврийский 1103 -Спасибо кто ответет
Судя по маркировке,полностью открывается он при 87-ми градусах :rolleyes:
Ты так думаеш что 87 это означает что клапан полностью открыт при этой температуре ? Просто в инструкции написано что клапан термостата начинает открываться при 80+_- 2 градусах, а полное открытие происходит на 95 градусах.проста я хочу подобрать термостат чтоб клапан чуть раньше открывался, а то карлсон задолбал своим частым включением
Змінено користувачем macho7
Тогда это странный выбор. Поскольку стоковый на 80С.
Тогда ответь какому авто этот термостат ставится (VERNET v2466 87) бо родной таврийский как мне кажется плохо полходит под сенса .Вентелятор как то часто включается- даже на СТО при диагностике этому удевились при 94 вкл при 89 выкл
А я откуда знаю к какому авто этот VERNET? Я ж не заставлял тебя его покупать и не продавал сам. :blink:
Гугль в помощь.
СТО - меняй, если они удивляются что включается при 94 а выключается при 89 - значит безграмотные. Так и должно быть. 95-Вкл. 90-выкл.
Гугль в помощь.
<br>
VERNET 87 именно для СЕНСа, лично у меня ходит уже почти 2 года, претензий ноль!!! Стоковый не доходил пару месяцев до года и скоропостижно словил КЛИНА!!!<font size="2" face="Verdana"> <br>Бери не пожалеешь, хороший термостат (а может именно мне повезло )
Открытие происходит на 87 грд. и следовательно зимой машинка будет быстрей прогреваться хотя это ИМХО.
Покупал за 40 грн. 2 года назад.</font><span style="font-weight: bold;"><br><br></span>
Змінено користувачем SENSовод
Я вот не уверен что 87 - именно для сенса. Зимой да, а летом? Вентилятор будет еще чаще включаться...
...Купил себе французкий VERNET V 2466 87 кто что может расказать об этом термостате...
Вот просто интересно: ключивая фраза КУПИЛ :) - ну так поставь и попробуй заодно и расскажешь что за зверь.
А зачем покупал - если не уверен ???
не знаю что и делать сколько людей столько и мнений.на Таврийском клубном форуми читал про этот термостат одни одзываются хорошо другие плохо -вернее один человек отзвался плохо. Но да же у таксистов просто лидей спрашевал кто на сенсах едит все почемуто рекомендуют поменять заводской на другой термостата.
купить я купил потомучто у друга на сенсе стоит. Но у друга инета нет а я решил по форумам полазить и узнать про этот термостат по больше инфы :rolleyes:
Я бы положил его как запасной ;)
По принципу: "не сломалось-не чини". У меня заводской 3 года отходил... Массово и сразу термостаты вроде не летят, поэтому особой статистики нет.
А я сегодня на Вересневой виыбирал себе термостат. Предлагали 2. Оба таврические, но на одном в маркировке - 87, а на 2-м - 80. Оба пластмассовые. 55 грн. А у меня стоит типа "железный" с цифрой 80. А у меня назрел вопрос. Подскажите. А как умирает термостат:сразу или за несколько заходов? Вопрос возник по следующей причине. Еду. Никого не трогаю. Вдруг смотрю - стрелка температуры ожила. Она же всю жизнь была мертвая! Стать не мог - двигался в плотном потоке на 2 передаче. А стрелка уже на 10.30! Ну я печку на 4-ку врубил. Съехал с дорожки. На хх стрелка медленно пошла вниз. Заглушил. После запуска - все в норме. За последний месяц такая картина была 2 раза. Форум пересмотрел внимательно. Все пишут, что это термостат. ТАК КАК ОН УМИРАЕТ? Может не сразу? :rolleyes: СПАСИБО!
Змінено користувачем Дмитрий_М
Дмитрий_М
Фигассе цены на вересневой. Ему ж цена 40 грн макс. Я у официалов брал за 35-38.
А вообще да -так и умирает. Перегрев случается быстро и неотвратимо. Думаю он уже умер. Проверить легко - если при включенном вентиляторе патрубки разной температуры - термостату хана. Вентилятор-то работает? )
Как вариант в место Вернета можно поставить Гейтс, TH15587, а Вернет где-то около 10 баксов стоит. Оба расчитаны на открытие при 87 градусах. А как можно сказать что умирает термостат, ну когда реально прогретая машина а радиатор и нижняя отводящая трубка от термостата холодная, или чуть теплая.
Весь прикол состоит в том, что патрубки все горячие, одинаковой температуры! Поэтому я и стал писать о своей проблеме. ??? А вентилятор работает.
С завода стоят терм-ты на 80гр. Ты взял на 87гр ( температура начала откр. основного клапана , а при 102гр откр . полностью).
Ставь и не заморачивайся.
у меня тоже французкий VERNET и уже пол ода катаюсь и нормально
Того же мнения.
Зачем менять - если, к примеру, все нормально?
И по каким причинем определилось что нужно именно термостат менять?
У меня термостат "Vernet" уже стоит два года проблем не было ставь не задумываясь. А вообще нет термостатов на Sens - Таврия у нас друзья и точка, а термостаты отличаются только производителем.
"Чек" на приборке загорелся? Если нет,то проблема может быть вовсе и не в системе охлаждения, а в электрике...
Того же мнения.
дело в том что вентилятор часто включается поэтому и хочу подобрать другой вентилятор.он как показала диагностика включается на 94 градусах а выключается на 89.поэтому и хочу подобрать термостат чтоб чуть раньше клапан открывался или пропускная способность его была чуть быстрей чтоли.
Не могу понять чего ты хочешь достичь? Хочешь чтобы вентилятор реже вкл., так посмотри какая на улице температура.
Если хочешь ,чтобы неслышно было как работает вентилятор ( и вообще забыть о его существовании) - поставь блок упр. скоростью вентилятора.
Змінено користувачем fedor_ko
можно еще попробовать от ланоса приделать пропеллер. Заодно глянуть схему, он ведь там крутится с разной скоростью
В Ланосе он крутится только с 2 скоростями, и то в версиях с кондишеном.
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
