На каком топливе ездим?
Какое топливо заливаю?
1 108 проголосували
https://lanos.com.ua/topic/271-na-kakom-toplive-ezdim/page/9/#findComment-405580
Только 95-й. В большинстве стараюсь заправляться на ОККО. Не посчитайте за рекламу. К такому выводу пришел после того как на сыновой Калине увидел в каком виде может быть сетка бензонасоса после заправок где попало.По отзывам СТОшников и коллег по работе- лучший бензин на заправках ОККО. Пока-что не разочарован.
https://lanos.com.ua/topic/271-na-kakom-toplive-ezdim/page/9/#findComment-414266
Бензин - 95,
Газ - пропан.
https://lanos.com.ua/topic/271-na-kakom-toplive-ezdim/page/9/#findComment-420281
Только 95-й, чаще всего Нефтек 95 Ventus
https://lanos.com.ua/topic/271-na-kakom-toplive-ezdim/page/9/#findComment-422861
катаюсь и 95, и 92 все ОК, разница в цене и километраже который пройдешь- 95 дороже но дальше.
а вот почему я не могу проголосовать, мне не понятно!!!
https://lanos.com.ua/topic/271-na-kakom-toplive-ezdim/page/9/#findComment-434312
Заправляюсь 92-95 WOG ли 95 ОККО
https://lanos.com.ua/topic/271-na-kakom-toplive-ezdim/page/9/#findComment-435268
А я дизель уже заливаю, так как авто другого не потребляет. Лью ДТ на фирменных заправках ТНК :yes: Когда был Ланос, заливал бенз 95 у них же, либо на WOG, качеством чаще всего был доволен. В принципе на любой заправке можно залить фуфло, так как забадяжить можно где угодно. Чаще всего с топливом химичат на нефтехранилищах, с завода (Лисичанск) топливо уходит отменного качества, а по пути до АЗС либо на ней же может произойти фигня... От этого никто не застрахован.
https://lanos.com.ua/topic/271-na-kakom-toplive-ezdim/page/9/#findComment-442163
92-й. Пару раз пробовал пятый - не лучше однозначно, как бы не хуже. Пройденный километраж зависит от заправки (качества бенза). Раз заправиш, ездиш-ездиш - стрелка на месте, другой, туда-сюда - стрелка в ноль. МеМЗ-307.
https://lanos.com.ua/topic/271-na-kakom-toplive-ezdim/page/9/#findComment-446029
Постоянно - газ пропан-бутан.
Для заводки и прогрева - бенз 95 (на любой заправке).
Но после прочтения этой ветки перейду, наверно, на WOG.
https://lanos.com.ua/topic/271-na-kakom-toplive-ezdim/page/9/#findComment-456177
95 Шел Ви Павер, ОККО 95 Пульс, 92 на тех ще заправках.
https://lanos.com.ua/topic/271-na-kakom-toplive-ezdim/page/9/#findComment-456709
Только 92-ой и только на Приватовских заправках :)(Авис, СЕНТОЗА, ЮКОН и т.д.) и всё нормально.... Ездил на 95-ом этих брендов свечи после бака все красные, а значит им скоро гаплык. Заправлялся Нефтеком, ВОГ 92-м(Шелл хочу попробовать) так разницу заметил только в кошельке ;) МЕМЗ сделан кривыми руками под такой-же бензин.
https://lanos.com.ua/topic/271-na-kakom-toplive-ezdim/page/9/#findComment-462485
машиа 30 т. км проехала на только 92-ой (Авиас) при этом последние 10 т. км добавлял в бензин Киевский анимегатор топлива (форсунки чистили на 33-х тысчах - сказали здря денег дал). Потом поставил ГБО пропан 4-го поколения и счаз уже 58 т. км. Газ задуваю без разбора (стоит тоже фильтр с отстойником). В бензин и масло добавляю SMT-2 а так же анимегатор - в газ, бензин и масло.
https://lanos.com.ua/topic/271-na-kakom-toplive-ezdim/page/9/#findComment-463417
