Ничесе, не видал, реально думал на овце обычные ЗДТ.
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2048880
Lube, Виталя... мне не нужно что-то подбирать или перетачивать... все уже сделано инженерами Сааб ;) 300Х20 мм, практически болт-он, плюс на будущее можно найти сток суппорта от 9-5 Аэро рестайл и пользоваться ручником без доп колодок! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2048882
Продолжаем эксперименты с Pioneer... на этот раз старый добрый P88RS)
Во всем, от неподвластной времени красоты до заключенной внутри новаторской технологии, DEH-P88RS – это головное устройство высшего качества с выдающимися звуковыми возможностями. Его симметричный дизайн с белым OEL-дисплеем и белой подсветкой элегантно дополняет интерьер вашей машины. Но еще более впечатляет то, что кроется под его корпусом. Встроенный в DEH-P88RS усилитель на полевых транзисторах MOSFET 50W x 4 дополнен такими передовыми технологиями, как автоматическая синхронизация по времени, эквалайзер Auto EQ и 24-битовый Ц/А преобразователь сегментного типа производства Burr-Brown, чтобы производить мощный и в то же время острый как бритва звук. Можете расширить свою аудиосистему подключив дополнительные усилители или акустические системы через 3 RCA-выхода предусилителя или высоковольтный выход. Другими автомобильными источниками аудио и видеосигналов можно управлять через подключение по шине IP-bus.
Фактически топовый CD-ресивер Pioneer похож только на самого себя и… на знаменитый DEH-P9R. Единственная кнопка на передней панели заведует её открыванием. Правый энкодер по совместительству ещё и джойстик. Линейные выходы, кроме обычного режима, могут быть переконфигурированы в трёхполосный вариант (Low/Mid/Hi). Вход AUX выполнен в виде гнезда Mini-jack, но без подключения шинного адаптера, подключённый к этому входу источник Pioneer «не видит», то есть вход не прямой. (В частности, с плеером iPod должен использоваться адаптер CD-IB100.) Есть гнездо для подключения проводного пульта ДУ или переходника, связывающего аппарат с кнопками на руле. Одним словом — добро пожаловать в мир удивительного звука!)
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2049668
Чем заняться в воскресенье, когда на улице дождь переходящий в мокрый снег и -1 за бортом… правильно, мы едим на фотосет) Собственно немного фото от Димы Приходько и его Moonlight Photographer, остальное будет вечером… ;)
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2050004
давай еще. Классные фото
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2050020
И теперь самое интересное...
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2050091
еще чуть-чуть...  :ph34r:
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2050111
:pinkglass:  Тема сисек не раскрыта  :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2050224
Леха, сори, но передний бампер в топку! /ИМХО/
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2050232
І поп теж))
п.с. Бампер дійсно виглядає якось так собі..Від спорта краще б дивився...
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2050289
А теперь сиськи... но с ограничением по погоде)))
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2050320
Такой хороший девушка, такой красивый машин и 92 бензин  :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2050323
, что выбирают девушки для мужчины закон ;)
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2050324
Хорошо что соляры не налила  :D
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2050349
Она же каблуком дицк поцарапает  :shock:
Морда машины с этим бампером напомнила мне "чужого" почему-то  :ph34r:
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2050430
Если позволите, где-то так :)
...он появился из дальних темных уголков Чернигова, развивался и креп преодолевая трудности на разных стэйджах, участвовал в схватках ощущая кровь как побед, так и поражений...но это только делало его злее, сильнее, мощнее...смотрите в вай-макс-супер-мега-три-дэ - ALIENGELLINO...
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2050439
:Siski::smile284:
И мне так кажется, надеюсь это не жена Лёши. Не хотелось бы обидеть. Но тема не раскрыта
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2051030
Личка забита, пишу сюды. Привет! Чуваче, тебе хороших овалов DLS трёх полосных не надо?Есть парочка за вменяемые деньги
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2051095
, Дима, мне сейчас по музыке вообще ничего не нужно... на будущее сабик еще хочу, а так все уже установлено как хотел ;)
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2051102
Хм, уложил сцепу... подвернулся практически сразу немного б/у комплект (диск, корзина, выжимной), оригинал под Ф23 коробас... в субботу замена, а там бум посмотреть)
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2053930
Сделал сцепу) Замена сцепы в условиях гаражного СТО заняла 2 дня… но в следующий раз думаю уложимся и за день))) После дефектовки стало ясно, что под замену нужно готовить следующее:
1) Сальник коленвала задний ELRING кат. номер 750.476;
2) Диск сцепления получилось оч удачно найти по месту в Че — выбрал б/у оригинал и это Luk кат. номер по General Motors DE1208067 как потом выяснилось от дизельной Вектры Б с МКПП Ф23;
3) По корзине сцепления вопрос решился при помощи токарных работ! В этом плане мне повезло и родная корзина от SACHS еще послужит верой и правдой до лучших времен)))
4) Выжимной достался бонусом к диску сцепления и это оригинал General Motors кат. номер 9126225;
5) После эксплуатации с дырявым сальником коленвала дополнительно пришлось провести проточку маховика, "удачно" припаленного по случаю от летящего во все стороны моторного масла… пару часов работы у токарного станка и маховик как новый)))
Пожалуй на этом дефектовка заканчивается и начинается разбор и подготовка к установке… два дня без авто и вот оно — первый выезд… море эмоций и Т-100 уже в строю!
Несколько фото в процессе замены сцепы см. ниже:
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2059495
В продолжение к зимним обновкам занялся головным светом) Занялся по серьезному, без этого китайского хлама с высыпающимся отражателем и светом как повезет))) Спустя 4 года и №го количества километров в режиме Hella Micro DE вкл. по умолчанию я нашел то что искал, встречайте Koito D2S/D4S Infiniti!
Блоки розжига оставил без изменений и это Kaixen K2-35W, проверенные временем и не одним комплектом ксенона) Лампы в этот раз Philips D2S 4300k 85122+, со временем возможно поменяю на более приятный 5000K! Первый пошел, результат поверг меня в легкий шок... и это ведь только левая фара в работе, правая еще только готовится к апдейту)))
Фамильная черта данных линз характерная светотеневая граница (СТГ), окрашенная в синий цвет. Это создает эффект переливающегося синего цвета от фар автомобиля на большом расстоянии и обычного белого цвета с близкого расстояния!
Сказать что я рад нет я просто прозрел от того что могут современные технологии и заводские линзы made in Japan)
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2060425
чуваче, можем махнуться у меня такой же филипс только 5000К, хочу 4300К
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2060480
4300 краще світить у сиру і мокру погоду....
https://lanos.com.ua/topic/27061-t-100-turbo-iz-chernigova/page/50/#findComment-2060497
