Ремень ГРМ и как его устанавливать
Здравствуйте! На эту тему много написано, но я не видел ни одного поста, который чётко разложил бы всё по полочкам: как метки выставить(без ссылок на разные мануалы -типа смотри там)как лучше натянуть, какой фирмы лучше (я пенсионер с недавних пор)и по деньгам тоже. Ямы нет, гаража нет, времени много - буду менять сам. Поможете советом? А то ещё раз говорю, написано много, но не до конца. Я не автомеханик, и только учусь сам обслуживать свою машинку, и устранил очень много багов уже... Спасибо. Машина Сенс, пробег 57т.км. С кондиционером.
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/
из постов форумчан, и на собственном горьком опыте, я понял, что для сенса нет лучше ремня чем ООО "БРТ" стоит в районе 50 грн
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-612712
А что такое, ООО "БРТ"?
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-612756
фирма производитель ремней ГРМ, в т.ч для сенса
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-612799
То есть, это ремень на 94 зуба. А где его купить. Я в Киеве живу. В автомагазинах они есть? Или только на базаре?
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-612808
"Балаковорезинотехника".
+1 лучшие ремни .
Покупал на Вересневой.
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-613090
ООО "БРТ"
ОАО БРТ. Это балаковский ремень.
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-613095
fedor_ko, опередил)))))))))
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-613099
+1 лучшие ремни .
Когда покупал, и сколько он стоит? А как устанавливать, кто то может нормально рассказать.
Спасибо. Когда покупал, и сколько он стоит? А как устанавливать, кто то может нормально рассказать и описать.
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-613147
Ant_2
Базар на Вересневой имеет смысл если живете рядом. ИМХо гораздо легче заехать к официалам и взять у них ремень ГРМ. Кроме того не помешает взять ролик (мой на 60 тыс уже был слегка не в форме). В дальнейшем в роликах можно просто подшипники менять. Так же при замене ремня ГРМ или просто профилактически, после ночи, советую попробовать прокрутить рукой помпу не снимая ее с машины. Если она прокручивается поначалу с трудом - настоятельно рекомендую заменить, пока не потекла.
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-613378
Ant_2
У официалов, это на Укравто? Я живу на Березняках и мне что на Перова, что на Вересневу недалеко ехать. А подшипники для ролика где покупать? Их я смогу сам заменить?
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-613406
Да, у официалов цены на ремни, ролик, помпу практически те же что и на рынке. А вероятность попаст ьна подделку -меньше. Про подшипники не скажу где брать...но заменить их там явно нетрудно. Если конечно есть желание, поскольку ролик стоит ок 100 грн.
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-613481
покупал в марте - помоему 45гр( поискал , нигде небыло).На счет ролика торопиться не надо - проверь на шумность( у меня на трех мемзах ролики ходили до капиталки ,точно так-же как и помпа). Помпа и ролик боятся перетяга ремня - потому и раньше времени умирают.Некоторые товарищи натягивают ремень ,дополнительно прикладывая усилие на него - а там достаточно усилия пружинки.
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-613507
Главное ,что говорим об одном и том-же. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-613512
100% главное выбрать момент когда ремень не будет чуть провисать с противоположной от ролика стороны
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-613534
Я же говорю что я нуб. Расскажите как устанавливать, и какие метки выставлять, а то в книгах мне ничего не понятно. Не прозевать момент, чего? чтото нужно затянуть?
А то у нас получаеться как в том анекдоте, когда два глухих розгаваривают:"Дядьку ви що рибу ловите?"- " Та ні, рибу ловлю" -"А, а я думав, рибу ловите".
И разве на СТО мне отдельно продадут ремень? А то у официалов, а где? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-613566
Я сам не менял ремень грм, только натяжение выставлял после замены помпы.
А у официалов есть магазины обычно рядом с салоном.
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-613578
Возможно эта ссылка вам поможет по замене ремня
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-615368
Спасибо, именно это я и хотел узнать!
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-617723
Я когда менял ремень, то после снятия старого тоже ничего не трогал (всмысле не двигал шкивы до совмещения меток), а просто сделал отметки маркером на старом ремне, потом перенес метки на новый и одел на шкивы. Как мне, кажется такой метод позволяет при установке не ошибиться на один-два зуба, а такое нередко бывает.
Для контроля совпадения меток, провернул вручную коленвал несколько раз (предварительно выкрутив свечи- так легче крутить).
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-617884
...шо такое с форумом
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-617890
Из разговора с мотористом - за неделю на СТО попали три Ланоса с перескочившим ремнем. Пружина со временем ослабевает и нужно именно усилие. У меня после замены ремень два раза перескакивал. Сейчас натянули с усилием - пока езжу полторы недели (500 км). Только ролик шумит зараза. Нужно заехать опять к пацикам - проверить натяжку.
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-618831
Перетянутый ремень это тоже плохо, натяжной ролик и помпа в опасности. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-619214
Могу предположить ,что проблема не столько в натяжке , а в не оригинальных ремнях(неправильная форма зуба).
По памяти ,на Таврии ,когда менял на какие-то импортные - были проблемы с проскоком ,а на БРТ - никогда. Хотя пружинка с роликом были родные ,как в прочем и помпа ,и все это с пробегом 260т.км .... это я о правильности натяжения.
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-619286
Согласен на все 100! У меня ремень ГРМ сейчас малость прослаблен,при этом всё работает как надо,никаких проскоков. Подтягивать его не хочу 8-) Ремешок,обычный БРТ :yes: Родной,тоже БРТ прошёл свои законные 60 тык,без единой подтяжки ;)
О проскоке ремня узнал из форума,даже и не думал,что такое бывает))))))))
https://lanos.com.ua/topic/27058-remen-grm-i-kak-ego-ustanavlivat/#findComment-619539
