задняя передача не включается
Доброго времени суток,люди добрые не судите строго прочитал форум но ответа на мой вопрос не нашел. у меня chance 1.5, сегодня утром когда приехал на работу не смог припарковаться, Задняя передача отказывается включаться, Издает очень громкий хруст,а основные передачи 1-5 включаются без проблем. Ранее такого не было. пробег 5000. В чем может быть проблема? может ли это вылечиться регулировкой кулисы?
https://lanos.com.ua/topic/27052-zadnyaya-peredacha-ne-vklyuchaetsya/
А при заглушенном двигателе включается?
Заглушил,включил,завёл,тронулся)))) Если так получится,то причина неисправности в сцеплении.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/27052-zadnyaya-peredacha-ne-vklyuchaetsya/#findComment-612613
При заглушенном двигателе включается без проблем. При заведенном включается через первую передачу. по другому никак. походу пора к сервисменам.
https://lanos.com.ua/topic/27052-zadnyaya-peredacha-ne-vklyuchaetsya/#findComment-613276
Очень похоже, что сцепление слегка ведет. Передачи вперед включаются благодаря синхронизаторам, а на задней синхра нет - вот и треск. B)
Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/27052-zadnyaya-peredacha-ne-vklyuchaetsya/#findComment-613304
