Воздушный сигнал от паровой фазы?
Максимально просто можно сделать так: Устанавливаем дудку (дудки) возле баллона под днищем например и через электроклапан подаём паровую фазу. Естественно нужно дорабатывать мультиклапан или баллон. Давления для дудки должно хватать "за глаза". На систему выпуска отработанных газов дудку не наводим.
Кто что скажет? Не рванёт?
https://lanos.com.ua/topic/27014-vozdushnyy-signal-ot-parovoy-fazy/
:wacko::energy:, жесть... а не проще сразу паравоз купить с дудками... это так.. бибикнул.. все сначала уделались от звука.. потом от конкретного запаха газа - задохлись
https://lanos.com.ua/topic/27014-vozdushnyy-signal-ot-parovoy-fazy/#findComment-611521
Креативно! главное что бы рядом трамвай не проезжал, или тролейбус! а то еще и ускоритель получится!:)
https://lanos.com.ua/topic/27014-vozdushnyy-signal-ot-parovoy-fazy/#findComment-611527
Нет слов....
Мало того, что это (сорри) верх безрассудства в смысле безопасности.. Так еще чтобы платить за газ, чтобы ПОДУДЕТЬ? Нет уж, увольте.
Не стоит оно того.
https://lanos.com.ua/topic/27014-vozdushnyy-signal-ot-parovoy-fazy/#findComment-611529
А что, вкрутить в выхлопную еще свечу накала, и будет тебе еще и огонёк с выхлопной!!!
:boyan:
З.Ы. А может корабельный крикун поставить???
https://lanos.com.ua/topic/27014-vozdushnyy-signal-ot-parovoy-fazy/#findComment-611589
На работе-в газовом хозяйстве,на ГАЗ-53,которая развозит газбаллоны по селам,стоит электросигнал-как наш,его не слышно.Так вот,на борту 40 штук 50 литровых баллонов.Один из-них и подключен через кнопку газовой колонки к ЗИЛ-овскому сигналу-воздушному.Но хватает паров не на-много...Надо где-то кг 5-6 давления и оно орет шо паровоз.Пропан будет уходить за ветром.Практически выполнимо...но то газовщики--а они прибацаные на почти усю голову....Вобщем не советую.
https://lanos.com.ua/topic/27014-vozdushnyy-signal-ot-parovoy-fazy/#findComment-611659
Засрали ветку, блин ... :angry:
1. Вы, вообще, часто сигналите? У меня, примерно, раз в неделю в лучшем случае.
2. Дудки от "КРАЗА" я не предлагал, с ног старушек "валить" не нужно.
3. Для "оптимизации" давления на дудке неплохо бы поставить редуктор (самый простой от газплиты например)
4. Мало кто представляет сколько в баллоне "лишней паровой фазы". Я когда стравливал пол дня прошло, пока почти вся вышла. Дудка будет использовать мизер.
5. Ничо ИМХО не рванёт, т.к. в баллоне предусмотрено аварийный сброс паровой фазы где-то при 25 атм. И это никого не пугает?
6. Я не призываю самостоятельно сверлить баллоны, все работы могут сделать и "газовщики" за денежки.
P.S. Дудки звучат офигенно!
https://lanos.com.ua/topic/27014-vozdushnyy-signal-ot-parovoy-fazy/#findComment-611661
Нах руктор???В баллоне где-то очей 6-8...как раз для воздушки....И где интересно стоит предохранительный клапан в легковом баллоне?...Из самих дудок при нажатии на кнопку будет выходить пропан,в ходу не так опасно.А на месте?...Какой у тя баллон?Если цилиндр--проще.
https://lanos.com.ua/topic/27014-vozdushnyy-signal-ot-parovoy-fazy/#findComment-611695
в баллоне легко может быть и 10 атмосфер, дудка будет - можно и оглохнуть.
в мультиклапан встроен клапан аварийного сброса давления, см. отверстие сверху-слева.
как установщик, я такое монтировать не буду.
https://lanos.com.ua/topic/27014-vozdushnyy-signal-ot-parovoy-fazy/#findComment-612029
мдааааа :energy: наш народ непобедим... :lol:
Безграмотность и полное непонимание физики процесса.... ИМХО
А кто видел как газопроводы под давлением варят? И что? :strach:
А по теме одно :017:
https://lanos.com.ua/topic/27014-vozdushnyy-signal-ot-parovoy-fazy/#findComment-650611
Будет по теме  :)
ой не могу :lol:гудите еще
народ не шуткуйте :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/27014-vozdushnyy-signal-ot-parovoy-fazy/#findComment-722947
Сложность первая:
Дудки нужно устанавливать снаружи. В моторном отсеке это взрывоопасно
Сложность вторая:
В баллоне забор идет жидкой фазы. Редуктор понижает давление до избыточного 1 Бара(это в 4-м поколении, в схемах со смесителем - это вообще около атмосферного). Этого крайне мало. Потребление одной дудки , колоссальное по сравнению с тем , что моментально может дать редуктор. Чтобы сразу ездить и дудеть не получиться у тебя.
Дорабатывать мульт для этого крайне "неразумно", делать дудку на пропане невыгодно. Я размышлял о создании огненной дудки ... или сделать муляжные вертикальные выхлопные трубы на выставочном бобике, чтобы из них шуровал подожженный пропан. Но это все не для ежедневного использования.
Гудки c ресивером такого класса делает Viair. Готовое решение намного практичнее, чем создание полудоработанного прототипа :pinkglass: ... ну, конечно, если ты не особого класса фантазер и тебе нравиться пое***** ради получения морального удовлетворения :):):)
https://lanos.com.ua/topic/27014-vozdushnyy-signal-ot-parovoy-fazy/#findComment-723554
углекислотный огнетушитель + редуктор + электроклапан = любое нужное давление и безопасно
https://lanos.com.ua/topic/27014-vozdushnyy-signal-ot-parovoy-fazy/#findComment-723589
