Чтото трёт в районе колеса
Подскажите, пожалуйста, столкнулся вчера вечером с проблемой: при выкручивании руля вправо (практически до упора) в движении слышу непонятный звук в районе переднего левого колеса, причем чем сильнее нажимаешь на газ в повороте, тем слышнее доносится звук. Сам звук очень похож на то что, как будто колесо трет об пластиковый подкрылок, но посмотрел, колесо вроде не задевает, да и раньше не было такого. Понимаю, что так на словах чтото определенное посоветовать сложно, просто сегодня вечером поеду в гараж, может посоветуете на что обратить внимание или может у кого то было похожее, хотя на форуме не нашел.
И еще, не знаю связано или нет с этим звуком, вчера заметил еще кое-что странное в поведение машины: при резком трогание с места, как-то немного потряхивает машину, как будто сцепление рано отпускаю (хотя точно вовремя отпускаю), если стартовать спокойно, то все хорошо. Тут где-то на форуме читал про глушитель похожие симптомы, посмотрю его повнимательнее, учитывая что вчера с дачи возвращался по проселочной дороге, может подмял гдето
Заранее спасибо за ответы...
https://lanos.com.ua/topic/26990-chtoto-tryot-v-rayone-kolesa/
пробег машины какой? Похоже что пришел армагедец ступичному подшипнику.
https://lanos.com.ua/topic/26990-chtoto-tryot-v-rayone-kolesa/#findComment-611441
50000. А при снятии колесо можно как-то проверить подшипнику или нет?
https://lanos.com.ua/topic/26990-chtoto-tryot-v-rayone-kolesa/#findComment-611480
Вот пишут несколько методов диагностики:
- поддомкрачиваешь одно колесо (перед или зад) ложишь руку на рычаг или балку и крутишь колесо, если подшипнику попа то рукой будешь ощущать вибрацию или как бы неровности во вращении(незнаю как правильно объяснить), а если все гут то колесо будет плавненько вращаться и рукой ничего чувствовать небудешь... тип того
- поддомкрать машину, крутани колесо, если гудит раздатся характерный звук, ни с чем не спутаешь
А вообще вот тема про подшипник
У меня тоже подшипники умерали - для себя нашел хороший метод:
А если по дороге на скорости вилять (змейкой ездить) тон гудения меняется?
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/26990-chtoto-tryot-v-rayone-kolesa/#findComment-611548
Спасибо огромное за совет, посмотрю, проверю...
Если змейкой и нерезкие повороты, то не слышно звука, слышно было тока в 90 градусном повороте (короче услышал тока во дворах, когда к дому подъезжал).
https://lanos.com.ua/topic/26990-chtoto-tryot-v-rayone-kolesa/#findComment-611585
вот у себя тоже заметил такую проблему как и у топикстартера, подшипник проверил, вродь нормально негде не шумит, нужно понаблюдать может что и вылезет, но я всё тки склоняюсь к предстаящей замене подшипников <_<
https://lanos.com.ua/topic/26990-chtoto-tryot-v-rayone-kolesa/#findComment-618389
появилась проблема, при выкручивании руля влево, хоть не много, на малой скорости слышен скрип, как-будто метал об метал, на подъемнике смотрели ничего не выявили, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/26990-chtoto-tryot-v-rayone-kolesa/#findComment-682738
таже беда, но пластиковый звук возникает когда руль в право до упора и задним ходом, но если смотреть то все целое с пластика а ступичные подшипники менял 2 месяца назад, скоро буду ехать менять опорные подшипники и посмотрю что это может быть за кака.
https://lanos.com.ua/topic/26990-chtoto-tryot-v-rayone-kolesa/#findComment-684187
uncles у меня аналогичная проблема.
Звук появляется именно при вывороте колеса на малой скорости и похож на трение колеса по подкрылу или пластику. Но точно не металл. Мне месяц назад в левом пыльник шруса затягивали( поставили хомут от газельки, он с винтом и держит лучше) так я грешил на него но позаглядывал-подёргал пыльник всё ок. ничего не болтается. Что это может быть.?
https://lanos.com.ua/topic/26990-chtoto-tryot-v-rayone-kolesa/#findComment-685014
присоединяюсь к теме - та же беда, недавно заметил, при выпарковывании задом, как будто колесо трет заднее правое, причем хоть ровно руль, хоть в бок.
на днях буду поднимать - смотреть :(
https://lanos.com.ua/topic/26990-chtoto-tryot-v-rayone-kolesa/#findComment-767360
