Нужно ли менять стойки или можно просто заменить амортизатор?
sedoy22
Здравствуйте, у меня такой вопос хочу заменить амортизаторы на СЕНСЕ, задние там все понятно просто поменял и все а от с передними возникла проблема не подскажите там нужно заменить амортизатор или нужно менять стойку?
Змінено користувачем sedoy22
в простом понимании, амортизатор - это и есть стойка. если ты имеешь ввиду тяги, наконечники и т.д., то смотреть нужно по их выработке.
Ты наверно имеешь в виду трубу в которою сам амик вставляется если гайку открутишь нормально то нет. Обрати особое внимание на опорные подшипники если не чёрный (на ланос 2008 с завода не оригинал у меня так) то я бы поменял их тоже!
Змінено користувачем Sale
Да именно это я и имел в виду, откатал на своем сенсике 84000 поменял только задние пружины (левая последний виток лопнул, пришлось менять обе) и простаки поставил.
Хочу заменить все 4 амика, а Папик говорит что на сенсах меняются полностью стойки в сборе, глянул на сайте заз-деу и взялся за голову, ращитовал на замену амиков 1000 грн за все, а тут только одна стойка 613.05 грн (кат. №: 96249302).
Тоисть судя с Вашего ответа мне нужно заменить амики и опорные подшипники.
Спасибо за ответ.
Если по хорошему - то еще отбойники
Отбойник амортизатора? а не подскажите кат. номер, или где купить и по чем?
(На том же заз-деу они стоят от 2.52 грн. до 89.73 грн.)
Если сами стойки в порядке, можно заменить только сам амортизатор (картридж), гайку амортизатора и отбойник. В общем, вот:
и
По поводу номеров - не подскажу, но обычно продавцы знают, что эти детали меняются обязательно и предлагают все в комплекте.
и
Спасибо за полезные ссылочки.
  • 2 роки потому...
На СТО сказали менять правую переднею стойку потому что она погнутая.Не пойму что мне менять,одну стойку или две ,амартизатор,вкладыш, или что то ещё?
Змінено користувачем sashaveshi
Хорошие мастера меняют сразу две стойки...
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
