Свистит жужит возле инжектора
sashok_t
Когда мотор 1.4 работает на средних оборотах чего то жужит дзищит возле инжектора, когда обороты выше средних перестает, может у кого была такая проблемка? Спасибо!
После чистки датчиков ХХ и рядом стоящих и всего прочего что там стоит собрал все отлично.Прошло какое то время что то засвистело.Проехал по нескольким мастерам слушали смотрели ничего не нашли и денег не взяли но сказали что не помпа и не генератор.Решыл ещо раз все прочистить и посмотреть на то что там внутри свистит.Соответственно ни кого там не увидел.Начал собирать а один из двух болтов не вкручивается до конца и соответственно подсасывает воздух вот и свист через щель.Так как болт нельзя притянуть я подложыл прокладку и все притянулось.Может и у Вас такое.
Аналогичная проблема и тоже на 1.4 ((( звон в районе инжектора когда мотор холодный , прогреется звон пропадает и при езде появляется в промежутке 2000-4000 об. Подьезжал на сто искали ковырялись так и не нашли ( Если кто знает как устранить отпишитесь плз
Это не проблема . Это нормальная работа регулятора давления топлива.
Зробити донат
