Может ли ржаветь метал под антигравием?
В общем на днях поспорили с камрадом.
Тема спора - может ли ржаветь металл порога под антигравием (он же барашек)?
Друг утверждает, что вполне может, при этом со временем сам антигравий вздувает пупырышками, как если бы это была простая краска.
Я считаю, что не может т.к. ржаветь там нечему ибо нету доступа воздуха к металлу в связи с технологией нанесения барана (антигравия).
А что вы думаете по этому поводу, ребята?
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/
Если наносил антигравий сам, то может, а если заводской, то 3-7% да
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-610902
Извени, но я на стороне твоего апонента. Любое повреждение покрытия (даже микроскопическое) можит дать доступ к металлу. Соответственно последний начнет ржаветь. ИМХО.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-610906
считаю что не может ,если правельно делали обработку!
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-610916
, Йо!
Если поверхнось нарушена, тоесть есть повреждения то будет корозия! Причем сам процес до последнего будет незаметен :cry:
Если все :yes: то вероятнось мение 1%
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-610926
Вопрос поставлен некорректно. О каких условиях эксплуатации идет речь??? За какой период эксплуатации идет речь???
В идеале все оно когда то сгниет - вопрос времени :) - в таком контексте Вы проиграли...
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-610940
Металл может ржаветь под антигравием. Камешки из-под колёс попадая на антигравий оставляют микротрещины, в которые попадают как воздух так и вода - результат ржавение.
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-610973
может однозначно под влиянием окружающей среды.Зеленая шкода тому доказательство
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-611006
  • 1 рік потому...
Може!,ще й як! Я після придбання вирішив знизу вздовж задути бараником і віддав спеціалістам малярам.Обробили,задули... А через рік стали пробиватися підозрілі плями з під бараника, ну дуже вже подібні на іржу..Так що бараник це для самозаспокоєння а не панацея!
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-1148964
Ишо как ! После 6-ти лет эксплуатации Славика подваривал пороги и задние арки, после чего задули пороги антигравием. Через 2 года в том месте где 2 года назад порог был идеален, я проткнул его пальцем в прямом смысле этого слова:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-1148989
Так что лучше ничем не задувать? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-1149058
Что получаеться, что антикор не надо делать ???? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-1229494
Антикор надо обновлять каждые 3 года. Переварить дно 3000 грн. лет 10-15 оно отходит без всяких доп обработак. Поддержания антикора в нормальном сосотоянии все это время будет стоит дороже замены дна.
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-1229545
Я на сегодняший день неопределися делать или не делать антикор, планирую ездить на авто 3-5 лет, смотрел на днище и порогах с завода есть какаято обработка и антргравий. Получаеться что мне не надо делать антикор ??? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-1229616
Можно расматривать его как вибру + какая то защита. Возможно будущий покупатель как то его оценит при продаже типа если будет стоять 2 предложенеи одно с антикором другое без по одинаковой цене он выбирет с антикором. Надеяться, что он за антикор накинет хоть 50 баков не стоит. А при продаже скажем 10-15 летней машины он скорее как минус будет восприниматься, особенно если свежий. Типа замазюкали все дырки.
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-1229710
да интересно у меня на Москвиче никакие металл щетки не даются чтобы снять антигравий. Вот теперь задумался а стоит ли его снимать?
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-1229896
  • 6 місяців потому...
К сведению: антигравий- не влагостойкое покрытие!!! О назначении его говорит само название, но влагу оно не держит. Лучше тогда битумной мастикой какой-то замазать.
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-1398855
есть бронепленки, не знаю сколько стоит, но от сколов защищает отлично.
Одна фигня, клеить их имеет смысл в первую очередь на новое авто (по мнению специалистов по этой самой пленке антигравийке)
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-1406700
  • 5 тижнів потому...
Не може а ржавеет, почему 1-влагу адсорбционную не удаляли, кислород есть, ингибиторов в антиграве нету, а если их туда и задут то будут они там торчать как "солдаты в цементе" для защиты нужна подвижная среда,( тут почитать можно
https://lanos.com.ua/topic/26967-mozhet-li-rzhavet-metal-pod-antigraviem/#findComment-1433524
