Pleas help! Бешеный расход бензина
Ланос 1.5 с ГБО 4-го поколения, расход бензина в районе 15-16 литров, на прогрев идет 7 литров на неделю и это летом. Был заменен лямбда-зонд, почищены форсунки, замена свечей, топливного фильтра. В общем после всех замен ситуация не улучшилась заехал на СТО AUTOFIT напротив Столички вывод инжекторщика таков: ошибка по лямбде, с его слов лямбда рабочая, но опорное напряжение состовляет 0,9 В, а правильное 0,45 то есть богатая смесь, причина (никуда не глядя)криво установленная ГБО (эмулятор лямбды дает высокое напряжение). Поехал к газовщикам, они говорят, что их система только считывает сигнал с лямбды и в общем быть такого не может.
Подскажите, что это может быть или спеца в этом вопросе, г. Киев.
https://lanos.com.ua/topic/26870-pleas-help-beshenyy-rashod-benzina/
Тебе нужно сразу прошить машину, а потом поехать настроить ГБО.
З.Ы. При прошивке, лямду можно ваще выключить програмно!!!
https://lanos.com.ua/topic/26870-pleas-help-beshenyy-rashod-benzina/#findComment-609177
Не понял, для чего нужно выключать лямду? Как тогда регулируется смесь
https://lanos.com.ua/topic/26870-pleas-help-beshenyy-rashod-benzina/#findComment-609314
Если убрать лямду, тогда машина уже проходит по экологическому стандарту Е-0 а не Е-2...
С отключеной лямдой машина ведёт себя шустрее, и как не странно, росход тоже получается меньше!!!
З.Ы. Лямда только вносит корективы для приготовления смеси, так что без неё тоже можно.
https://lanos.com.ua/topic/26870-pleas-help-beshenyy-rashod-benzina/#findComment-609325
Мне кажется без нее даже лучше!!! У меня отключена и никаких проблем!!!
https://lanos.com.ua/topic/26870-pleas-help-beshenyy-rashod-benzina/#findComment-609336
А все-таки, что это за прошивка, сколько стоит и чем может быть чревата? Интересно. У меня расход по-прежнему большой, но значительно меньше, чем до замены патрубка. Вот будет смешно, если еще у кого-то он истлел, и точно так же, как в случае со мной, это все технари пропускают.
https://lanos.com.ua/topic/26870-pleas-help-beshenyy-rashod-benzina/#findComment-609368
https://lanos.com.ua/topic/26870-pleas-help-beshenyy-rashod-benzina/#findComment-609371
У меня например вообще лямбды нету, т.е. вопрос снят, расходом доволен, что на газу, что на бензе. ланос 1,5, 2004г
https://lanos.com.ua/topic/26870-pleas-help-beshenyy-rashod-benzina/#findComment-609636
Расход бенза определяется не только зондом ,но и прочими датчиками температ.,абс. давления,
дросл.заслонкой, подсосом воздуха .... Удаление зонда прошивкой конечно решает проблем ну а почему тогда не поставить карб тоже решение.
Ищите причину тогда можно ее решить в этом деле главное ее найти решать ее просто (не механика).
https://lanos.com.ua/topic/26870-pleas-help-beshenyy-rashod-benzina/#findComment-610448
Даже с неисправным ДК такого расхода не будет.ДК в системах 4 поколения нужен в целях диагностики и настройки , не более.
Без подключения к диагностической программе и не видя параметров.... - можно только гадать. Например заклинивший термостат в откр. положении будет давать перерасход , не говоря о неисправном ДТОЖ и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/26870-pleas-help-beshenyy-rashod-benzina/#findComment-610478
