Подсветка замка зажигания.
Не надо уходить от ответа - как подать 12в и 30 ma ?
Вот такой вопрос от Вас не ожидал...
Подъезжайте продемонстрирую...
12В 30 мА - я Вам сделаю, вот только вопрос: выдержит ли СД???
Зачем ехать ? Просто схемку изобразите .
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-791088
Вы явно в облаках летаете... будьте проще! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-791118
То есть по сути сказать нечего ?
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-791127
А если взять колечко, как туда диод поставить, и скоко их надо?
Нужно еще паз протачивать или просто просверлить не до конца дырочку под головку диода, и он 1 будет равномерно осветлять всю окружность?
И последнее зачем сопротивление на диод, или это в случае если он не на 12В, а на 3или 4 правильно?
Паша!
Достаточно и одного диода, если правильно разместить. Как вариант 2-3 штуки ( более оптимально три, легче и более равномерно подсвечивать)
И на один и на три СД резистор нужен.
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-791128
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-791138
WerW0LF, mich_ya,ребята, соблюдайте правила, п.2.4. Запрещена личная переписка в темах (кроме тем, указанных в п. 2.11 Правил). Для этого пользуйтесь Личными сообщениями.
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-791141
12В 30 мА - что это за светодиоды такие? наверное с радиатором.
А ведь Михаил прав!
Если имеется под рукой регулируемый источник тока ( не путать с напряжением то можно установить ток на выходе например 30мА, и все он четко будет отдавать именно этот ток. Но такой ток обычный СД в 5 или 10 мм корпусе не выдержит, закипит моментально. Дла 5 мм светодиода достаточно и 2-4 мА при напряжении питания 12 вольт.
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-791173
ИМХО абсолютно бесполезная вещь.
+1
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-791440
ну,что где продажа???
Стукни человеку в л.с. он тебе цену скажет.
Я уже связывался, пока подожду.
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-792287
плохо стучал! 30 и 40 ... такие варианты, за единицу
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-794423
Народ ну что вы из-за моего поста развели в теме демагогию, когда я писал что резистор ограничивать будет ток, самособой падразумевал что и напряжение будет ограничивать. А по девайсу, ждем через неделю третий вариант от изготовителя колечек и тогда будем уже думать какой вариант заказывать.
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-794479
по третьему варианту--тут сливаюсь, сделать просто и качественно не получается.
точнее --возможно всё, но если делать чтоб и выглядело "по-фирменному" и не портился внешний вид,то конструкция получается сильно дорогой и потому делать безсмысленно.
кто захочет вот краткое описание---колечко подсветки с полированной внутренней поверхностью (внутренний диаметр) причём поверхность должна быть под конус--сужаться от низа к верху, сверху на нём полированная тонкостенная металлическая крышка,внутренний диаметр которой должен быть чуть меньше внутреннего диаметра кольца световода.
подсветка--два ярких светодиода...
можно сделать просто--кольцо из световода, сверху слой фольги... но так делать себя не уважать, внешний вид будет колхозным и кроме того недолговечным.
сорри за сумбурность текста, мозг кипит.
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-794498
Всім вітання. Хто все таки має номер телефону, щоб замовити даний комплект підсвітки скиньте SMS, або пердзвоніть 09701974три7. Наперед вдячний...
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-796499
PETROIF, напиши в лычку
, он занимается этим делом! Я с ним таким образом связялся!
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-796575
ребятушки-знатоки-електрики,помогите советом,потому что в електрике "зеро"Такая ситуация:есть подсветка ног,она подключена к плафону салона,т.е открылась дверь она загорелась,закрылась-потухла.Собираюсь покупать диммер в плафон и заказал уже у Санчеса подсветку замка зажигания. 1.Если поставить диммер в плафон,то подсветка ног тоже будет плавно затухать? 2.Если подсоединить подсветку зажигания к подсветке ног(так как недалеко тянуть провод),то кольцо зажигания тоже будет вежливо затухать и загораться?или надо покупать отдельно диммер для кольца зажигания?или может подключаться в какое-то другое место?
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-797156
Если подсветка ног подключена к плафону, проводом от него(в чем очень сомневаюсь, хотя проверь если выкл кнопку на плафоне то и ноги не светят?) то все будет работать на ура
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-797161
Друже!
Ты бы пригрузил этим Санчеса, раз он эту хрень продает обязан и проконсультировать. Просто так на вскид сразу не скажеш как лучше.
Я так думаю что ты хочеш чтобы у тебя светогасилка работала и на освещение замка зажигания тебе нужно два проводка кинуть по правой передней стойке от плафона салонного до скважины замка. До блинне выйдет 2-3 метра обычного аккустического провода маленького сечения. И все дела!
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-797169
Pavel80, когда кнопку ставлю в положение выкл, то и подсветка ног тоже не горит
Igr44,да именно так я хочу, там наверно метрами 2-3 не обойдеся, надо все 4-5м.,блин :verysad: опять куча проводов
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-797191
Если не горит, значит на совесть сделали, так что тебе всего то придется подключить 2 провода по 30см от замка САНЧЕСА до подсветки ног.
Диммер поставишь в плафоне и все будет плавно загораться и тухнуть
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-797202
Pavel80,спасибо :beer: ,это уже приятно.На совесть сделали это точно,просто друг електрик,лично видел как тянул провод с плафона через потолок и правую стойку к подсветке ног
Раз достаточно одного диммера значит буду сейчас заказывать диммер
Змінено користувачем DiMoN
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-797220
Вперед, очень удобная штука, правда если закажешь диммер с затуханием света при постановке на охрану или при вкл света при снятии с охраны, то придется вести еще 1 провод к диммеру, сам так делал
У меня вкл при открытии авто с сигналки
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-797260
что подключишь к диммеру то и будет гореть.
я бы сделал так--отключил бы подсветку ног от подсветки салона, а кольцо замка запитал вместе с подсветкой ног через диммер.
а чтобы и подсветка ног и подсветка салона горели с плавным затуханием но независимо друг от друга то надо ставить либо два диммера, либо обычный выключатель для подсветки (либо салона либо ног)
ведь питание (сигнал) на входе диммера и вообще чего угодно разделить запросто можно обычным диодом, а вот выходной сигнал (питание подсветок) уже не разделишь никак ---канал-то один (питание либо есть либо нет)
себе думаю сделать так ---подсветка ног и кольцо запитаны через диммер, плафон салона --стандартное подключение, подсветка в дверях (будет освещать асфальт возле машины при открытии двери)--отдельно на каждую дверь (питание через лягушку двери и диод---то есть подсветка каждой двери автономна и не приводит к зажиганию подсветок других дверей, сигнал на зажигание подсветки салона работает в стандартном варианте)
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-797418
Хочу просто колечко с диодом,кто поможет?
Santsches,-почему-то молчит?!
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-802880
