Подсветка замка зажигания.
аля ваз 2110) ездил на десятке с подсветкой.
вобщем что с подсветкой что без неё лично мне параллельно
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-757667
WerW0LF, молодець приборки делает класные вот теперь цену на подсведку сказал бы
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-761852
Вопрос с ценой и изготовлением в количестве еще под вопросом , тксказать.
К этому же контроллеру добавлено управление подсветкой пространства под ногами , которая управляется по открытию дверей . Открылась - плавно зажглась , закрылась - плавно погасла .
Недавно такое усройство было сделано соклубнегу из ЗП, как поставит - опишет свои впичатления от установки и использования :).
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-763832
WerW0LF я так понял запитка подсвтки кольца замка зажигания взято с диммера салонного освещения?
Само кольцо замка зажигания взято с Епики?
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-763845
Все мимо кассы :)
Блок управления , он же диммер по сути , оригинальный, делался специально для этой цели . Кольцо тоже делалось конкретно для этой этого замка .
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-763854
Все мимо кассы :)
Да раскрывай уже карты, расказывай что? Почем? и Где? Есть реальный интерес на сей девайс!
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-763889
Редко бывает, чтоб так просили девайсов наделать...
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-765017
Все мимо кассы :)
Дык а зачем что-то делать если все уже есть.
Диммер можна использовать с плафона салонного освещения, а кольцо уже готовое продается - ставь и радуйся. Или в твоих девайсах особая фишка? Давай колись.
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-765021
Чета мне такое уже не впервой :oops:
Может кольцо и продается , просто мне об этом неизвестно. Не встречал на Ланосе заводской подсветки замка, в схемах тоже ее нет.
Расскажи тогда о кольце подробней .
Никогда не использовал диммер для плафона, не хочу сидеть в освещенном аквариуме при глушении двигателя. :). Свет мне нужен только в моменты посадки/высадки, и не верхний свет , а наоборот внизу . Поэтому и сделана подсветка замка и пространства пола , управляемая от диммера. Сам диммер имеет два выходных канала - т.е. подсветка замка не зависит от подсветки пола и работают они не синхронно . Вот и фся фишка , эсли это она .
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-765161
Наконец-то чуток закончились праздники не большой просвет во времени появился, установил сегодня этот девайс, впечатления супер, доволен! :)
Процесс установки можно прочесть у меня в Бортовике, ну а вообще ничего сложного!
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-776221
Вопрос в следующем, где взять такое колечко???
Диммер есть, диод припаять не проблема, остается колечко найти.......
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-776298
Если достану колечко, сделаешь мне девайс? :)
Змінено користувачем husain
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-776357
ты с кем тут говоришь?
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-776457
да вроде с табой, ты же колечко не можешь найти..
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-776569
Понятно, я к тому что если будет колечкр то впиндюрить туда диод на проблема, а потом подключить єту преблуду к диммеру вообще не вопрос, так как за 20см от замка зажигания от димера запитана подсветка ног.
Вот только я не понял чем я тебе смогу помочь за твое колечко, единственное єто впаять диод, или ты хочеш еще и диммер в нагрузку, если так то это очень жирно, единственное на чем можем сойтись это на приобретение данного колечка за разумные бабки
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-776575
Дык а в чем вопрос то, яж написал выше где взял колечко! Обратись к WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-777048
У него не получается отдельно........
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-777766
Паша!
Ты бы уже взял да и организовал выпуск колечек для замка зажигания, там кажется работы поменьше , чем с кольцами в приборку. :)
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-777801
Думал об єтом с WerW0LF, но забот и без єтого хватает, если кто то даст размері и материал, думаю что сделаю без проблем
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-777867
Так а Вервольф что не может поделится размерами? народ требует массовость производства девайса!!! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-782342
кроме размеров, нужен еще и материал или скажите из чего они будут лучше смотреться?
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-782644
Не смешите , там замерить линейкой 2 диаметра.
45 наружный , 37 внутренний .
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-782710
WerW0LF, Заинтересовал! Как можно приобрести данный девайс? Цена? Если можно оттвет в лычку!
https://lanos.com.ua/topic/26850-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-782740
