Проблема с обогревом заднего стекла в Ланосе.
Приобрел на разборке блок управления печкой(терморегулятор, переключатели мощности и направления обдува) - все поняли о чем идет речь, ибоя я точно не знаю, как это называется, старый блок сломался, поотламывались крепления для тросиков, да и сами тросики накрылись.
Установил его самостоятельно. Все заработало чудесно. Но вот незадача - при включенном зажигании, горит оранжевая индикация на кнопке обогрева заднего стекла, причем не зависимо от того нажата она или нет. Обогрев не работает. Сначала, грешил на купленый блок, вернулся на разборку и поменял их еще два - ситуация аналогичная. перепроверил все предохранители и реле - вроде как все в порядке....
У кого какие идеи?
https://lanos.com.ua/topic/26808-problema-s-obogrevom-zadnego-stekla-v-lanose/
А какие могут быть идеи?
пересмотри разъем идущий от кнопки включения обогрева задка, вот и вся идея
Так же посмотри реле включения обогрева, оно в моторном отсеке.
https://lanos.com.ua/topic/26808-problema-s-obogrevom-zadnego-stekla-v-lanose/#findComment-608012
кнопку, я даже менял трижды...
и реле вставлял с другого Ланоса...
может быть несоответствие по годам выпуска машин донора и реципиента??
у меня 2003 а донор 1999.
https://lanos.com.ua/topic/26808-problema-s-obogrevom-zadnego-stekla-v-lanose/#findComment-608032
да возможно.
тогда просто попробуй отключи разъем который идет на кнопку, если реле не включится все гуд значит отличия в разъеме
https://lanos.com.ua/topic/26808-problema-s-obogrevom-zadnego-stekla-v-lanose/#findComment-608049
  • 1 рік потому...
У меня та же проблема. Поменял блок и все время светит эта лампочка. Разобрал старый блок - снял кнопку и поставил на новый - теперь обогрев вообще не включается.
Змінено користувачем Alikseyka
https://lanos.com.ua/topic/26808-problema-s-obogrevom-zadnego-stekla-v-lanose/#findComment-1049827
Сегодня поставил родную кнопку - опять обогрев работает... Мистика. (а лампочка всё равно светит всё время)
https://lanos.com.ua/topic/26808-problema-s-obogrevom-zadnego-stekla-v-lanose/#findComment-1050878
лампочка в наших машинах и должна постоянно светиться, пока нажата кнопка. На схему подключения в мануале не обращай внимание., там лажа, даже в сенсовском мануале в этом месте ошибка.
https://lanos.com.ua/topic/26808-problema-s-obogrevom-zadnego-stekla-v-lanose/#findComment-1050905
А разьем\клему на заднем стекле смотрели? я тоже все предохранители проверял, пока не полапал теплые зеркала и не понял, что это тупо физическая проблемма... Видимо кто-то что-то ложил за данюю полку и задел сам разьем. Поправил\перетыкнул - все заработало.
Что меня с толку сбило - БК не фиксировал просадку напряжения при вкл. обогрева, и я думал что и зеркала и заднее стекло вырубилось. По сравнению с задним стеклом, зеркала вообще нагрузку не создают на гену...
https://lanos.com.ua/topic/26808-problema-s-obogrevom-zadnego-stekla-v-lanose/#findComment-1050976
