Горит чек
Всем доброго времени суток...Подскажите пожалуйста- такая проблемма..Ланос 1999 гв хохол <_< , когда машина прогревается загорается чек и ХХ некоторое время после отпускания тапка еще маслает, потом сбрасывает... и еще при температуре 95 град. машина кипит...и не включается вентилятор радиатора....диагносты незнают что это !!!!! сказали прокладка на голове прогорела и надобно ее поменять, а я вот эксперимент провел... вытянул датчик температуры (тот сто под катушкой) и нагрел его зажигалкой чуть ли не до красна так вентилятор так и не включился.. ,а если на работающем моторе сдернуть фишку с этого датчика,то вентилятор срабатывает..(походу электо часть цела) короче замаялся...если данный пост прочитают диагносты-луганчане отпишитесь в личку-готов заплатить денежку-токо почините это бред.. кстати в остально машина едет, расход почти в норме (жреть чуток больше из-за повышенных холостых) кстати эбу DXUAB....знающие люди зоть советом помогите....
заранее спасибо.. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/26794-gorit-chek/
В ланосе 2 датчика температуры, один идет на ЭБУ и установлен сзади двигателя, второй идет на показометр.
Нужно проверить сканером, на сколько адекватны показания первого датчика (скорее всего он врет). Дальше действовать по обстоятельствам.
Еще, цепь вентиляторов можно проверить как
описано. Заодно и код ошибки узнаешь.
https://lanos.com.ua/topic/26794-gorit-chek/#findComment-611242
Очень странные диагносты...
Тем более ЧЕК светит... И такие симптомы---явно крышка ДТОЖ. Цепь вентилятора ты уже проверил сдергиванием разъема с ДТОЖ.
https://lanos.com.ua/topic/26794-gorit-chek/#findComment-611442
поменял датчик - таже хрень... поменял так-же датчик сто на индикатор на приборку идет..- ниче не изменилось... я дтчие ваще(старвй) зажигалкой нагрел чуть ли не до красна-ноль эмоций :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/26794-gorit-chek/#findComment-615052
Ну так а чек когда светит---что за ошибка-то???
Если при сдергивании разъема вент включается---блок "видит" ДТОЖ. Что именно он видит---уже другой вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/26794-gorit-chek/#findComment-615521
лана, насобираю денег поеду на диагностику и ремонт....всем кто откликнулся-спасибо...через 2 мес отпишусь..если не продам ее к черту :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/26794-gorit-chek/#findComment-615856
