Ситуация такая.
Закрываю вечером с пульта  сигналки машину, все 4 двери закрываются. Утром выхожу, 2 передние закрыты, 2 задние двери ОТКРЫТЫ :wacko:
Ладно, думаю, китайская сигналка по весне глючит. На следующий вечер закрываю двери ключиками. Дёргаю все четыре - закрыты, утром выхожу - две задние ОТКРЫТЫ :shock:
Делаю эксперимент, на задней правой скидываю фишку ел.питания с центрального замка и закрываю, вернее просто захлопываю дверь, заднюю левую оставляю как есть. Закрываю. Утром - левая как обычно открыта :lol:, правая - которая была отключена, закрыта.
Откуда появляется напряжение для срабатывания ц/з на задних дверях, и почему не вся сторона, а именно обе задние двери, и почему не сразу а через какое-то время, короче куча вопросов, кто может разгадать електроребус? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/26771-elektrobarabashka/
Нужно смотреть сам модуль управления ЦЗ! Сагналка может либо открывать ВСЕ либо закрывать. А во отдельности нет! (хотя все зависит от кривизны рук установщиков). Было бы неплохо узнать какая сигналка и как все подключено. Был ли заводской ЦЗ или доставляли!
https://lanos.com.ua/topic/26771-elektrobarabashka/#findComment-607415
ЦЗ заводской, мейд ин ланос :joking: сигналка - какой то Доберман, рассмотреть в подторпедном пространстве лёжа вниз головой не удалось, толи 928 или 958
https://lanos.com.ua/topic/26771-elektrobarabashka/#findComment-607425
А чё в нём смотреть? Там же нет мозгов, он простой как колесо, и не может програмироваться на открывание/закрывание по времени и кол-ву дверей...
https://lanos.com.ua/topic/26771-elektrobarabashka/#findComment-607429
, как уже описали ранее - сигналка управляет всеми 4 замками одновременно!!! и открытие отдельно именно задних дверей как то нереально.
Отсюда возникает вопрос: нет ли у Вас в сигналке двух ступенчатого открывания дверей. Возможно передние двери открываются одним контуром, а задние - другим. В данном варианте описанное Вами реально.
Если все 4 двери открываются одновременно - там все прводы электрически запараллелины - то такой феномен просто не реален...
Есть еще один вариант - задние двери очень чудесно открываются проволкой. Возможно кто то так открывает и проверяет содержимое авто, потом просто закрывает двери и уходит не обнаружив ничего ценного. Проверьте концевики задних дверей.
https://lanos.com.ua/topic/26771-elektrobarabashka/#findComment-607626
дело не в сигналке, писал же  в первом посте, пробовал закрыть двери ключиком не ставя на сигналку, эффект аналогичный - открываюцца самостоятельно
по поводу проволоки анриал, магнитола на месте (панель не снимаю :oops: )
https://lanos.com.ua/topic/26771-elektrobarabashka/#findComment-607679
