Помогите балбесу
Всем привет, нуждаюсь в совете или грубой физической силе  :shecry:
Всё как обычно, надоела мне родная баранка до такой степени, что аж противно. Ходил-ходил...потом пошел смотреть картинки  :rolleyes:. Базарные рули привлекали внешним видом, но отталкивали качеством изготовления и потому мой трезвый взор был обращен в сторону чего-то "заводского", но посимпатишнее.
Стало быть смотрим на 3-х или 4-х спицевые "родные" рули с Авео(который без подушки очень понравился)/Ланоса СХ(тоже ниче так)/Нубиры(больше понравился который без подушки, чтоб на бибикалку по центру жмакать), ну и с Леганзы на крайняк. Почему на крайняк? ну...по сравнению с остальными он какой-то дюже массивный чтоли...Не суть.
Местные разборки ничего хорошего не предлагали, а форумные продажи по 500-600 грн...ну жаба меня задавила за руль такие деньги выкладывать(хотя, когда проплачивал линзы она даже не рыпнулась, животное  :joking:  ). Поэтому попросил посодействовать
(ещё раз бааальшое спасибо  :energy: ). Итак, руль куплен..Интайм был столь любезен, что быстро и недорого мне его привез...нужно ставить. Но..
Не то, чтобы руки у меня совсем из одного места, просто с машиной я сильно ковыряться не люблю, да и толком не умею. В обсчем я нашел такую отмазку - "Каждым делом должен заниматься мастер"...ух, аж прослезился  :verysad:  Так что начал искать "снимальщика баранки" и вроде бы нашел, но... у того человека, который похвастался наличием съемника, просто никогда нет свободного времени, весь в делах блин да заботах. Ладно, незаменимых у нас вроде как нету, поехали дальше.
Обратился к , и после пары часов мытарств...поехал дальше. Объездил ВСЕ СТОшки вроде не самого маленького города - ни у кого съемника не оказалось, предлагали снять руками, ну-ну... Звонок комраду   немного утешил - "приезжай, за 10 минут снимем".
И что бы вы думали? Согласно мудрым и неочень советам с форума - подставили деревянный брусок и сильно били по нему молотком, другой же в этот момент пытался продавить пол ногами. Нифига, сидит как влитой, ничем его не проймешь.
Через пару дней съездил СТО, которое предлагали снять просто руками...Здоровенный такой дядька бился минут сорок, но в итоге мрачно зыркнул и сказал: "Ну его на х.." и.. пошел обедать.
В тот же день был изловлен обладатель съемника и уговорен на все немыслимые блага, попробовать снять злосчастный руль. Примерно час съемник искался в закоулках гаража, но в итоге найден... Что, опять? Угу, обладатель съемника остался обладателем, но уже поломанного  :shock:
Пробовали уже и высверлить вокруг штока, чтобы снять баранку(она конечно на выброс, но что делать?) - сломанное сверло, слизанные в нескольких местах резьба на штоке, неработающий сигнал и всё.
Подскажите чего делать-то, а? Смириться и ездить дальше с родным не хочется, да и не можется...поковерканый он...да и бибикалка уже не пашет, нехорошо...
В обсчем, жду советов  :beer:
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/
я когда снимал, то использовал не деревянный брусок, а алюминиевую наставку. Снимал сам. коленями снизу нажимаю и два резких удара по наставке. Руль в руках. Только гайку до конца не откручивать, что бы по носу не дало. Но говорят этим способом можно повредить какой то подшипник. но у меня было всё ок.
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-606790
Ну в качестве надставки использовали также пробойчик из инструментальной стали - нифига
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-606793
После таких ипытаний и рулевая колонка накрыться может. Может болгаркой его покромсать, раз на выброс уже...
В крайнем случае придется другую колонку ставить, зато можно будет регулируемую взять... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-606800
Рулевую колонку нову покупать как-то не вставляеть, да и регулируемая мне не нужна.
Болгаркой можно, но если не получится по времени...домой то как ехать?
з.ы. Забыл написать, по утверждениям Соседа по гаражам, отец уже снимал руль пару лет назад и походу посадил его потом на герметик...может его какой гадостью сбрызнуть...авось поможет?
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-606805
один садится в машину и тянет на себя руль, второй 5ти кг молоточком (через проставку) лупит(не по голове :rolleyes: ) должно пойти! PS. бей посильней, обычно на 2-3 получается!
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-606815
Попробуй вдвоем. Один тянет за веревки предварительно обмотанные за руль, второй (сидя на водительском сиденьи) бьет руль снизу одновременно двумя руками помагая первому.
У меня так снимали на СТО - тоже мучались, пока не зашел здоровенький дядя не сел и за минут 5-10  выбил (тоже вдвоем) руль. Причем установка была им - руль не сломать.
А если на герметик посажен - то нужен сьемник руля.
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-606816
Один съемник уже поломали...искать второй?
Даже втроем уже пробовали...двое тянут руль, а я луплю молотком по деревянному бруску
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-606826
Всё оч просто. Для начала сбрызни на резьбу WD 40. Потом (через 10-15мин) метал.наставкой накерни в центре. Через наставку бьёш 2-3 раза точно в центр (ВАЖНО! резкими ударами). После садишся и болтаеш руль вверх-вниз (опять WD40) ждёш 10-15 мин. (в перерыве танцы с бубном обязательное условие). Потом "легко" снимаеш руль (вверх вниз).
А вообще я тоже долбил и в троём и в четвером потом забил на это...Потом вспомнил открутил гайку разок дёрнул и он вышел.
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-606843
То такой сьемник был.
Попробуй найти еще один.
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-606852
для снятия нужно три человека !!!!!  Один сидит и натягивает резкими движениями на себя (гайку до конца не откручиваем !!!)   Второй держит хороший крепкий боёк направляя его в центр вала !  Третий с кувалдочкой  резким движением бьёт по бойку  , так три четыре подхода и результат 100 %                Перед всей процедурой на минут 15 забрыскать ведешкой  и дать постоять !!!
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-606888
Спасибы за советы, но вы невнимательно читаете
И втроем тоже пробовали
брусок периодически заменялся на инструмент из первой цитаты.
Вдшка...ну это как само собой разумеешееся...чуть ли не заливал ее...
Сбросил фоту съемника с российского клуба, поглядят, может и сделают...только не раньше конца недели.
Змінено користувачем maxwell_c
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-606974
я предлагаю снять всю рулевую колонку, развести губки тисов под размер вала, наставить керн в центр вала, основание руля упереть в губки тисков и 3-4 ударами кувалдочки выбить рулевой вал из руля
Если и это не поможет и вал будет сидеть мертво на герметике, то взять ножовку и распилять основание руля в шлицевой части до самого вала, и отверткой разогнуть шлицевое основание руля
п.с. а вобще ничего сложного в этом нет, так как Ломать-не строить... (С) народный фольклёр
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-607278
...наставить керн в центр вала...
Сосед по гаражу, таким вот образом развальцевал вал.
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-607298
Таже самая фигня, промучались пол дня на сто пол дня у "дяди Васи" в гараже так и не получилось руль снять, только подшипник рулевого вала (как то так) сломал. Если снимеш не забудь написать как получилось.
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-607464
Та я уже готов съездить на Зазовскую СТО в Горловку, если там его снять смогут...правда вот этого я не знаю, жду отзывов от горловчан.
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-607475
керн должен быть острозаточеным и небольшим в диаметре, у меня лично такой был я таким образом и снимал
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-607607
Да ше вы ...бётесь, если руль не нужен, тем более просверлено отверстие в районе шлицов. Его все равно выкинеш. Балгаркой распусти его вдоль вала, только стекло надо закрыть от окалины и он сам слезет. Если бы ты территориално находился в Киеве, я бы тебе за пять минут снял. Нашли проблему.
Змінено користувачем Cherry
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-607934
Если б я территориально находился хотя б в Донецке, тема и не поднималась бы. Завтра обещали "суръезный" съемник подогнать, буду пробовать... а болгаркой это мы всегда успеем 8-)
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-608205
Эпопея блин...
Вчера, имея на руках 2(два!) съемника, один подогнал знакомый, второй изготовили мне под заказ, я направился в гараж к
в очередной раз пробовать снять этот растреклятый руль.
Универсальный не подошел....большой сильно и не подлезешь особо. Изготовленный под заказ порадовал аккуратностью и подходящими размерами, но...
Сначала постоянно выскакивал один из "зацепов", завернули саморез, чтобы поменьше свободы было...Помогло, но ненадолго. "Зацеп" начал выдавливать край руля...то есть сам руль остался на месте, вот одна из стенок отверстия под съемник начала трещать и ломаться.
Итог: ещё один поломанный съемник.
Какие будут предложения?
з.ы. После поломки съемника...со психу поставили вороток с набора головок и использовали его в качестве "керна"...невооруженным глазом стало видно, что разбивается шток.
з.ы.ы. когда ехал домой, заметил что не отсекаются повороты...чтобы это значило?
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-609611
снимайте рулевую колонку как я писал выше. и уже спокойно вне машины снимете руль с вала, используя тиски и тонкий керн
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-613966
maxwell_c а что еще не снял руль?
Если снял - опиши как...
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-613968
Не-а, не снял....дома ремонт, так что немного не до руля.
Но уже на 100% знаю как буду снимать:
  • коронка по металлу на дрель;
  • болгарка;
  • застеленный простынью салон
И всё... другого выхода просто не вижу. Выбивать нет смысла по причине разбиваемости штока, а съемники... уже два поломанных лежит. Впрочем, от всех уже произведенных усилий есть небольшой толк, нужно не забывать пальцами возвращать рычаг поворотов, отсекатель не срабатывает.
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-614195
И стекло тоже. И желательно не одной простыней, т.к. расскаленные кусочки абразива прожигают довольно неплохо... А что они способны сделать со стеклом, наблюдал лично на новеньком стеклопакете. Хозяину пришлось покупать новый.
https://lanos.com.ua/topic/26739-pomogite-balbesu/#findComment-614300
